Поиск потерянных аппаратов
F_R
Danuvas:
только более новую версию (вышла в феврале этого года) 38$ с доставкой.
Эту народ (на радиофорумах) что-то не очень хвалит… Тут китайцы переборощили. По мнению большинства UV-3R что-то типа бывшей футабы 9САР 😃 Ну ладно, это уже тонкости 😃
T300:
вот найти б что то такое аналогичное, но ещё с приёмом и авиа диапазана. Ну и что б цена, была примерно такая же.
ColonelTY:
Это только в сказках))))
+100 😃
Баофанг _можно_ раскрыть на весь диапазон (делается легко, в программе), авиодиапазон попадает с лихвой в это раскрытие. Но толку-то!? У баофанга стоит чип RDA… Только ЧМ (частотная модуляция). А авиация вся работает на амплитудной (АМ). Ничего не услышите, в лучшем случае (когда близко) какое-то бухтение.
Если наджо что-то совсем универсальное… то уже ценник будет кусучей сильно. Например EASY VX-7R или VX-8R. Там много диапазонов, но на передачу разрешено работать только на радиолюбительских…
ИМХО, лучше взять радейку конкретно на авиодиапазон (если так надо). Китайцы и до этого диапазона добрались… ибэй рулит 😃
ColonelTY
F_R:
Я и писал, что для воксуна есть мод для АМ. Работает.
DVE
Читаю и удивляюсь - целая готовая двухдиапазонная рация стоит 38$, а маяк ведь конструктивно гораздо проще. Неужели нигде на ебее нет простейших маячков-“пищалок” за 10-20$ на 10-100мВт? Безо всяких наворотов типа телеметрии, микрофонов и сим-карт?
Нужно что-то простое для квадрика в полете радиусом 1-2км, не больше.
Купить что ли пару раций в Евросети за 800р на разборку… Кто-нибудь пробовал переделывать?
F_R
ColonelTY:
А можно подробнее про этот мод и сам воксун? В ЛС, чтоб не флудить тут 😃 Пасиб 😃
DmitryB
F_R:
Ну зачем так, многим интересно… 😃
T300
DmitryB:
Да, точно.
UA3XDS
Danuvas:
Искали с ее помощью что-нибудь?
Вот. Станция куплена за 1200 руб с пересылкой в Москве, сайт нагуглил и заказал, правда совсем для других целей, но Midland G5 курочить для разъема было неохота, хотя и с ней можно найти, просто дольше.
Danuvas
natol:
Может такой подойдёт…
www.ebay.com.au/itm/190711883263?ssPageName=STRK:M…
А можно поподробнее для радиопрофанов, т.е. для меня:)
Если подать на него питание 3-12В, то он будет что то выдавать в эфир на расстояние 20-200м?
А то как то действительно, рация 40$ и маяк за 70$ не очень комильфо:)
Лучше 10 маяков по 2$ 😃
Danuvas
Danuvas:
Подскажите, так можно из этого маяк сделать?
ColonelTY
Danuvas:
маяк сделать?
Remote control for Arduino ARM MCU Если подключить к Arduino, то наверное можно)
Danuvas
ColonelTY:
А без подключения к Ардуино?)
wholesale 10pair/lot 433MHZ Superregeneration Wireless Transmitter Module Burglar Alarm and Receiver Module
Package :
Quantity : 10pair=20unit
Electronics Description :
packing:10pair/lot=10pcs receiver module+10pcs transmitter module
Specfications:
Receiver
  • Model:MX-05V
  • Voltage: DC5V
  • Current:4MA
  • Frequency:433.92MHZ
  • Sensitivity:-105DB
  • Antenna:32CM single core wire,heliciform shaped
  • Size:30*14*7mm
Transmitter:
  • Model:MX-FS-03V
  • Transmitter distance:20-200Meters(influenced the voltage)
  • Voltage:3.5-12V
  • Size:19*19mm
  • Working mode:AM
  • Transmitter speed:4KB/S
  • Transmitter power:10mW
  • Frequency:433M
  • Attenna:25cm Single core wire or mutil-core wire
  • Pin arrangement: left-right(DATA;VCC;GND)
Applications:
  • Remote controller,receive modulr,car bugular alarm,Rolling door,window,remote control LED, Amplifer and so on.
Note:
  • VCC Voltage should be comply with working voltage
  • Antenna is very important for working voltage,and the length of the antenna is 17cm
  • the placement of the antenna is also critical for the performance of receiver, unbend the antenna when you install it , and avoid shilder and high voltage
UA3XDS
Так это и есть маяк, только с очень небольшой дальностью, маленькой функциональностью (подали питание, пошел тупой тон), и, похоже, низкой стабильностью. Нужно колхозить: делать таймер активности, тонгенератор в канал DATA, приемник можно доделать, но проще готовый использовать, сверхрегенератор это позапрошлый век. При всем при этом все равно нужен кварцованый передатчик, а тут, похоже, вот теми катушечками и задается частота: Frequency error: +150kHz (max) , если это так, то вещь совершенно бесполезная, т.к. до того, как искать самолет, нужно будет сначала найти, на какой он там частоте передает после краша. Отстой, короче. Проще PMR-re разобрать и чуть переделать «на скрутках».
parahawk
Expert:
Первый гибридный маяк для авиамоделей:o
Совмещает в себе GPS GSM GPRS треккер и поисковый маяк на 433 Мгц.
Дабы не мешать работе LRS, поисковый маяк автоматически выключается в полете😇, информация берется от GPS модуля:). При приземлении сам включается;), и выдает серию бипов с разной мощностью и частотой на первом канале LPD диапазона 433.075.
Подскажите где взять?
ctakah
Есть простая схемка,кто умеет паять vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… ,только выходной каскад взять на той частоте,на которой у вас есть приемник,рация.Использую такой с батарейкой от телефона-хватает на 5 дней .Нахожу с помощью обычной рации vx-6,как ближе позхожу,снимаю антенну.Дальность желательно делать небольшую,иначе при приближении к модели даже без антенны на рации будет сильный сигнал и найти будет сложно.
cnyx
gosha1970:
Подскажите как отличить фирменный ТК102 от подделки ?
Оригинал стоит в 2 раза дороже, порядка 100 долларов.
Danuvas
gosha1970:
Например этот можно купить? www.ebay.com/itm/…/180946736399?vxp=mtr
Xexun сейчас выпускает ТК 102-2 с SD картой. Большинство клонов идет без карты. В комплекте с клоном идет площадка с магнитами и чехольчик. В оригинальном треккере такой комплектации нет.
При получении проверте серийник на сайте Xexun. Если продавец продавал как оригинал, а оказался клон, Палка вернет деньги гарантировоно.
gosha1970
Danuvas:
А есть большой смысл покупать именно оригинал ? Т.к судя по форуму он тоже глючит хорошо.
Или лучше купить другой какой нибудь трекер в пределах того же тк 102?
ColonelTY
gosha1970:
Не знаю, как оригинал, но мой клон - УГ… оставил его, так как изначально знал, что клон и отправлять назад “лень”.
ЗЫ - но озадачен поиском другого трекера.
Michel_S
F_R:
Лучше, вот эту. Это тоже баофанг двухдиапазонный, но более новой версии. Он лучше того (китайци кое-что пофиксили в прошивке, добавили вторую строчку на экране и двухдиапазонную антенну.
Я уже писал про эту рацию в этой теме. Могу добавить, на днях ткнули штатную антеннку от нее в КСВ метр… На 145.ХХХ КСВ было, (относительно китайских пружинок) не плохим: 1.2-1.3. А вот, на 70см диапазоне… 😃 На отрезке 433-435 стабильно: 3 (!!) Более-менее похожего резонанса на этих частотах заметили, при КСВ=3. А нормальной картины - нету… Как будто, антенна не на тот диапазон. Вообщем, жуть. Чтоб рация хорошо работала, лучше, сделать нормальную четвертушку. А лучше, для поиска - волновой канальчик.
Хотя, со штатной антенной эта рация тоже не плохо работает. Между собой на 434.ххх МГц на пересеченной местности (лесо-деревне-холмо-степь) 5км связь была на штатные резинки 😃
Так же, в штатном варианте, на баофанг раза три-четыре уже успешно находил маяк Петтера. Пока что (И СЛАВА БОГУ!) в режиме “охоты на лис”, т.е. маяк прятали спецом, а я искал. Искал по методике Петтера. Реально работает, единственный минус - долговато, но в течении 30-70мин я находил маяк. Удаление, при этом, не более 1км. Маяк цепляли на нижние ветки кустов (30-40см от земли).
Сейчас взял у радиолюбителей чертежик одной 2х эллементной Яги на 432МГц. Она компактненькая и удобная. И народ на ней 20мВт (!), почти, 80км (по горам) QSO (связи) проводил. Как сделаю - испытаю, чертежи выложу, если надо 😃
PS. А сегодня я спалил маяк Петтера 😦 Воткнул в него 11.1в 😦 Обыдно… Ладно, хоть, еще 2 запасных имеются 😃
Дайте чертежик если не жалко
Vitalzab
ColonelTY:
А в чём конкретно проявляются недостатки? У меня тоже клон, но работает как часы, не было ни одного глюка. При помощи его уже три раза находил самолёт и один раз коптер. Ничего не перепрошивал. Только его нужно перед полётом узким скотчем обматывать, чтоб от удара крышка и батарейка не отлетали.
Danuvas
Vitalzab:
У оригинала так же:) Посредине крышки кусочек липучки, с двух сторон ленточки арм. скотча (многоразовые:)) шириной 5-7мм
ColonelTY
Vitalzab:
Не понятно как переводится и настраивается для передачи данных по gprs. Не возвращается из режима жпрс в режим смс (приходиться обнулять)
Отсылаю смс с командами, может подвиснуть и пока не переткну аккум, не принимает смс, но звонки принимает. В ответном сообщении нет скорости.
Итого - стабильно работает только опрос девайса звонком. (поэтому и оставил)))
