Поиск потерянных аппаратов
Просил Константина сделать вторую частоту на маяке. У меня в Москве через раз кто-то работает на моей частоте, хотя я уже несколько раз их менял. Это реальная проблема, может быть.
Шумы, конечно, будут, но мая должен через них пробиться.
Сам я пользовался маяком в приемнике Эксперта - там простой писк, он хорошо слышен даже через шумы
И существенно дороже 😃
Кстати, на 433 Мгц нет посторонних шумов? вроде популярный диапазон.Есть и за 6$ GPS. Не знаю как так:)
Отзывы пока нет, ищу проверенный, найду - скину.
скупой платит дважды, и за трекер и за потерянный летательный аппарат…
я проводил тесты с маяком Тигромуха, маяк спрятанный в небольшом лесочке, в низине, лежащий на земле и торчащей вверх антенной отозвался на расстоянии около 2 километров!
на мой взгляд это лучшая реклама изделию!
Я на маяк ещё не созрел. Надо покупать сам маяк, пару раций.
рация нужна одна, зачем пару? Если только для использования в других целях…
Жпс трекер удобнее тем что можно позвонить на него и пообщаться. У меня два раза уже такое было. Координаты шлет и сразу видно на карте, без всяких “охота на лис”, где без навыка никак. Сломать трекер что бы развалился, ну не знаю, плотная жёсткая коробка малого размера.
Да же в подмск в траве/лесочке гсм может не найтись
Ну у меня в лесу , овраге и траве с меня ростом был на связи. А развалиться ему просто не реально.
RF-V16 падал с 700м., на грунт, по нему нашел. Остался цел и работал.
RF-V8 падал с 100, 300, 800м., на грунт, бетон, деревья. Один раз разлетелся в хлам, собран работает.
GSM+GPS бесполезны там где нет или неустойчивая связь GSM, последний улет коптера с RF-V16 подтвердил это.
После этого улета собрал отдельно Тигромух+BN800+LiPo 500mA.
Дальность приема речевого разборчивого сигнала на KGUVD1P Wouxun без шумоподавителя 4,5 км., со штатной антенной, по пересеченной местности.
Теперь летаю только с этой сборкой.
Маяк тигромуха голосом говорит координаты… Это трудно распознать? 😃
Крышечка открывается элементарно при ударе и аккум отключается отрывается … Нужное выбери сам… 😃
Он скотчем перемотан, захочешь, не раскроешь.
ну пусть даже так. Трекер V16 при отсутствии жпс сигнала покажет примерный круг по gsm, где радиус будет около 50 метров. Хотя я свой самолет терял именно в лесу в густом, жпс работала .
Страшнее не отсутствие GPS, твоя СМС тупо может в траве не дойти до трекера, либо он ответить не сможет из травы…
А маяк твой прям сможет добить до 6-10 км? К нему нужно чут ли не вплотную приехать. Скажу так , что недавний штопор напарника вообще без трекером и маяков нашли , так как наземка MDF показывает маршрут самолета и вбив координаты точно нашли самолет в 6 км от нас. Тогда получается какой смысл маяков ? А потом я не знаю таких мест где не покрыта GSM сеть хотя бы в низко частотном диапазоне, поэтому нив коем случае не Теле2, это враг для трекеров.
В целом понятно.
Маяк на 433Мгц - вероятность неуспешного поиска 0.1% - 5000р, перемножаем, получается стоимость 5р
GPS - вероятность неуспешного поиска 5% - 1000р - тут стоимость 50р.
Маяк выгоднее 😃 Только жабу задушить.
А шанс, что он улетит, даже если летать осторожно довольно высокий…
- на мелколете я дальше 1км точно не улечу, большая дальность не нужна.
GSM покрытие точно везде есть, это надо совсем в глухомань заехать.
Тут вопрос скорее к китайской сборке, насколько GPS поймает спутники находясь в траве под листом карбона \ текстолита.
Вопрос в том, чем принимать затухающий сигнал, антенны разные бывают. Тигромух может и дальше, но это уже нужно проводить эксперименты. Не забывая про прохождение сигнала днем и ночью.
так как наземка MDF
Не у всех есть такие.
Много таких мест, даже вблизи Москвы. А чем дальше тем больше.
Да нет гсм, нет сети! Только на выходных такое видел, шастая в лесу по грибы. Я про гсм, а не про гпс) а в горах такое сплошь и рядом.
А маяк можно разбудить водрузив рацию на квадрик, тов. Стакан писал как раз об этом.
Я выше написал, маяк обнаруживается за 2 километра, трудно подьехать на такое расстояние? А если нет GSM ты вышку для поиска ближе не притащишь!
Вопрос то элементарен! С маяком у нас есть возможность подойти или даже подлететь ближе с устройством поиска…
Далеко не всегда. У меня последний раз он отозвался с 500 метров. А учитывая что коптер сдуло ветром на два километра, то шансов его найти было очень мало. Но повезло, что как раз до дороги было 500 метров. Было бы 600, и маяк уже бы не помог. Так что один маяк, при улетах на большие расстояния, очень ненадежное средство.
Нужен рекордер или телеметрия, и треккер. Тогда шансы сильно возрастают.
Мой с высоты 80 метров тоже остался цел, скотч не дал развалиться на части, только перестал работать, батарейка вдавила металлический экран модуля находящегося под ней и наступил “песец”. А вот маяк Тигромуха с GPS модулём намного надёжнее и помнит последние координаты даже если лежит в местах недоступных для GPS сигнала. А то что не берёт за 3, 5 и более км. так не пойму зачем более? Если летаете так далеко то наверняка FPV полёт а там же есть тех запись на которой есть и последние координаты которые тут же считываешь, не думаю что после пропадания видео самик далеко улетит но не исключаю и этот вариант. Но после того как у меня два раза Скай и ЛК Phantom с этим-же трекером возвращались домой по RTH, включился по не понятным причинам, управление LRS Rmilec 433. На третий раз во время броска для взлёта пришёл вызов на телефон лежащий в кармане и Phantom ушёл мордой в землю не слушаясь пульта, слава богу не было высоты и травяное покрытие было мягкое отделался только испугом, даже царапин не было. Всё это было в прошлом году, убрал с борта трекер и больше это не проявлялось. Я уже как-то писал об этом. Похоже радио канал трекера в моменты связи с базой иногда выдаёт полную мощу и это давит управление.
А маячёк вот так упаковал и ни чё ему не страшно. Полностью автономный модуль.
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой улёта коптера контроллер Naza-M Lite. Посоветуйте мояк ни когда не ставил не имею представления как работает. Тему почитаю обязательно, хотелось бы сразу взять надёжный но не очень дорогой (экономить не буду сегодня был урок, 3 часа поиска по кустам, пищалка помогла)и что ещё надо для маяка я так понял рация, есть до 8 км. И вопрос как работает мояк, где почитать и если не трудно ссылку на мояк.
Ищите по словам тигромух. И опишите раму,условия,сетап коптера что улетел.
Рама F450, контроллер Naza-M Lite, региули Афро 30а, моторы BEVRC Elite 4006-950kv, пропы Gemfan 1145, подвес Tarot T4-3D, камера ГоПро 4, передатчик Турнига 9х с модулем FrSky DJT.
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой улёта коптера контроллер Naza-M Lite. Посоветуйте мояк ни когда не ставил не имею представления как работает. Тему почитаю обязательно, хотелось бы сразу взять надёжный но не очень дорогой (экономить не буду сегодня был урок, 3 часа поиска по кустам, пищалка помогла)и что ещё надо для маяка я так понял рация, есть до 8 км. И вопрос как работает мояк, где почитать и если не трудно ссылку на маяк.
Еще можно OpenRLS прошить в t-beacon (aka тигромух)
Если найдете на барахолках…
Улетел в режиме GPS? По Atti не успели вернуть?
(у самого почти такой же конфиг)
