Поиск потерянных аппаратов
Итого - стабильно работает только опрос девайса звонком
Я сам только этим и пользуюсь. Поэтому и не заметил перечисленных недостатков 😃.
А скорость и высоту и у меня не показывает.
Конечно можно,подтянуть на плюс или минус(чем открывается посмотреть несложно) и вот вам несучка,если ее промодулировать любым таймером,будет прерывающаяся несучка. Так себе и сделал,только генератор самодельный-давал уже ссылку в этом топике. Как раз сегодня квад приземлился помимо моей воли и я его нашел просто мигом,с собой направленная атнтенна на 433 и обычная рация yaesu 6x.А так пришлось бы по полю с высокой травой елозить до нового года)).Советую ставить маяк,даже если недалеко летаете)))
Это же цифровые, программируемые через SPI модули. Они без внешнего проца, задающего конфигурацию, по моему, вообще работать не будут.
Зачем вам проц? Находим там вых каскад,запускаем его и вперед ,сомневаюсь,что задающий ген на синтезаторе)).Давал же ссылку-если есть паяльник,проще собрать любую схему на выбор(использовал на мигающем светодиоде ,а выходной каскад взял с другой схемы-выбор там большой),использую уже давно и находил много раз аппарат.Хватает ,если направленная антенна и леталка не утонула ,на 1 км точно. vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1470
Андрей, какой выходной каскад? Это модули на интегрированных трансиверах СС1101 и NRF905, там всё впихнуто в чип с управлением только через SPI.
Простейшие несушки на 433 это что-то типа вот этого:
dx.com/…/433mhz-wireless-transmitter-module-superr…
Ели так(к сожалению не держал в руках эти модули) то тогда зачем они вообще нужны применительно к маяку-повторюсь,если есть паяльник и немного времени,собрать из деталей старого тюнера маячок.Экономим деньги и нарабатываем мелкую моторику)))).Хотел бы совет дать-те “несушки” ,что на одном транзисторе дальше 50 метров сложно найти даже с направленной антенной,когда экспериментировал,пришлось добавлять выходной каскад для увеличения мощности.И находил сигнал на расстоянии около 1 км! Когда нашел,очень был удивлен как туда прилетел коптер-куча народа видела,что он упал намного ближе.
То же взял на пробу подобный модуль www.ebay.com/itm/…/290368703543
Только нужно варикап к ПАВ резонатору подобрать и каскад модуляции добавить. Можно и ступенчатую мощность организовать, но на дискретных комплектующих схема становиться громоздкой.
Нужен контроллер ( в чём я к сожалению не силён).
То же взял на пробу подобный модуль www.ebay.com/itm/1000m-RF-Wir...item439b52cc37
Эхх, переплатили. Можно было сэкономить целых 4 доллара 😃
goodluckbuy.com/nt-cxv6-0-rf-transmitter-board.htm…
или пара за $3.61
goodluckbuy.com/tx-7-5v-315mhz-433-92mhz-1000m-mic…
Эхх, переплатили.
У модуля, что я взял судя по транзистору и потреблению выходная мощность должна быть больше.
Я для пробы заказал такую штуку goodluckbuy.com/color-smoke-tube-with-igniter-for-… Думаю тоже вариант для близких поисков. Кто пробовал уже?
Суперская штука,только использовал обычное чип сопротивление на 10 ом ,обмазывал его в сере ,все это дело в порошок с серой от спичек от дымовой шашки белого цвета и вперед.Вес правда получался 50 гр,что для микроквада уже не годиться.Выручает здорово в поле-в лесу надо поднимать самолет с камерой и смотреть.Если ветра нет-то определить место легко.Проблема РУ-вот таймер я не стал ставить,так как РУ у меня рмилек и его хватает на пару км даже в лесу для активации заряда.Еще-для подключения использовал драйвера для включения светодиодов(с паркфлайера) и 8 канал приемника.
Есть опасение, что подобную пиротехнику затормозят. Пытался подобное товарищу заказать из штатов, сказали только наземный вид транспортировки.❗
Есть опасение, что подобную пиротехнику затормозят. .❗
Нет, мне уже пришло. Заказывал две шашки, одну с блоком управления вторую без. Правда тяжелые они.
Интересно ,насколько тяжелые? В граммах пожалуйста))
Господа !
интересная вещь должна быть, знать бы точнее вес ее. если легче 102 трекера то будет классссс.
Нарыл описание.
Указаны след парам :
Габариты: 86х54х6 мм
Вес: 40 г
Батарея емкостью: 720 мА/час.
Длительность автономной работы: до 9 месяцев
mini-USB
Описание
Удобный и компактный маяк. Стилизован под кредитную карту, что обеспечивает дополнительную безопасность. Популярен среди путешественников и автомобилистов, а также людей, заботящихся о безопасности своих близких.
Габариты — 86х54х6 мм. Маяк стилизован и идентичен размерами кредитной карте. Легко размещается в зеркальце автомобиля или портмоне.
Автономный
Питание осуществляется от встроенной литиевой аккумуляторной батареи емкостью 720 мА/час. Длительность автономной работы — до 9 месяцев.
Прибор оснащен разъемом mini-USB для подзарядки аккумулятора.
Выбирайте удобный для вас способ управления маяком:
С мобильного телефона
Отправляйте команды со своего сотового. В ответ будут приходить SMS с координатами и ссылкой на карту, где находится маяк.
С веб-сервиса Wialon
Зарегистрируйте устройство в базе Wialon (gps-trace.com) . Это позволит отслеживать перемещения маяка на экране монитора в режиме реального времени. -
Прибор поддерживает работу с бесплатной системой WEB-мониторинга orange.gps-trace.com или платной gurtam.com компании Wialon.
надо брать…
надо брать…
+1 ( к концу месяца возьму на пробу )
Обязательно отпишусь.
День добрый форумчане! Возникла необходимость в дешевых маяках! Вчера квадрик потерял в траве, сегодня только нашел. У меня стоял маяк купленный для котов и собак, но реально я прошел раза 2-3 возле квадрика в метрах 50 и она не видела его, ну да ладно. Соб-но почитал тему о самодельных маяках, с ними все ясно 144мхз наилучший вариант - vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… . Так вот у меня есть IBQ2006ST - частотомер с уровнем сигнала! Диапазон частот большой 1мхз-2,6ггц. Хватит ли его чуйки для обнаружения маяка, либо для этих целей лучше будет рация?
У рации по любому лучше чуйка и она стоит сто долларов-советую взять со съемной антенной.Может пригодиться направленная антенна -с нею нахожу маяк до 1 км,если не в лесу.Сам паял и частоту лучше сделать 433мгц-антенна меньше .
на 433 мне не ахти, т.к. лрс у меня на этой частоте. про рацию понял! частотометр тоже со съемной антенной. По рации видимо возьму, смотрю как вариант baofeng uv-5r или uv-3r+ - как я понял 5р мощнее и модель по новее.
baofeng uv-5r
У “пятерки” “S”-метр вообще никакой! Просто, при любой силе сигнала загорается значек анетннки с палочками и усе (как на сотике). Причем, Загораются сразу все пять палочек. Для поиска - ОЧЕНЬ не удобна. Лучше просто UV-3R. Или, тот же Пуксинг-РХ-888. У него приемная часть на супергетерогине построена - чуйка лучше 😃
от того же производителя, но весит 25 грамм www.gpsmayak.ru/1/
