Каналы и частоты 2.4GHz
IgorDych
Возможно мой вопрос скорее для рубрики ”Хочу все знать”, но такой нет и поэтому все же решил спросить у Вас.
Безуспешно искал информацию по частотам каналов передачи видео 2.4GHz. Не нашел. Только конкретные данные готовых комплектов. Теоретически, ведь должны быть фиксированные значения? А вопрос возник из за различия частот трех каналов в приемниках разных производителей. Каналы CH1, CH2 и CH4. К примеру, приемник Lawmate RX-2460 имеет следующие значения каналов:
CH1:2410
CH2:2430
CH3:2450
CH4:2470
CH5:2370
CH6:2390
CH7:2490
CH8:2510
А приемник BEV 2.4GHz 8CH такие:
CH1:2414
CH2:2432
CH3:2450
CH4:2468
CH5:2370
CH6:2390
CH7:2490
CH8:2510
Аналогично и у Fatshark Compatible CM-RV300:
CH1:2414
CH2:2432
CH3:2450
CH4:2468
Двенадцати канальный приемник SCA0183 по частоте аналогичен Lawmate RX-2460, но плюс еще четыре канала:
2410, 2430, 2450, 2470, 2490, 2510
2290, 2390, 2370, 2350, 2330, 2310
Можно предположить, что эти незначительные различия не принципиальны, что хочешь то и бери, важно состыковать приемник-передатчик или взять готовую пару?
А бывают ли приемники с плавным перекрытием диапазона 2.4 GHz, как например VRX-24LTS/M с перекрытием диапазона 2.2 – 2.5GHz ($594.95) но за меньшую сумму денег?
www.rf-video.com/products/receivers24.asp
Или в принципе нужно обходиться тем, что есть и я просто излишне заморочился? 😮
Если кто владеет такой информацией, поделитесь, пожалуйста.
yarick
Тоже интересно.
Вот будет работать передатчик на модуле Airwave с приёмником BEV 2.4GHz 8CH?
Первые четыре канала совпадают с сеткой Airwave. И цена смешная. Но про совместимость на сайте ни слова.
Voldemaar
IgorDych:
Существует, как Вы правильно заметили, две сетки частот (airwave и lawmate) различающиеся частотами трех каналов. Так как практически использовать первые четыре канала малореально, то брать надо восьми и более канальные комплекты. Проблем со стыковкой на каналах от пятого и старше быть не должно. По-любому, на всех приемниках и передатчиках совпадает 3-ий канал, так что особого смысла заморачиваться с “выбором” не вижу смысла.
IgorDych
В общем все понятно.Смотришь частотные сетки приемник-передатчик,выбираешь максимум взаимного перекрытия по каналам. Действительно, заморачиваться нет возможности, даже если очень захочется. Соответствие реальной чувствительности приемника к заявленной производителем, тоже проверить нет возможности, кроме как опытным путем сравнения, по дальности приема. Двенадцати канальный приемник SCA0183 скорее “коммерческий развод” покупателя, поскольку крайние частоты выходят за границы общепринятой полосы. АЧХ направленных антенн гарантирована в пределах 2.4-2.5GHz и ее завал скажется худшим образом на дальности приема. Кстати, существует и 16-ти канальный приемник на 2.4GHz, 13FMR-1 но это уже совсем лишнее,нет таких передатчиков в свободном доступе.
www.hamtv.com/newstuff.html
P.S. уже позже нашел в форуме ветку по интересующему вопросу, случайно…
rcopen.com/forum/f90/topic195125
Спасибо всем!
