Поиск потерянных аппаратов
kostya-tin
можно еще дешевле, если умение паять. у меня в дневнике есть микро-приемник на si4432, вот его можно прошить прошивкой тигромаяка. в использовании маяк очень простой, для дальнего режим ближнего поиска (включен в автомате) - вообще шикарная вешь: после вызова маяка, он проговаривает уровень сигнала, принятого с рации. таких 4 вызова с разного направления, и уже легко можно взять четкое направление на маяк
igorshiling
mephy:
Улетел в режиме GPS? По Atti не успели вернуть?
Не слушался рванул и всё.
Можаефф
mephy:
Еще можно OpenRLS прошить в t-beacon (aka тигромух)
Если найдете на барахолках…
kostya-tin:
Только не будет ни подзаряжаемой резервной батарейки, ни удобной кнопки включения, ни пищалки, ни светодиода. А это самые важные функции, после передачи координат.
kimu
Можаефф:
Дак паяльник в помощь. Там же пищалка и диод на стандартные выводы идут, а выключатель и батарейка дело тоже не хитрое.
Можаефф
Не вижу ни одной причины, по которой я бы стал таким заниматься. Но тут - каждому свое.
kostya-tin
так вас никто не заставляет. Я предлагал - кому интересно. А так, у меняя такой маяк с батарейкой от маленького хубсана, замотан в пенистую пленку. Для самолета это предостаточно, ИМХО, т.к. самолет и без светодиодов и пищалок виден не плохо, а этот мелкий маяк проксимити режиме свободно находится с точностью до метра
Plohish
всё можно сделать, но какими средствами? У маяка от Тигромуха есть преимущества, доделывая которые выделка не будет стоить овчинки… В новых версиях есть одна хитрая микросхема, которая служит как зарядным к аккуму(не даёт аккуму переразрядиться, и перезарядиться), так и одновременно выключателем. Выключатель у маяка это самый больной вопрос! У меня это разъём на проводах, очень велика вероятность оторвать провода при краше, маяк перестанет работать… можно забыть включить…
У Тигромуха маяк включается при подаче питания на АП, выключается маленькой кнопочкой на плате, причём это выключение путём удержания кнопки в теч 5 секунд. Т.е. даже если кнопку оторвёт к чертям, а это теоретически очень трудно, маяк всё равно будет работать!
доработать Оранж до такого состояния можно, но это гемор, деньги не малые, микросхема стоит не плохих денег… и получится колхоз колхозный…
igorshiling
Добрый день. Сергей я правильно выбрал мояк чтоб не колхозить. https://**************/poiskovyy-mayak-dlya-poiska-modeli-microhobby-tbeacon-s-akkumulyatorom-ot-tigromuha
alexeykozin
Plohish:
покупать Амбер
почему не грин?
не нашел отличий кроме цвета
Plohish
если приложите минимум усилий и почитайте страничку по моей ссылке, возможно заметите отличия 😃
alexeykozin
понял, по звездочке, не туда смотрел
  • кнопка включения питания* ;
  • автоматическое включение маяка при включении питания модели* ;
  • цепи защиты от ошибочного подключения маяка* ;
Plohish
вот именно это и есть самое “сладкое” у Амбера…
pinco
в грине не кнопка велючения питания, переключатель ползунковый
khomyakk
Подскажите, кто какие навигационные программы использует на андроид для поиска, желательно с оффлайн картами.
NOFX
Maps.me
Свежие лёгкие векторные карты, приложение бесплатное, всё скачивается оффлвйн, при этом Москва занимает мегабайт 50.
Глоток свежего воздуха во время облачных сервисов.
Glinco
OfflineMaps+. Хотя есть купленный Маверик, все равно поставил эту и купил платную. Она удобнее и может очень много.
Летаю на самолетах.
Плюс ее в том, что она может закачать конкретно область полета с любой онлайн карты в устройство. Поэтому для поиска выбирается лучшая спутниковая карта и качается только место полетов. Минимум памяти - максимум детализации. Плюс установка точки по любому формату координат из трекера.
double_b
Glinco:
OfflineMaps+.
Хотел бы уточнить.
На данный момент в Гугл Маркет есть All-In-One Offline Maps от Psyberia. Это оно?)
Glinco
Вот это.
play.google.com/store/apps/details?id=net.psyberia…
Она того стоит.
Для обычной ходьбы-езды по привычке использую Яндекс с закачанной картой.
Зачем - только из-за пробок. А юзать одну и туже скачанную карту они не умеют. У каждого свой формат.
Сначала она меня бесила тем, что много переключалок и принцип другой - смотришь куда-то, она это и кэшит в том масштабе, который вы используете для просмотра.
А потом привык, нашел функцию закачки с указанием глубины закачки по масштабу и все - сразу привык и другие не нужны.
Не поленитесь - купите платную. Если не понравится - вернете деньги.
Я долго маялся, скачивал все названные выше. Мапс.ми стоит до сих пор зачем-то.
Pacific
Мапс.ми до вчерашнего дня нравилась.
А вчера эта дур@ привела меня к железнорожной насыпи, да еще проселочной дорогой, хотя вогруг асфальта полно. Ну, не умеет моя машина прыгать через железку.
В настройках маршрута было указано Автомобиль.
ARXITEKTOR
а такую штуку юзал кто нибудь Digoo DG-11 Mini GPS Tracker
или еще 1 трекер A9 Mini Micro GPS Tracker искал на али.
Они с GPS или только по вышкам ?
