Поиск потерянных аппаратов
vtoryh
На TL007 пробовали уже партию обговаривать на разные адреса?
Типа берут 10 человек по какому-нибудь ключевому слову?
kren-DEL
vtoryh:
Пока нет, обещали сегодня выслать на пробу за $110:) включая доставку, после думаю можно будет попробовать договориться, главное набрать этих 10 человек, а потом можно и договариваться, они более охотно общаются, когда партия больше:).
18 days later
Serj=
Получил сегодня такой трекер.
Проверял на подоконнике, все работает, завтра протестирую в поле. Понравился трекер, маленький, легкий, водонепроницаемый.
Брал на aliexpress за 93 бакса.
panAlex
я бы предпочел трекер который шлет координаты в режиме реального времени (один посыл за 1-2 сек), ну не как не “интервал 1 минута”.
у меня ребенок ходил в школу с трекером с интервалом 1 мин, хоть он ходит медленно ~3 км/ч, и то трек получался ужасно рваным, по которому тяжело отследить куда он повернет сейчас (на эту остановку или на другую), только сидеть ждать, когда пройдет минута.
В идеале надо не более 5 секунд, это могут далеко не все трекеры.
Иначе может получится так, что в полете даст посл координату, проходит 50 сек, краш, отлетает батарейка, и… тишина… или падает в овраг или просто выходит из зоны видимости GSM. А за эту минуту при скорости 20-30 км\ч будет преодолено расстояние 300-500м, довольно таки серьезный радиус поиска, это еще если высота небольшая, а если 5 сек, то радиус поиска 25-42м.
doctor66
зарулился
Сегодня около 13 часов рядом с деревней Кабаново Ногинского района, подняв в воздух пилотажевскго файтера, рисунок с Ильечем низ золотой,вес около 350 грамм, ак 1000м/а 7,4 в., из-за порывистого довольно свежего ветра зарулился, подсевший аккумулятор не позволил выгрести против ветра.
Модель была потеряна из виду между д. Кабаново и снт Берзки, ближе к Чкаловскому шоссе, перед потерей из вида движок выключил. Поиски на местности результатов не принесли.
Если вдруг кто нибудь найдет или сможет подсказать, может кто то видел, буду признателен за информацию.
Первый раз потерял модельку, морковки сажал, но чтобы вот так первый раз, жалко обидно.
Александр_Покрышкин
panAlex:
По любому надо дублировать трекер радиомаяком, или вот “мажорный” Garmin Astro 320 с телеметрийным жпс передатчиком, на открытой местности до 14 км покажет где ваш пепелац упал, но **ка дорогой. Время работы передатчика составляет 17 часов при обновлении раз в пять секунд, 27 часов при обновлении раз в 10 секунд, 36 часов при 30 секундах и 48 часов при обновлении раз в 120 секунд.
Мне с хоббикинга письмо присылали, типа подкинте идею девайса которого у нас нет но который вы хотели бы иметь, надо им написать, сделайте а-ля Garmin Astro 320 но раз в пять-семь дешевле 😃
toshik
Навеяно двухдневными прогулками по лесу в поисках коптера.
А насколько эффективна ФриСка с телеметрией для поисков? Она же передает на пульт как минимум данные по мощности принимаемого сигнала. Несколько часов после падения батареи должно хватить для питания приемника. Или диапазон 2.4 Гига не эффективен для поисков скажем в лесу?
Александр_Покрышкин
toshik:
У меня тоже витала такая идея так как ФриСка с телеметрией ещё и GPS данные может передавать если к приёмнику подключен хаб с GPS а на пульте экран телемитрии есть. Тут проблема неважного прохождения волн частоты 2.4 по лесу и через препятствия. И ещё проблема сохранения на экране последних данных GPS-телемитрии , вот если бы он их на флешку писал бы или в память, посмотрел последние полученные данные GPS-телемитрии и вперёд на поиск с навигатором.
KBV
ИМХО бортовой акк, который сможет питать борт несколько часов- будет достаточно тяжел, чтобы с высокой вероятностью отлететь при краше
stud
toshik:
Осенью 2011 уронил самолёт. Удаление было примерно 500м. Вижу, что связь между самолётом и передатчиком сохранилась. Пошёл искать. Если поворачивал не в ту сторону, то передатчик начинал пищать. Вот так пеленгуя и нашёл самолётик. Когда подошёл совсем близко и как не поворачивался, передатчик не пищал, то перешёл на режим 1/3 мощности и тогда стало ясно куда идти. Верней лезть через забор в чей -то огород.
Федор_Иванович
Александр_Покрышкин:
Вы не поверите, но уже сделали. Погуглите по словам “ROCKWELL PELENG”. Это радиомаяк с передачей GPS координат.
toshik
TL007 в нем три или четыре GSM диапазона? Если три, то для Штатов только один рабочий 1900 остается… На 1.9 Гиг в лесу могут быть проблемы с покрытием.
rashidik
toshik:
Неоднократно так пеленговал. На подходе еще экран телеметрийный и антенна направленная. С ними тьфу-тьфу искать легче будет 😃
toshik
toshik:
Люблю сам себе отвечать! Frequency Band: 900/1800MHz freeb2bmarket.com/…/two-band-usb-gps-tracker-TL-00…
Есть нормальные трекеры, чтобы диапазоны GSM 850/1900 были?
Dacor
У меня трекер V520. Они вроде как идут сразу на оба диапазона.
ilyagry
Алексей_777:
Девочка Лето пишет, что Кайзен ушел на повышение и сейчас очень занят.
В зависимости от количества заказанных трекеров, они сделают скидку и на сами девайсы и на пересыл.
Альтернативой EMS-у теперь можно рассматривать - “Почта Гонконга”.
Так что общайтесь, торгуйтесь…
Удачи вам!
Коллеги )
Пытаюсь заказать на toplovo.en.alibaba.com TL-007, общаюсь с sunny@toplovo.com
Упорно предлагают доставку EMS за 41USD.
Написал про HK/Sing Post - в ответ:
if you think the shipping is too expensive , maybe you can order two or more TL-007 and I will
give you the cheaper shipping fee so that you will think the shipping is ok .
Что я делаю не так? Ткните носом.
kren-DEL
ilyagry:
) мы заказали сразу 3 шт, вышло 110 бакинских за штуку с доставкой:)
Алексей_777
ilyagry:
Да они там совсем оборзели! Это же не коробка со Скаем! Жаль альтернативы нет. Уж больно компактен, как раз на балку фюзеляжа становится.
kren-DEL
Алексей_777:
никто и не спорит, но вес и габариты подкупают:) 27-го посыль вылетела из гонконга, ждёмс:)
KBV
Да не оборзели они. С Дронвижена доставка маленькой 30граммовой коробочки $65, с Ренджвидео - около $55.
Уже везде так, надо привыкать.
cnyx
Дело в том, что есть с чем сравнивать. Из одного известного европейского магазина можно по 3 модели размером с Бикслера в одной посылке заказывать за 20 евро. Так какие размеры коробки с моделью и какие размеры трекера? Вон с securitycamera2000 бесплатно высылают и проблем не вызывает.
Shuricus
Ерунда это полная про такие аццкие цены, если только не ЕМС. Обычный регистровый Airmail стоит пару баксов из любого китая.
