Поиск потерянных аппаратов
Ну, мужики, вы еще обсудите, что при падении могут отойти контакты держателя сим-карты и будет как на телефоне после падения “Отсутствует СИМкарта”. Тут уж хоть обзвонись на этот трекер, толку ноль. В пупырышки его или в кубышку из пеноплекса - он отлично гасит удары. И припаять аккумулятор, крышку аккумуляторного отсека закрепить армированным скотчем. И главное - никаких полётов 😃 Тогда вы легко найдёте свой самоль дома!
Тут надо понять, что любое поисковое устройство- не панацея.
И оно -только увеличивает вероятность нахождения модели с начинкой в пару тыс.у.е.
Если относиться к этому именно так- всё встанет на свои места 😃
Интересно, а нет ли таких трекеров, которые постоянно передают свои координаты по GPRS интернету, до самой земли? Это было бы намного надежнее чем СМСки после падения.
Если я правильно читал инструкцию, так в трекере естьт выбор, или вам будут присланы смс, или при помощи жпрс будет передавать данные в реальном времени
А если есть такая функция, почему тогда возникают вопросы о отсоединенных симках после удара?
Есть какие-то неудобства в использовании?
Куда?
Да в ту же асю например 😃 куда ему прикажешь - на тот сервер и будет слать…
Стоимость трафика. Причем в поле - двойного трафика. Один - с трекера в инет, второй из инета - на бук.
Плюс наверное возможны наводки/помехи от постоянно работающего на борту “мобильного телефона”
Даже не знал что они разные бывают, посмотрим что придет )
Здраствуйте! На ваш форум попал заинтересовавшись полетами по камере, авиамоделизмом я не занимался, но в трекерах разбираюсь. И так по порядку. Трекеры типа TK102 есть оригинальные и нет. Оригинальные это трекеры произведенные компанией Xexun, сайт производителя WWW.xexun.com. Компания производит две версии трекера TK102 и TK102-2. ТК102-2 отличается от ТК102 тем, что он собран на ARM7, способностью автоматически отправлять координаты по GPRS и SMS с минимальным интервалом 5 сек против 30 сек у TK102, возможностью записи лога на SD при отсутствии связи по GPRS, а также наличием прямой ссылки на maps.google.com в сообщении SMS. Метод отправки SMS или GPRS выбирается конфигурированием устройства. Конфигурирование устройства происходит либо с помощью SMS или через кабель COM - USB посредством программы AccessPort, также имеется возможность обновлять прошивку трекера с помощью программы FlashMagic. Стоимость одного трекера TK102-2 при покупке через Xexun составляет $90 плюс пересылка. Неоригинальные TK102 отличаюся низким качеством монтажа, интервалом передачи по GPRS не менее 30 сек, в некоторые вшит только конкретный IP адрес платного сервиса мониторинга, а некоторые вообще не передают по GPRS. Есть бесплатные сервисы мониторинга, которые поддерживают трекер TK102 производства Xexun. Это WWW.gps-trace.com, WWW.gpshome.ru, WWW.gpsgate.com. Два первых русскоязычные. Отличатся они от друг друга следующим. WWW.gps-trace.com позволяет зарегистрировать только один трекер, обновляет данные о позиции трекера с интервалом в 1 сек, что является избыточным для данной модели трекера, так как он передает с интервалом в 5 сек., позволяет в режиме on-line следить за перемещением трекера и хранит информацию о перемещениях трекера в течении месяца. Сервис бесплатного мониторинга WWW.gps-trace.com не афишируя предоставляет очень серьезная компания разработчик софта мониторинга Gurtam сайт www.gurtam.com. WWW.gpshome.ru в бесплатной версии позволяет зарегистрировать три трекера,обновляет данные о позиции трекера с интервалом в 10 сек и хранит информацию о перемещениях трекера в течении суток, но есть позможность импорта трека в формат GPX или KML, который можно просмотреть в программе OziExplorer, SASPlanet, SAS4WinCE. WWW.gpsgate.com в бесплатной версии поддерживает неограниченное количество трекеров, обновляет данные о позиции трекера с интервалом в 30 сек и хранит информацию о перемещениях трекера в течении года. Наблюдение в поле за трекером через сервис мониторинга требует быстрого интернета и ноутбука. WWW.gpsgate.com позволяет установив на ноутбук с модемом в виде телефона или коммуникатор программу GPSgate получать зарегистрированным пользователям со своего аккаунта данные о местоположении трекера по каналу GPRS и создавая программой виртуальные COM порты транслировать данные в протоколе NMEA в программы OziExplorer, SASPlanet, SAS4WinCE имитируя подключенный GPS приемник с частотой обновления позиции в бесплатном варианте раз в 30 сек. Этим способом обеспечивается маленький трафик. Трекер TK102-2 по соотношению цена-качество считаю более приемлимым для ваших целей при настройке отправки позиции по каналу GPRS раз в 5 сек батарея держит порядка 4 часов. О других трекерах можно получить информацию на сайте WWW.gps-trace.com, он поддерживает более 150 видов трекеров. Еще обратите внимание на трекера российского производства Пилигрим Patrol-TT сайт www.piligrim-gps.ru и Автофон сайт www.autofon.ru, но цена там от $200. отличаются длительным временем автономной работы и модулем GPS на чипсете MTK. Будут вопросы пишите.
Большое спасибо за исчерпывающую информацию. Конечно надо брать 102-2!
Тогда еще вопрос чтобы подсчитать расходы на интернет: Сколько Мб GPRS трафика, например за час, сожрет трекер при передаче каждые 5 секунд? Хотя бы примерно?
Зачем в онлайне отслеживать положение самолета? Для меня трекер - аварийное средство поиска - в случае падения звоним на трекер, получаем в ответ смс с координатами, вводим их в КПК с ЖПС - и едем забираем самолет. Для отслеживания в онлайне использую телеметрию, при необходимости через Игловскую наземную станцию и подключенный к ней ноут можно в онлайне отслеживать положение на Google Earth.
Звонишь с замиранием сердца, а там :
Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети…
Можно ли активировать режим отправки данных по GPRS или SMS с помощью SMS? Т.е. например положили трекер в самолет, включили, но он ничего никуда не шлет, а экономит батарейку и только мониторит текущие координаты. При развитии нештатной ситуации (начинает пропадать видео, глючит апилот, ухудшаются условия, да и вообще становится страшно) - отправляем SMS и трекер начинает каждые 5 (10,30,60) секунд слать координаты на сервер или телефон.
конфигурируется он смсами, так что все возможно … Трафик не большой, да и счас полно бизлимитных тарифов ( не знаю как у вас) по смешным ценам
При конфигурировании на отправку местоположения по SMS при звонке на трекер он отбивает звонок и в ответ шлет SMS с координатами, при отправке на него команды smslink123456 он в ответ шлет SMS с координатами с со ссылкой на maps.google.com но это в случае с оригинальным TK102-2. При настройке отправки координат по каналу GPRS c интервалом 5 сек. за 6 часов было израсходовано 120 кбайт трафика. Есть мобильная версия сайта мониторинга и зайдя с телефона на него можно увидеть весь трек и последние координаты, это вдруг если в момент падения трекер отказал.
Перевод инструкции сделанный Goodle и подправленный мною.
yurasap Вижу ты проф в этом деле, не мог бы ,ты,мне помоч?
Мой не орегинальный трекер шлёт как мне кажеться ,спонтанно смски,но может быть он таким образом сообщает, что связь с жпсом прервона,потому ,как смски обычно получаю, тогда когда захожу со включеным тррекером в помищение.Как отключить эту функцию?
П.С. кажись разобрался режим “парковка” стоял.
П.С.а вот что лежит на диске.
В некоторых моделях трекеров есть функция оповещения о потере сигнала от спутников, но что бы ее отключить надо знать текст команды. Много китайских контор копируют Xexun и у каждой своя прошивка. Есть инструкция на трекер? В вложении список команд на трекер TK102-2 он полнее, чем в инструкции к трекеру. В некоторых моделях есть еще и акселерометр, чувствительность которого тоже програмируется он информирует о начале движения. Есть еще функция геозон - это когда трекер входит или покидает установленную зону отправляется отчет.
hatuul судя по инструкции в вложении у тебя оригинальный трекер но он бывает в двух версиях TK-102 и TK102-2 последний собран на ARM7 его при наличии прошивки можно перепрошивать самому и у него больший функционал. Визуально отличие видно по наличию картридера возле держателя сим карты, у подделок его нет, правда нет и в версии TK102.
Для поиска самолета по полученным от трекера координатам можно использовать КПК с GPS приемником и установлеными на него программами: OziExplorerCE с привязанными топографическими картами местности можно и без них по вбитой точке с координатами или SAS4WinCE с закаченным предварительно кешем карт или спутниковых снимков. Можно использовать смартфон Nokia c GPS приемником и установленной программой SmartcomGPS (аналог OziExplorerCE) работает с привязанными генштабовскими картами и позволяет осуществлять навигацию на вбитую точку с координатами. Как эконом вариант на тех же смартфонах Nokia c GPS есть предустановленная программа NokiaMaps или попроще программа Ориентиры, которые тоже позволяют осуществлять навигацию на точку.
Если телефон поддерживает Java можно для поиска самолета воспользоваться программами Trekbuddy forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=44728 или MapNav mapnav.spb.ru/site/index.php
Еще один недорогой GPS трекер www.dealextreme.com/details.dx/sku.22968, производитель PowerGrand Electronics Ltd www.power-grand.com/product.asp?BClassID=7#
вес 266 грамм
Да, я этого не учел в случае применения на летающих моделях. Тогда самый легкий Пилигрим Patrol-T сайт www.piligrim-gps.ru без корпуса GPS чипсет 51 канальный MTK. Есть программа для работы с ним CarMonitor под WM и Symbian. Но можно обойтись и без нее, в присылаемой SMS есть координаты в формате NMEA.
To Yurasap. Спасибо за информацию!
Подскажите пожалуйста, не совсем понял один момент…
Если не пользоваться онлайн трекером, а только получая координаты в SMS запросами SMS или установив автомат на посылку периодических SMS, что пришлет трекер если в момент запроса/отправки спутники будут потеряны?
Он пришлет последние корректно определенные координаты?
