Собственно помогите определиться с частотой приемника\передатчика.
Я в этом деле ничего несоображаю и хотелось бы выбрать так чтоб потом непожалеть.
В чем разница между 900, 1.2, 1.3, 2.4 и 5.8 ?
Если это имеет значение то самолет EasyStar (планирую купить скай ренжера), а апаратура турнига 9х.
Атакже в пути телеметрия игл три: ОСД, логер и жпс 10Hz.
Разница в длине волны. У меня 900мгц. Нормально, но далеко не летал. Обычно берут на 1.2Ggz.
А как далеко летать собрались? Если недалеко то пофиг частота.
2.4 отпадает, 5.8 работает не создавая помех управлению(проверено) остальные надо смотреть.
Если летать на 35-40 мГц тогда пофиг какая частота, в смысле помех управлению, но есть особенности распространения, читай дальнобойности и устойчивости видеолинка. Вообще чем выше частота, тем больше поглощение в водяных парах, снеге материалах модели итд, ниже КПД. Я бы для 2.4гГц турниги попробовал бы 900 и 1.3
Ну хотелось бы чтоб хорошо ловила в радиусе километра, дальше апа всеравно неловит.
на километр любую бери от400мВт точно будет работать на родных штырях
Если штыри хорошие 😃
У меня на родных сардельках-дипольках уже в 300-400м дропыначинались…и это, при 800мвт видеопередавалки.
Пришлось делать антеннки. Результат: 5км чистой картинки:) дальше р/у не пустило. И это без патча. Частота 1160МГЦ.
Если, турнига с родным вч, то с видео 900-1.3 до 1км не дотянет. Ну и вообще к помехам она слабо устойчива =/ Рекомендую взять модуль ФрСки. Стоит не дорого, и 1-2км в стоке даст.
Видео советую брать на 1.3ГГЦ, от 400 до 800мВт.
Эдик, а подскажи что у тебя за антенны и как такие сделать, может чертежик или ссылочку кинь. Я летаю редко, времени мало бывает, и между экспериментами много проходит времени… Тему про антенны читал, но пока топчусь на месте, запутался. С начало пробовал то на одном передатчике на родных штырях, потом он сгорел. Потом на другом уже с самодельным патчем и было лучше, далее поставил Vee антенну от Вовы и стала картинка намного хуже, сегодня опять решил на штырях попробовать, но помехи все равно есть. Видео у меня 1,2 китай на 800мВт, самолет Скайволкер, видео передатчик стоит на штатном месте. Мне нужен уверенный прием в радиусе 1-1,5км. Спасибо.
Если б они выделены были, а то в поиске истины приходится почти все читать, и терять много времени и сил. К примеру я так и не мог долго понять длину усов лампочкотестера. 1/4 длинны волны 1-го “уса” или вся длина? пришел к выводу что одного, но так и не смог запустить… Те лампочки что продаются у нас не тянут совсем.
banned link
Такая мощность небудет забивать управление и жпс ?
Любая мощность, рядом стоящая будет забивать. Вопрос, на сколько сильно?
1.5Вт, 900МГЦ. По-идее, на то же РУ 2.4 не сильно должно давить. От 1.2ГГЦ сильнее идут наводки (т.к. вторая гармоника точнеханько попадает в 2.4ГГЦ). При условии, что разместите все грамотно…а не в паре сантиметров друг от друга. ЖПС тоже, при правильном расположении и организации питания борта, должен работать. Единственное, что почуствует 1.5Вт, так это НХТ900 😃 Их надо как можно дальше распологать от ТХ.
От моего на 800мВт, уже в 30см подергиваются.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"491b1e403df95500777758cb":{"_id":"491b1e403df95500777758cb","hid":40574,"name":"stepann","nick":"stepann","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4de385623df9550077751eac":{"_id":"4de385623df9550077751eac","hid":89435,"name":"Timofey","nick":"Timofey","avatar_id":null,"css":""},"4e1359773df9550077750b1f":{"_id":"4e1359773df9550077750b1f","hid":92655,"name":"Aprio","nick":"Aprio","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433339,"last_post":"67af7ca5290c7c61207b9ac9","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2025-02-14T17:25:57.323Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4eb425003df9550077468a64","hid":254081,"title":"Выбор частоты","views_count":5706,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4eb425003df9550077469000","first_ts":"2011-11-04T17:46:40.000Z","first_user":"4e1359773df9550077750b1f","last_post":"4eb6438e3df955007746901e","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-11-06T08:21:34.000Z","last_user":"477bd42c3df955007777ecee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
