Поиск потерянных аппаратов
А что за модель рации? Вчера был в Окее, там есть ларёк с походными фишками, в том числе рациями. Увидел одну полу-профессиональную со съемной антенной, но она PMR, хотя продавец заверил что она 3Вт. По стандарту PMR только 0,5 Вт.
То что несут порой продавцы в “ларьках” не поддается вообще ни какому описанию…
А рация у меня Yaesy VX-2
Только покупал я ее, в свое время, не для поиска самолетиков, а именно для радиосвязи.
Yaesy VX-2
дороговато будет для поисков…😁 Но рация зачетная!
Не Айфон или ноутбук + трекер оно конечно дешевле, кто ж спорит😁…
Только я же написал: рация куплена была для связи (на разных диапазонах).
А поиск самолетиков, прослушивание радио, телевизора и погодных каналов аэропортов на авиадиапазоне, это так - приятное дополнение.
Прихожу к выводу что для поиска маяка надо рацию с индикатором уровня принимаемого сигнала. Может кто что посоветует недорогое. Маяк Слоновий, рация с антенной штатной, вот с этой goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm на рацию JJ-Connect Freequency GIGA сколько не пытался найти - не получается по звуку , помогите, посоветуйте плиз.
Посмотрите в описание к рации. Возможно там есть функция регулировки уровня шумоподавителя.
Если такая функция есть, то возможно с помощью нее удастся что-то придумать.
Как работает шумоподавитель? Допустим вся шкала громкости разбита на 10 баллов.
Самому слабому сигналу будет соответствовать 1, а самому сильному 10 баллов.
Устанавливая порог срабатывания шумоподавителя , скажем, на 2 деления мы разрешаем станции включать динамик и воспроизводить все сигналы громкость от которых будет более 2-х баллов. Сигналы менее 2-х баллов не смогут открыть шумодав и включить динамик.
Если помехи в данный момент составляют 5 баллов, то они и динамик включат и сигналы менее 5-баллов забьют.
Мы знаем, что сигнал от нашего корреспондента не может быть слабее 8 баллов. Выставляем шумодав на 8 и тогда ни станции уровнем ниже восьмерки, ни помехи уровнем 5 баллов не смогут открыть шумодав и включить динамик.
Теперь представим, что мы хотим определить расстояние на маяк, но на слух трудно отличить максимум в 9 баллов от минимума в 7 баллов (хотя на практике это не так). Выставляем шумодав на уровень 8 и вращаем антенну. Теперь сигнал от маяка сможет открыть шумодав только тогда, когда его уровень станет выше 8 баллов, т.е. в том случае когда антенна смотрит на маяк.
Способ, конечно, грубый, но это хоть что-то. А вообще можно еще поиграть поляризацией направленной антенны. Т.е. если при горизонтальном положении антенны сложно “зацепить” максимум, можно попробовать положить антенну на бок и попробовать взять пеленг в таком варианте.
Если же и тут ни чего не выходит, то надо дальше эксперементировать с увеличением усиления (сужением диаграммы направленности) антенны.
Добавить элементов, тщательнее подойти к ее изготовлению.
Даже на моих простых портативках ест ьрежим монитора - шумодав отключается полностью и слышно шум и сигнал, даже если он очень слабый!
новый юзер интерфэйс
теперь 8 каналов и куча таймеров
половина ширпотребных раций использует AN6311 chip, еслиб у меня небыло навороченного Yaesu VX2R я б купил самую дешевую рацию(почти все Uniden, Cobra) и сделал разьем на антенну и вольтметер на силу сигнала, 18-ая ножка чипа
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15666611&po…
А у меня только так и слышно на Моторолле, а так он ее видно за шум и считает.
Оччень интересно! Походу дела это не есть гуд. У Питера судя по видео рация сама активируется по приходу сигнала и в конце посылок слышен roger (только без бипа) - окончание приема.
Что ставить на самолет - трекер или маяк, решает каждый для себя сам
Ну вот, намедне затраты вложенные в трекер отбились 😃
Причину не понимаю, но практически новая батарея видеотракта/сиречь телеметрии без объявления войны умерла в полете. Соответственно - gps координаты телеметрии оказались ёкс…
Через 10 минут уже осматривал Ская на предмет скрытых повреждений.
Ибо точность координат от gsm/gps трекера была такая, что радиус поисков был (реально) не более 2-3 метров.
Я доволен.
зы. Скай абсолютно не пострадал. Повезло с полем, да и сел прямолинейно.
А какой трекер?
Наконец и ко мне приехал этот трекер.На первых испытаниях (пока не в полевых и не на модели) повёл себя хорошо.Точность 5-10 метров.😁
Правда обнаружил пару минусов.
Контакты между аком и трекером хлиплые,могут отойти при вибрации.Думаю стоит спаять.
Весит 63 гр.😦
По неосторожности во время испытаний свалил с седьмого этажа ,устройство продолжило работать.😁
В целом покупкой доволен.Советую всем,у кого и вправду дорогие модели!
А какой трекер?
похоже что хорошая штука, примечание желающим: на ебее можно найти немного дешевле и … с бесплатной доставкой
Я себе ни ибее за 60 гринов заказал с бесплатной доставкой!
Думаю вложение себя оправдает!
Изначально хотел маячок ставить, но узнав о данном девайсе сразу задумался. думаю что в плане мобильности оно очень выигрывает. По поводу потери связи с оператором, мне кажется что это очень маловероятно., да и жпс тоже хорошо работает и при краше в какую нить яму он даст координаты, пусть и не такие точные, но если вам извесно место падения в радиусе даже 30 метров, я считаю это уже очень гуд!!!
Вот блин а мне с доставкой в 90 с копейками обошелся, вот-вот получу.
Роман походу ты заказал орегинал с логером.
cgi.ebay.com/Real-Time-Spy-GSM-GPRS-Tracking-Car-V…
Это не реклама, по этой ссылке я покупал., не знаю с логером он или нет, чет не разобрался.
Вот очень интересный момент: 7. Если цель Вы спрашиваете входит в подземный паркинг или других GPS слепая зона, трекер будет информировать Вас о последних ориентации.
Есть три вида фиксации, каждые 45сек.,35сек., и то что нам интересно 1сек.
Так что даже если он и упадет в котлован, мы будем знать где этот котлован примерно.
Преимущества продуктов:
Мощный магнит доказательство воды, адсорбирующих в скрытом месте автомобиля.
Несколько способов отслеживания; Обеспечить мониторинг программного обеспечения с глобальным mapfree, в режиме реального времени отслеживать на вашем компьютере или КПК сотовый телефон или GoogleEarth.
Резервное 80 часов.
Малый кубатура;
Размеры: 46 * 64 * 17 мм (1.8 * 2.5 * 0.65inch) Вес: 40g
Интеграция дизайна (антенна и батарея внутрь); легко спрятать и принять вместе с вами
Ориентация поддержки без ориентированного сервера: он может узнать в реальном масштабе времени долготу и широту, время и скорость. С помощью программного обеспечения общественного карты и вход долготу и широту вручную, вы можете узнать в режиме реального времени информацию о положении.
Можно поддержать платформу:
При использовании платформы, она может отслеживать цели в реальном времени на электронной карте, или запросите положение цели на мобильный телефон.
Отслеживание функции времени и частоты
Уполномоченный количество добавленных и удаленных функции
Поддержка скрытой тревоги и монитора
Geo-загородка: Настройка гео-загородка для блока ограничить свои движения внутри района. Блок пошлет сообщение в уполномоченный числа, когда он пробьет брешь района.
Сигнал тревога движения: вы можете установить барьеры, когда трекер остановился. После перемещения, он может дать сигнал тревоги в уполномоченный номер.
За скорость тревогу: вы можете сделать проверку целевого работать в соответствии с фиксированной скоростью. Она тревожит, когда скорость превышена.
Низкий сигнал тревоги батареи функции.
блин я заказал за 64 … ну почему они все изгаляются с разными названиями 😦
…Мощный магнит доказательство воды …
…Малый кубатура;
… легко спрятать и принять вместе с вами
… Блок пошлет сообщение в уполномоченный числа, когда он пробьет брешь района …
а в этих местах я особенно расчувствовался, даже рыдал 😃
А трекер координаты все время посылает? или по команде? А то у меня видео на 900, не будет ли от него куча помех?
по команде, вы ему звоните, а он вам смс с координатами
с одной стороны хорошо, нет помех с другой не поможет его фича с “последними координатами перед тунелем” если он будет не доступен по телефону…
Но как говорится - " Лучьше перебздеть, чем недобздеть" 😃
У меня когда самолет в лес упал, вроде и координаты были, и видео работало, а в темном лесу поди найди его на макушке дерева, тогда я пожелел что нет пищалки у меня
Даже не знал что они разные бывают, посмотрим что придет )
