Поиск потерянных аппаратов
надо привыкать
При всем уважении, - привыкать надо к хорошему! К той же бесплатной ЕМС доставке с БевРЦ. И всего-то за 10-15 дней!
А Топлово я оплатил свой ТЛ-007 19 марта. И лишь 13 апреля посылка отметилась на Почте Гонконга. Где валялась? Х.З.
[офтоп]
у них там запара с праздниками была, под которую ещё и заготовки под трекер кончились:)
[/офтоп]
Ну все, пошли дожди квадр можно хоронить. Китайцы отмечают первомай(!!!), так что новые мозги и приемник ждем на следующей неделе 😃
Прикрашах и потере может отскочит АКБ.И сигнал от передатчика не поступит.Итог-Тишина.
У меня всегда так (было 3 краша с огромной высоты и акк всегда вырубало), инфа 100%.
в итоге заказал напрямую у xexun TK-102-2 (75$ + 16$ доставка + комиссия paypal 4$) = 95$
Несколько крашей с малой высоты- и акк тоже вырубало. Один раз его катапультировало прямо воздухе- из за поломки самолет закрутило и акк выкинуло центробежной силой, выломав крепления.
Зато отделался минимальными повреждениями- без акка пенопластина плавно упала в лес 😃
Ну и я докажу вашу теорию 😃
Классное видео, атмосферное.
Вот нашел такое чудо китайской техники: dx.com/…/fk-a8r-mini-latitude-longitude-gps-locato… , супер дешевый исудя по внешнему виду должен быть супер легким.
Кто что думает о нем?
Да,вот нашел: Dimensions: 1.34 in x 1.18 in x 0.63 in (3.4 cm x 3.0 cm x 1.6 cm)
Weight: 0.74 oz (21 g) 😇
“- Точность GPS: 100 ~ 1000 метров”
Вроде писали что в дешевых нет gps-приемника, позиционирование только по gsm.
Да вот пишут: -GPS чип: СТК , я в этих чипах не силен, но поиск ничего не дал, и вообще я не понимаю как можно давать такую точность, что-то здесь не то.
Посмотрите в инете инфу по ключу: “Определение местоположения по базовым станциям в сетях GSM”
Все станет ясно.
Речь идет о GPS а не о GSM. Все таки дают параметры GPS: - GPS чувствительность:-159dBm
- Антенна: встроенная
- Предварительно загруженные карты: Да
- Карты в комплекте: Глобальная
С GSM мне все ясно но вот с GPS такая точность просто не может быть.
Китайские описания надо фильтровать. Они много чего напишут. Почитайте тему, много уже таких дешевых железок покупали. Везде пишут “GPS”, но этого в них и в помине нет. В “GPS” можно вложить смысл типа - “определение координат”. То в принципе и делают устройства работающие на технологии “местоположения по базовым станциям в сетях GSM”
Хотите проверить? Дак купите.
Вот нашел такое чудо китайской техники: dx.com/ru/p/fk-a8r-mini-latit...1900mhz-168496 , супер дешевый исудя по внешнему виду должен быть супер легким.
Покупал на этом сайте, только за 46$, тоже думал, что вописание написана - правда: GPS чип SIRF 3, точность GPS 10 метров. Получил. Провёл тесты: точность от 300 до 1500 м. Вскрыл устройство, а GPSа нет. Написал на сайт, предложили компенсацию 10$ или выслать обратно. Открыл спор на PayPal, через неделю вернули полную стоимость. Не повторяйте ошибок других!
ДХ в последнее время шлет одно говно. Будьте бдительны.Последние три посылки заказанные там, пришли с откровенным наипаловом. Больше там ничего заказывать не буду.
Из дешевых, вот тут действительно есть GPS. Списывался с продавцом.
Но нет батарейки и питание 12В.
Есть ли идеи как сделать внешний блок батарейки с подзарядкой в полете?
Вот еще и вотерпруф - www.aliexpress.com/item/…/700902027.html
Но нет батарейки и питание 12В. — у него наверное внутри кренка 12-5в
Есть ли идеи как сделать внешний блок ---- а если скотчем на ходовую .?
Судя по “Power input:Car power supply:7~30vDC” там внутри импульсник.
Цена дешевая, прикрутить акк не проблемма, но вот что кардинально не нравится это:
GPS Module:SIRF Star III/LP
Открытое пространство и антенна вверх - обязательно. 😦
А с каким нужно искать, что бы антенной вниз показывал?
Что-нить современное. Типа Sirf 4 или 5, Mediatec 333x/332х, Trimble R4-R10.
Ну или совсем новые с Глонасс/GPS.
“Вверх ногами” трекер V520 работает прекрасно.
Видимо еще Ublox
Тут была необходимость у коллеги вскрыть свой V520. Немного удивило то, что антенна смотрит на одну из торцовых сторон (не знаю как правильно сказать - короче антенна вбок смотрит). Поэтому, что верх, что низ ))) боком ставить надо ))))
Есть ли идеи как сделать внешний блок батарейки с подзарядкой в полете?Вот еще и вотерпруф - www.aliexpress.com/item/…/700902027.html
Ждем тестов и комментариев!!!
И ОЧЕНЬ важный вопрос - есть ли у этих устройств микрофоны???
А то на Украине за приобретение ТАКИХ УСТРОЙСТВ (с микрофонами) открывают уголовные дела.
После поста #1819 - это очень вряд ли…
Пока лучше V520 ничего не нашел.
Лучше оставить как есть, будет самолет вверх ногами или вниз - будет работать!
Можете за одно теперь проверить как будет работать антенной вниз?
