Поиск потерянных аппаратов
vovan1972
А еще в инструкции ничего не сказано про флешку и что на нее записывается.
Yanchak
fmkit:
между тем маяк за последние дни улучшился драматически, VОХ настраивается пользователем и может включать или нааборот выключать микрофон или тоны в зависумости от шума. Для поиска модели очень удобно так как маяк включается сразу после приземления.
А что если к нему добавить еще GPS? И передавать координаты речевым синтезатором?
modsley
А также приделать ножки, чтобы он сам домой бежал, хватал тебя за штанину и тащил к самолёту 😃
Кстати, идея, может собаку завести да на поиски самолёта её натаскать?
vovan1972
Короче, ясно.
С флешки ничего не открыть(((((((
На простой смартфон тоже не вывести.((((((
Vladimir_N
Сегодня чуть не потерял фанджета. Ветер был сильный ,но фанджет на моторе легко его прошивает, я поднялся по выше и тут отсекло, батарея кончалась. Самолет начало сносить ветром в сторону лесного массива. Однако FY20 продолжала удерживать самолет в горизонте. Благодаря ней повреждений самолета не было. Плюхнулся в где то в пересеченной местности: деревья, высокий кустарник глубокие лужи воды. В 5 метрах почти ничего не видно. Пробовали найти самолет по последнему вектору, но ничего не получилось. Вернулся к машине за рацией, в самолете установлен маячок от Петра (fmkit). Маячок слышно нормально, но навыков взятия пеленга у меня нет, да и рация у меня с откидной антенной. Сложил антенну и попробовал определить направление, но как только не пробовал и закрывал собой рацию и полукруглым куском металла, но точно направление определить не получалось. В конце – концов, сделал проще шел по прямой и старался определить, где мощность сигнала больше, затем в точке с максимальной мощностью делала еще один проход перпендикулярный первому. Хорошо, что маячок выдает несколько сигналов с разной мощностью. Вот по сигналу с минимальной мощности и индикатору на радиостанции удалось локализовать участок, в середине которого и лежал самолет.
KIR2142
Yanchak:
А как ни странно, это идея. Ведь самый главный недостаток обычных трекеров - привязка к сотовым операторам. Более того, на борту ведь есть GPS от телеметрии. Вот если бы продукт умел считывать его данные и не обязательно голосом, а простыми пиками последовательно их передавать, такому маяку цены бы не было и вопрос с быстрым 100% нахождением модели был бы закрыт.
ЗЫ. Впрочем имея свой собственный GPS, маяк массой пусть не 2гр, а грамм 40 тоже имел бы успех, я уверен.
Yanchak
KIR2142:
40 не будет, Eagle Tree10HZ GPS expander весит 14г Итого будет 18г. Д а можно и азбукой морзе (проще), да толко кто ее знает. Плюс толко в том что морзянка интернациональная, а голос придется русскую и английскю верисю делать.
PABAH
Пусть не морзянку, но любой логичный на обывательском уровне код, который будет расшифрован за адекватный срок при наличии карандаша и клочка бумаги - уже решение проблемы 100%
KIR2142
Эм…зачем азбукой морзе, зачем речь? Все намного проще - цифры можно передавать тонами последовательно через паузы, и расшифровывать не надо, знай записывай.
PABAH
KIR2142:
Вам покажется странным, но в общем случае даже их надо расшифровать 😃
F_R
Мне, кстати, тоже эта идея понравилась 😃
Можно даже так, по принципу тех же регулей 😃
Длинный гудок - начало сессии. Пошли короткие гудки с маленьким интервалом. Количество короких (от 0-9) = цифре от 1 до 9 (ноль можно подавать отдельным тоном). Далее пауза - опять короткие бипы, снова пауза… И так далее, пока все координаты не передадуться.
Как-то так 😃
vadson
Есть у ФрайСкай приемники с телеметрией, т.е. с обратной связью! А если его использовать в качестве маяка? Ведь все летающие далеко при креше примерно знают место падения! , а с передатчиком фрайскай и патчем узконаправленным мне кажется можно найти? Как Вам идея?
Мне это система интересна тем, что она многоуниверсальна, можно летать , у многих есть модули фрайскай! В общем было бы здорово, но насколько реализовать возможно я не знаю!
Yanchak
Экспертовский приемник переходит в режим маяка. Но маяк хорош тем что его можно запрятать например в фальшивую батарею, и потом найти даже если модель прихватили.
KIR2142
В общем я вижу идеальный маяк в виде малой батареи весом около 30гр, внутри которой незаметно расположен GPS модуль (не обязательно дорогой как на моделях, вполне сойдет наземный) и сам передатчик. При этом запрограммировать начало передачи можно всякими разными хитрыми способами (например через 5 мин после того, как скорость GPS перестала меняться). Такой маяк позволит гарантированно найти модель либо по GPS, либо по радио (если спутники недоступны) и действительно будет хитом в этой теме. Думаю самоделкиным типа питера такое по силу )
Yanchak
Да, мне тоже кажется что это идеальное решение. Причем внутренняя батарея может подзаряжатся через штатный разъем, главное придумать к чему ее подключить чтоб она не выглядела явным фейком.
modsley
Ну, я конечно не знаю, но от общения с тов. fmkit у меня остались самые неблагоприятные ощущения.
Две недели назад (19-го) я отправил ему платёж, через несколько дней начал интересоваться…
Отправлю, отправлю, да вот буквально завтра, ой, у нас тут был пейсах, почта не работала, сегодня пошел вам отправить, но вы знаете, такие же у нас очереди на той почте, буквально сегодня проезжал мимо почты, но вдруг так погода улучшилась, что поехал летать, завтра отправлю, но зато уж какой я вам маяк отправлю, новой версии со встроенным автоминетчиком, ой, таки вы знаете, набрал заказов больше, чем могу сделать, через пару дней точно всем отправлю…
Ну, в общем, ни маяка, ни ответа, ни привета.
Может маяк тов. fmkit и хороший делает, но как он лично меня через х… бросил… Ну как-то сильно неприятно.
Поднимать диспут на палке, так обидиися и такое отправит, что не только самолёта не найдёшь, а будешь совсем в другой стороне бродить.
В общем, не знаю, что и делать.
Из Китая всё пришло, из Испании, из Сингапура… Только из Израиля тишина…
Сергей_Вертолетов
А у меня как раз самые положительные эмоции и от общения с Питером, и от его продукта, и от поддержки этого продукта! Ну кто вам еще новую версию взамен старой пришлет? 😃 Ну да, Питер человек творческий, вы же не в магазине покупаете, нужно запастись терпением. Да, по срокам и с оперативностью ответов на сообщения могут быть некие накладки, но главное все отправляется, все отлично работает, ну а про поддержку я уже написал.
Питеру спасибо за отличный, доступный, функциональный продукт.
modsley
Дык, тут как говорится, дорог не обед, дорог привет.
Так честно и напиши - “средний срок ожидания 2 месяца.” И тогда уж никаких претензий ни у кого не будет.
Предупредили? Теперь жди.
А так… Если уж продаёшь, нужно как-то серьёзнее.
Я тоже творческий человек (см. аватарку 😃 ). Вот если он мне отправит, а я, ссылаясь на то, что я такой творческий, не буду ему платить…?
PS. Продукт-таки жду с нетерпением.
PPS. А то, что один человек обслуживается, а другой нет, всего лишь свидетельствует о цветовой дифференциации штанов.
mihxser
Тоже заказал у Питера маяк.Но, я не столь котегоричен к сроку доставки.Так как рация из США около месяца идти будет.
После прочтения постов Питера и общения в личке, остались положительные впечатления:).
hzch
modsley:
+100500 - Только с той лишь разницей, что мне он даже в личку ничего не комментирует, все сообщения остались без ответа. Две недели прошло, сообщений об отправке нет. Терпением запасаться можно до осени, а там дожди, холод и маяк уже не нужен будет. Надеюсь, что все-таки получу маяк в разумные сроки, но впечатление уже испорчено…
mihxser
Пол часа назад пришло письмо от пейпала, что маяк на израильской почте с трекномером.Вообщем-то, даже и несомневася в Питере:).
modsley
Ну я же говорю, цветовая дифференциация штанов.
hzch
Мне тоже пришло только что… И еще сообщение пришло на почту, что Питер забанен на форуме до 6-го июня, поэтому не может писАть в лички и форумы, просил сообщить людям, чтобы не беспокоились.
F_R
hzch:
Интересно, что это он “такого” сделал? А то, собирался брать его маячек…
vovan1972
F_R:
За то что барыжит наверное!!!
