Поиск потерянных аппаратов
На маяк от Тигромуха. об этом ничего не сказано.
По ссылке, вкладка “Что это?”. Запускаем ролик. В самом начале по-английски сообщает: 4,1 (four, one), что соответствует напряжению батареи маяка 4,1 В.
Сразу после подачи питания.
На прошивке OpenBeacon v0.51b2 ничего он не сообщает ни при подаче питания ни в процесе работы, да и на предыдущих тоже. На какой прошивке он сообщает?
Честно говоря я не помню, проверял на старых прошивках или нет, но на tBeacon_053aRU.exe точно сообщает, на tBeacon_0521RU.exe вроде тоже, но вот гарантию не дам.
Надо бы схему посмотреть, может проблема чисто аппаратная и на оранжевом просто не заведен выход батареи на ADC, а батарейка подключается только через линейный стабилизатор на 3.3, соответственно и замерять нечего.
На 0.52 сообщает напряжение, прошивка есть на офф сайте
Дальше не могу прошиться так как убрал все контакты а плату залил спец эпоксидкой и упаковал. Для 0.51 сделал ролик, сейчас закачивается на Youtube, выложу.
Мы говорим о разных маяках и разных прошивках, для маяка на базе Orange прошивки OpenBeacon и не известно пойдут ли tBeacon.
Это какая прошивка? У меня маяк сделан из приёмника Orange, прошивка залита OpenBeacon v0.51b2, ни при включении ни при работе не сообщает напряжение батареи.
Контроль напряжения появился в 0.52. Но на оранже просто нет возможности узнать напряжение аккума. Нет соответствующих цепей.
Ох, напрасно вы так близко к маяку включаете рацию на передачу. 😦
Пойдут, но с соответствующими ограничениями по железу. В частности - контроль напряжения не работает. В принципе, нужные цепи можно добавить, это не сложно.
Добрый вечер, Константин, подскажите какие цепи добавить. Имею orange c допаяной ltady для зарядки lipo
Элементарный равноплечий делитель напряжения. Среднюю точку надо завести на ножку PC4.
Как-то так.
Тоже собрал маячек, но теперь неожиданная проблема! Похоже моя рация не Kenwood th-f5 не выдает бип. И что теперь делать? Ни настроить частоту, ни вызвать маяк…
У меня такая же рация. Для вызова маяка поставил на телефон прогу - генератор тонов (их дофига разных). Выставяю тон 1750 Гц и подношу тел к микрофону рации. Держу тангенту на передачу 4-5 сек, и - вуаля! 😉
Это костыль, конечно, но уж лучше так, чем никак.
Этого я и боялся!
Спасибо.
А вот как коррекцию кварца настроить? Тут уже телефон не проканает. Или проканает?
Такого навыка не имею, тк мой маяк был изначально откалиброван.
Предлагаю подождать ответа автора.
Проканает. В эфире будет практически одинаковый сигнал, будь он сгенерирован внутренней пищалкой рации или внешней, с телефона.
А вообще, для хозяев подобных раций скоро случится радость: вызывной тон можно будет заменить субтоном CTCSS 😉
Хочу спросить: а резисторы в этот делитель по 10М- с какой целью?
Во первых, где их взять- номинал весьма малоприменимый, во вторых- входное сопротивление порта- не удушит все остатки напряжения, пришедшего через такой делитель?
Еще вопросик по субтонам: пытался тут послушать субтон с рации на сканер- чего то его не слышно: ну, в рации допускаю, что стоит фильтр обрезной, срезающий все, что ниже 300Гц? А частоты CTCSS- находятся ниже…
Так в сканере то никаких фильтров нет?
А ничего не слышно что при включенном субтоне, что при выключеном?
Хотя на другой рации проверял: приемник открывается, как положено?
С целью максимально уменьшить протекающий через них бесполезный ток. Про недостатки знаю, но для моих целей это вполне работает.
Можно и меньший номинал, главное чтоб одинаковый и повыше точность.
Подозреваю, что там тоже стоит фильтр, хотя этот вопрос к производителю сканнера 😃
Возможно ли как то контролировать напряжение маяка уже в процессе работы, а не только при старте?
Судя по тому, как на сканер принимается музыка- все части музыкоряда он принимает нормально, то есть там, где бас-гитара звучит, должен и субтон проходить?
А вообще, есть ли где то информация по формату этих CTCSS?
Они, когда включены, все время висят в эфире или только короткий гудок проходит, для открытия шумодава?
Пока нет. И я не смог придумать реальной ситуации в которой это нужно…
Если придумаете - готов обсудить и обдумать. Только давайте в почте? 😃
Постоянно висят пока идет передача. Очень подробно написано, например, в английской вики.
Тигромух, почему на сайте маяк от Тигромуха в не сказано о контроле напряжения аккумулятора?
Да самих характеристик маяка толком не найти. Есть конечно руководство пользователя, но это не ТТХ.
Недоработки сайта?
Когда не успел прослушать при старте.
Размер, вес, напряжение питания есть, частота тона вызова 1750 Гц тоже указана а всё остальное зависит от вас: дальность - какую антенну поставите на рацию и куда засунете маяк, частоту передачи закладываете сами при програмировании. Всё хорошо описано в доке.
Константину огромная благодарность за отличную поддержку, быстрые и ясные ответы и рекомендации.
Потому что тигромух раздолбай, не может никак сайт нормальный сделать 😉
Передернуть маяк и послушать 😃
Ладно, согласен, иногда возможность узнать напряжение может пригодится. Однако красивого решения я пока не придумал, а делать компромиссные костыли не хочется…
Вопрос, повиси пока 😃
Есть только размер и вес . Всё остальное приходится собирать по крупицам в ЧаВо или на форумах. От этого и много лишних вопросов. Док то наверное появится у покупателя при покупке маяка?
Хотелось бы больше уверенности и информации перед приобретением, не не после.
Константину за разработку маяка пятёрка с минусом, а за оформление - слабая троечка.
А вообще, Костя, что такое делаешь - уважаю!
Поддерживаю!😃 По совокупности всех параметров альтернативы этому маяку на данный момент нет.
Приведите список вопросов. Возможно Константин добавит ответы на сайт.
