Поиск потерянных аппаратов
но все же выглядит внушительно
Это же разработано для транспортных средств, там только защита по питанию чего стоит, а внутренность то мне можно питать от 4,6 В.
главное чтобы цена/качество комплектующих не оказалось обратно пропорциональным…
политика ценообразования - это такой тёмный лес. Но вообще то наша компания не злобствует, она и бесплатно давало на тестирование оборудование.
Я думаю на свой T-Rex 600 повесить плату от nokia 1100. Ее запитать от батареи syma 107 (120мАч, 3,7В. На пару часов хватит). Общий вес приблуды составит 104 грамма. Примотаю его синей изолентой к шасси. Затраты - цельных 11 доллярив. Останется подключить пакет на сим-карту “Отслеживание детёв” или как его там. Относительная погрешность по базовым станциям GSM - 100м. А дальше по звуку динамика. Уж думаю, что за сто метров в поле, без шума я найду свой верт по звуку из динамика телефона.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Угу. Я на своей дите это пробовал. Работает, просто замечательно! Телефон нашелся в 2 (двух) километрах от картинки, где сказали будет. Причем я не просто “отслеживание” использовал, но и у технарей, обслуживающих базовые, подстраховался
Скажите, пожалуйста - кто какие приложения использует в своих андроид-устройствах для поиска упавшего самолета по известным координатам?
Желательно бы найти программу, не требующую подключение к интернету и поддерживающую ввод координат в формате XX.XXXXX E, XX.XXXXX N. Пока что исходя из таких хотелок удалось найти только OsmAnd, но не уверен, что это прямо лучшее и самое удобное решение…
maverick gps navigation
Sas планета андроидная. Залил туда с обычного компа карты и спутники, и вперед.
Где ее скачать можно (ссылку если можно)?
На сайте производителя и на market.android.com не нашел.
Androzic. Работает конвертированными с картами от Ozi.
Я не знаю, можно ли давать прямую ссылку по правилам этого форума, но я скачивал первое, что выдал гугль поиском, просто глянул версию посвежее. Работает, как часы. Можно хоть 22 масштаб закачать, но это перебор. 18-го вполне хватает.
Попробуйте, расскажите потом.
Она же протухает каждый месяц. И нужно заново вручную переустанавливать.
Как то боретесь или смирились?
OFF-TOP
У меня нормально работает. Скачивал файл на комп, копировал в планшет и оттуда запускал установку. Он там ругался, что мол, “нелицензировано, за безопасность не отвечаю”, но после того, как установился бегает замечательно. Он же к тырнету не обращается, только точку GPS накладывает на карты. Кроме того есть великая функция конвертирования (точноее, способа отображения) форматов координат. Больше от нее ничего и не требуется. А! Ну, расстояние померять, тоже полезно бывает. Вот то, что живет на компе, вообще “мастхэв”. Она очень много чего умеет. Тут бесспорно!
когда их рядом много может и 100 может даже чуть меньше , а вот в поле за городом там думаю больше 100 будет
У меня есть GSM трекер за 18 баксов. Я много с ним игрался, ближе 400 метров ни разу не показал, да и 400 я думаю, у него просто случайно получилось. Вот тут можно почитать “как оно работает” и понять, что если в сети специально не заточено оборудование для этого, то ни о каких 100 метрах даже и говорить не стоит.
Всем привет купил трекер v520 на улице работает хорошо а дома вообще не ловил связь сотовую
Дело оказалось в браке
Не было соединения с антенной китайцы не припаяли . был зазор 5 мм
сначала припаял пружинку но не заработал трекер
после припаял медную пластинку
теперь берет везде и в ванной и даже в микроволновки -но дверца чуть приоткрыта 😃
где припой это центральная жила чистый конектор это земля … грубо говоря
кто может сделайте фото у себя если все гуд
ну и советую всем посмотреть вдруг тоже не гуд
а так трекер супер , брал за 86 баксов все как положено зарядка и.т.д.
Подскажите не пойму как работать с Commander Compass на андройде
не могу закинуть координат . может нужна платная версия ?
А когда включаете видео, он связь не теряет?
У меня передатчик 1.2. 1.3 2500 милливатт все работает …антена клевер трекер лижит в 10 см от антенны .
если покупали недавно то я процентов 100 даю что у одного и того же 😃
каналы пробовал 1080 и 1360 … откройте посмотрите у вас тоже самое думаю .
мы и разговариваем про gsm антенну - без нее связь есть ! как в моей ситуации но плохая
соответственно если связи нет то и координаты не придут.
Gps зеленый лед ловит на ура
надо найти где купить www.google.ru/search?q=spring-loaded+connector&new…
Всем Привет! Получил маяк Петра и хочу его запитать на борту, в связи с этим возникло несколько вопросов.
- Вот тут: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25781872&po… Петр дает ссылку на зарядное устройство, но говорит что если заряжать батарейку 300mAh нужно поменять одну деталь, а если 500 mAh то не нужно. Вопрос, действительно это нужно сделать или и так батарейка сдюжит? Батарейка эта - www.ebay.com/itm/…/261153029376 зарядка эта - www.ebay.com/itm/140880716943
- Как подключить зарядку к батарейке и маяку одновременно?
- Если эта зарядка будет подключена постоянно это нормально для батарейки?
Товарищ нашел SkyWalker в районе пересечения Подушинского шоссе и строящегося северного объезда Одинцово. Хозяин, ау!
Зачем? я все лето с одной батарейкой лечу и еще 3.7в осталось. Разве что собираетесь искать пару месяцев.
это меняет дело)
я потерял. готов подъехать забрать, завезти вознаграждение
я потерял
слухаем подробности)
