Поиск потерянных аппаратов
видеоПРД (как самый “шумный” электронный элемент на борту) убираю на киль.
Мне показалось, что спереди, под колпаком будет удобнее. Все таки защита от снега, дождя и пр.
Да и центровка у моего Ская получилась задняя.
Мои поздравления!
На улице не пробовали? Как он к холоду?
Если все тип-топ, то и себе закажу. 22 гр. - самое оно! На хвостовой балке размещу без проблем. Там его видео доставать не будет.И еще, Дмитрий. Каких денег он стоит? Ни фига по ссылке не нашел. Как его заказать оттудова?
Стоит, честно скажу, недешево. С пересылкой EMS, а шлют только так, вышло 129$. Почти так же, как и оригинальный TK102-2.
Заказывал на alibabe у девушки с чудесным именем Лето:), Пишите прямо в контакт на Алибабе или на адрес summer@toplovo.com. Оплата через Палку
Оплата через Палку
Это точно? В способах оплаты данного товара РР отсутствует.
Спасибо!
Или фамилией. Была такая, если помните, Donna Summer. Витня Хьюстон и рядом не стояла.
Мой упакованный ТК-102, сейчас взвесил, - 73 грамма. Это совсем не 22.
Точно. Я не покупал на Али. Я там только контакт находил сделал запрос о стоимости. Лето Ву ответила на мой адрес. Договаривался о стоимости, отправлении и способе оплаты. Сегодня списались, завтра оплатил и сбросил номер транзакции, послезавтра отправили и дали трек 😃
От ЕМС другого и не ожидайте, т.б если другого вида доставки не предусмотрено. Наверное имеет смысл сложить несколько заказов, надеюсь доставку возьмут за один бандероль.
Не нашел на сайте кнопку для регистрации. Подскажите, пожалуйста, где он там расположен?
Софт для интернет трекинга скачивается с сайта?
На счет софта не знаю, не занимался. Там есть мобильное приложение - трейдмесенджер кажется.
Вот страничка регистрации. Под этим же паролем и логином можно покупать на Алиэкспресс (это по сути одно и то же, Алибаба только для оптовых покупателей, а на Алиэкспресс для всех).
Кстати, при сложении заказа у продавца можно запросто спросить на счет скидки. За несколько штук процентов 5-10 реально ИМХО. Только вот таможню пройдет ли…
ну в общем то да, так и есть. FOB прайс был 90$, остальное доставка.
Что можете сказать по данному трекеру : “Real-Time Car Vehicle Anti-theft LBS”
вес -22гр.
цена - 20 баксов
я так понял что у него есть возможность подключать внешнюю батарею?
Где то читал про способ снятия модели с дерева закидыванием лески. Посадил на сосну, высота метров 15-19 на глаз. Получиться ли на такую высоту забросить леску с грузиком?
… сложно. но я для таких целей держу в арсенале ружъё для подводной охоты.
если сосна не в городе то лучший способ бензопила
В городе. Что вариант с леской не пройдет?
15 метров это высота 5 этажа… разве что со спининга попробовать, но риск что без навыка попадешь на другую ветку или кому нить в стекло
разве что попросить знакомого рыбака
Я купил 20м металлопластиковой сантехнической трубы и разматывал, пихая ее вверх по стволу дерева, между ветками, пока не добрался до модели.
Ну это на глаз, может и метров 12.
Там рядом нет зданий, метров 500 до них. А что если попадешь на другую ветку, леску уже не снять? Я думал так, леска закидывается на ветку, и опускается конец с грузом до земли, берется леска за оба конца, и раскачиваем дерево. Я собственно и не волновался бы, думаю ветер самолет скинет, просто там ему быстро ноги приделают.
А какого диаметра покупали?
20мм
Андрей, у меня был такой успешный опыт.
Если надумаете все же сталкивать, то при высоте 15м рекомендую использовать сантехническую тубу 30 или 50 мм. Она есть участками по 2м и 3м, на конце расруб для стыковки. нужна будет небольшая лестица и помощник. Бюджет выйдет прим. 20$. 😃
Я таки спилил дерево, а вообще думал про рогатку (которая с резиночкой для стрельбы 😃 )- в оружейных/туристических магах продается. + леска с грузиком (гайкой). Целиться ессно предполагалось не в модель, а выше, чтобы через нужную ветку перекинуть.
Но, повторюсь, в деле не пробовал. Что скажите?
[QUOTE=KBV;3948071]Я таки спилил дерево, а вообще думал про рогатку (которая с резиночкой для стрельбы 😃 )- в оружейных/туристических магах продается. + леска с грузиком (гайкой). Целиться ессно предполагалось не в модель, а выше, чтобы через нужную ветку перекинуть.
Чтоже мы первобытные люди что ли! Развитие не стоит на месте-взял пилу и вперёд. Что оставим детям, потомкам? Лучше рогатку (которая с резиночкой для стрельбы ) и вперёд совершенствовать мастерство
Поздравляю и удачи в полётах.
Купил трубы диаметром 40мм. Нелегко однако просунуть их сквозь ветки и попасть концом к той ветке где самолет. Еще и стемнело. Завтра попробую.
… Заявленное время работы 50 часов. …
После двух дней работы зарядил полностью. Включил в воскресенье прим. в 18 часов мск. Вчера (вторник) в 22:26 мск прислал координаты и вырубился.
Т.е. два дня в режиме ожидания держится. ТК102-2 вырубился на три часа раньше:)
как успехи?
Дмитрий, когда испытаете в холодную (ниже -20С) погоду, отпишитесь пожалуйста, как оно будет работать.
судя по прогнозу - следующей зимой получится только проверить:)
Зачем Вам такие экстремальные температуры? В выходной могу подержать вечером на улице и проверить работоспособность. Но меньше -10 не получится 😃
В морозильной камере до -25 можно свободно разогнать…
Но к примеру кварцы как правило до -20 работают, да и полупроводники ниже -5 плохо, холодный старт их убьёть, т.е. саморазогрев помогает справиться с отрицательными температурами, но если оставить на морозе и включить, то будет плохо.
p/s/ в хороших гермокожухах для камер наружного наблюдения, если температура ниже заданной, то камера обесточивается и не включится пока внутренний нагрев не поднимет температуру до комфортной…
