Поиск потерянных аппаратов
Зачем Вам такие экстремальные температуры? В выходной могу подержать вечером на улице и проверить работоспособность. Но меньше -10 не получится
фигня вопрос, цепляете на гелеевый шарик и отпускаете, хоть летом, на высоте 9тыс будет -50 ))
заодно попробуете потом найти (на большой высоте шарик раздувается и лопается)
Да. Спасибо заранее. И на самоле, какое расстояние от видеоантенны до трекера?
Так летали ж в начале января. В поле и минус 28 было. За то сухо и без ветра! А сейчас -6, но порнография какая-то, даже из машины выходить не хочется.
у меня на Скае от ТХ до ТК102 сантиметров 15-20, а на Бикслере 10см (передатчик на носовой платформе, треккер внизу под платформой). Проблем с координатами не было - ТК102 по осени отправлял координаты “в прямом эфире”😃 (висел на дереве, передача видео шла вовсю). А gps чипы у ТК102-2 и TL007 одинаковые, как я понимаю.
Вряд ли найдется хоббийная электроника, которая должна работать в таких режимах без подогрева. Даже если это работает сейчас при -20, то никто не даст гарантии, что это другой раз при этой же тепмературе заработает. По этому, я бы не ориентировался при выборе оборудования на морозоустойчивость в экстремальных значениях.
PS. 6 краш Икара…
сочувствую !!
Эдик какую выбрать ?
www.ebay.com/itm/…/320909233458
www.ebay.com/itm/…/150988628327
У обоих комплектуха хорошая и цену почти одинаковая .
Будет использоваться как рация и поисковое устройство
у пятерки мощность и ширина канала выше (а почему такая маленькая разница в цене ? )
Хоббийная электроника ничем не отличается от другой. Практически все микросхемы выпускаются с индексом I, т.е. индустриальный и способны работать при минусовых температурах. Вопрос только в цене. Индустриальные дороже в 1,5 - 2 раза. Вы готовы заплатить разницу? и обясните это китайскому производителю, почему он должен применить дорогие комплектующие, а продавать изделие по цене обычной. Т.б., что у них наших морозов не бывает.
Я больше чем уверен, что если русскому человеку дать выбор, то он выберет более дешевый вариант, при условии, что он будет знать о возможном отказе на морозе! причина - наше “авось пронесет”!
Товарищи, посоветуйте что лучше взять для контроля координат самоля.
Мне напрашиваются два варианта
Докупить к телеметрийной фриске ГПС модуль, оный будет гнать координаты в энергонезависимую память передатчика
купить трекер 102.
Плюсы и минусы вариантов на мой взгляд. Плюс - Фриска работает не зависимо от ГСМ. Минус - в случае потери прямой видимости , самик может улететь с последних координат еще фиг знает сколько. Естественно 2.4 гГц работают только в прямой видимости.
Треккеру пофиг на прямую видимость, но он зависим от сети. Летом планируются выезды загород, где плохо принимает ГСМ. Так что-же взять ?
PS Слоновий маяк до мая недоступен. А, до мая еще летать и летать…
Серия девайсов из Испании: tienda.dmd.es/epages/ea0697.sf/en_GB/?ObjectPath=/…
Запись видео с борта с данными ОСД, на земле у вас ведется? Координаты там должны присутствовать, да и прочие параметры полета. Оно, видео, так же пропадает в случае потери прямой видимости. Но зная, кроме координат, еще высоту, скорость, курс и имея возможность визуально зацепиться за последние видимые наземные ориентиры - искать все таки будет легче.
Трекер то же неплох. Использовать его лучше, не как альтернативу видео, а в дополнение к нему. Это касается и маяка, встроенного в Экспертовскую ЛРСку.
При средней стоимости самолетки в килобакс, ни одно из перечисленных средств спасения не будет лишним.
Возвращаясь к ТК-102 скажу, что если купили рабочий экземпляр, сам по себе этот трекер не плох. Но из за его больших габаритов и веса, я не имею возможности правильно разместить его на модели - в тепле и вдали от передатчика видео. Поэтому ищу ему альтернативу.
Видео пишется на нотер, решил купить тк102. Надеюсь рабочий приедет. Хотел слоновий маяк - так у них SOLD OUT ) до мая…
PS Видео меня уже один раз спасло… Да так что до сих пор не верится.
Григорий, а чем маяк Петра не нравится? Или не рассматривали такой совсем? Взял такой тоже, как дублирующую систему, т.к. раз пришлось искать самолет в зоне без GSM связи. Очень легкий. К нему рацию вот такую приобрел. Надо будет сделать антенну для поиска. Вес с батарейкой грамм 5-6. Собираюсь в МиниСкай бросить, т.к. для него даже маленький треккер TL007 тяжеловат.
Ых, блин. Не успел… Вроде была мысля что еще какой то маяк есть… Спасибо за ссылку.
Вы бы не торопились. Есть отдельная тема про трекер. Посмотрите там. Может что-то более достойное найдете.
Свой ТК-102В буду менять. Пока не определился, ибо будет уже третий по счету трекер.
Григорий, а у Слона его первый маяк - открыт. Можно спаять и прошить самостоятельно.
Две страницы назад обсуждали. 1slon.ru/faq.php?cat_id=5
Олег, я рассматривал этот вариант. RFM42 модулей не найти… Я б с удовольствием и за вечер спаял бы такой…
Вот кстати ссылка на еще один маяк
как успехи?
Сегодня сняли. Сначала никак не получалось, труба просто скользила по крылу и все, потом просунули трубу с противоположной стороны и с первого раза сбросили. ЛК почти цело. Акк похоже сдох, даже в режиме никеля не хочет заряжаться.
Не этот ли?
www.tme.eu/en/details/…/rfm42b-433-s1/#
О, пасиб за модуль. А, вы там покупали ( в этом магазе ) ?
Регулярно для конторы там закупаю радиодетали, правда не знаю как насчет отправки в Россию.
Народ подскажите пожалуйста что это за система GPS координат E03025.2695 N6002.2537 (такие координаты мне выдал SUPPO OSD v2.3 при местонахождении Санкт-Петербург Гражданский пр. 122/1) ?
Пробовал перевод в другую систему координат, но все равно какой то бред получается!
Народ подскажите пожалуйста что это за система GPS координат E03025.2695 N6002.2537 (такие координаты мне выдал SUPPO OSD v2.3 при местонахождении Санкт-Петербург Гражданский пр. 122/1) ? Пробовал перевод в другую систему координат, но все равно какой то бред получается!
первые два знака градусы, остальное надо поделить на 60 и умножить на 100 получится так
maps.google.ru/maps?q=60.037561++30.421158&hl=ru&s…
Подскажите пож, а может кто пользовался таким трекером:
www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subj…
Где можно купить GPS TL-007 быстро и понятно?
Братцы, мой краткий отчет о поисковом маячке “Kid’s Tracker 500m Kids Children Finder RF Locator Alarm Protection Security” . Комплект был приобретен на ябэе за писяттри бакса. С самого начала народ меня отговаривал, маяк работает на 2.4 гГц. Покупка была поспешной, не сильно продуманной. Через два месяца приехал комплект. В комплекте было два маячка и поисковое устройство. В маячках стоят батарейки “таблетки” в поисковике два мизинца. Вес маячка грамм около 10 не более. Первый тест в прямой видимости показал действительно порядка 500 метров. При приближении поисковика к маячку раздается звуковой сигнал (чем ближе тем тон выше) и на шкале увеличивается количество загарающихся сегментов.
2. Тест в лесу. Маячок завесил на кусты, на высоте примерно 1 метра. Ушел на удаление метров 500. При том рельеф в той местности с горками. Уверенно маячок стал работать на расстоянии около 200 метров. Через кусты и деревья. Хотя был момент когда маячек пробил на максимальном удалении в 500 метров.
3. Тест в застроенной местности . Деревянные дома по типу дачных. Маячок спрятали на стене одного из домов с торца. Расстояние примерно 100 метров. Уверенный прием и через минуту я на него вышел.
Доводы ЗА :
-Хоть маяк и работает на частоте 2.4 гГц, излучает только в момент запроса. И маяк и поисковое устройство имеют двусторонний канал связи. ТЕ послать сигнал тревоги можно и с маячка на приемник. Припрятав его в самике он не будет срать в эфир.Кстати вых. мощность 50 мВт , что сопоставимо с некоторыми радиопередатчиками для моделей. Это само собой сказывается на продолжительности работы маячка в режиме ожидания ( по заявлению производителя 30 дней стэнд бай).
-Наличие собственного приемника , нет нужды приобретать отдельную рацию.
-Удобная индикация поиска звук + шкала.
-Вес.
На этом пожалуй плюсы и заканчиваются.
Доводы против
- Частота 2.4 все таки плохо проходит сквозь препятствия. Например металлическая крыша здания, уменьшила радиус действия мачяка до 10 метров в прямой видимости.
-Подходит для поисков когда примерный квадрат падения самика известен само собой до 200 метров. Иначе придется прочесывать местность галсами… - Литиевая таблетка в маячке напрочь замерзает уже при -1 цельсия через 20 минут.Зимой потребуется отдельный элемент питания, не замерзающий. Кстати по этой причине не удалось провести ряд экспериментов,с маяком спрятанным прямо на земле.
-Цена сопоставима с некоторыми маячками на 433 Мгц. Хотя это без учета рации… И в целом хороший маячок на 433 выйдет подороже.
Мои выводы.
-В целом покупкой доволен. В комплекте шло два маячка, один из них приспособлю для зимних полетов, приделаю к нему липольку емкость 400 Мах , думаю не будет мерзнуть так сильно.
-Подходит для ближних поисков в лесу и поле в радиусе 50-100 метров ( за исключение случаев с повисаниями на деревьях) ИМХО.
-Маячек со звуковой сигнализацией, при поиске активируется пищалка. Что упростит поиск около себя. - Ну и можно использовать по прямому назначению - контроль киндеров, шмоток и питомцев.
PS Все вышесказанное не реклама. Потому прямых ссылок не даю. Кто захочет, сможет сам найти или спросит у меня в личке. Всем спасибо 😎
Для FPV не подойдет.
Точка… 😆
