Добрый день.
Как думаете камера ПАЛ без ОСД на очки Акулу вроде хорошо показывала
а подключив к телеметрии как то совсем потеряла чвета и яркость.
если запитать передатчик и калмеру не подключая питания к ОСД то на экран накладывается надпись НТСК.
Вот я и чешу репу может осд нужно на пал настроить???
И кстати кто каким проводом подключает видео сигнал от камеры ???
Я в экранированный очень тонкий загнал, может в этом ошибка???
осд циклоп?
Незнаю какой циклоп
которая шла вместе с автопилотом FY-21
Была проблемка такая… Через ОСД Игла (не путать с ОСД Про) камера была вся мутная, ну нифига не видно и черно-белое. Ответ в совете Билла Перри, который он мне прислал на почту:
Hi Sergey,
Sorry for the delayed reply.
I think the problem would be corrected if you connect a resistor between the
two pins of the video input (into the OSD). If you have a few resistors,
please start with a 500 ohm resistor, then a 300 ohm, all the way down to 75
ohm. The higher the resistance that will work with your camera, the better.
В моем случае я начал со 100Ом и этого хватило. Все стало цветное и четкое!
А по русски???
У меня туго с техническим
Я понял между контактами видео выхода и массы резистор парралельно камере впендюрить???
Или я неправ???
Видеовхода. Да, точно так, резистор на входе между видеомассой и видеосигналом.
спасибо вечером попробую😁
Без разницы пробовал.
Причем просто подключал к другому передатчику напрямую одна и таже картинка.
сегодня летать пробовалл. чего то совсем труба на земле толком ничего не видно. на солце летишь вообще еле еле видно все чб и ХЗ в каком качестве.
Короче ориентироваться невозможно.
Я неправильно выразился в первом посту, дома она хорошо показывает сочно ярко при искуственном освещении,. а на улице при облачности совсем трындец.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c7d51343df9550077773f10","hid":200975,"title":"камера и осд с беверси не хотят дружить","views_count":1282,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c7d51343df9550077774438","first_ts":"2010-08-31T19:00:04.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4c83c5b93df9550077774446","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-05T16:30:49.000Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
