Наземная станция под FPV
Хочу сделать ретранслятор РУ 2,4->433, на основе: Приемник FRSky X8R Передатчик Orange LRS SBUS to CPPM Decoder Питание 5в для приемника 2,4 и передатчика 433
SBUS to CPPM Decoder лишний элемент. Лучше сразу SBUS завести.
Всем спасибо за советы !
>>Я бы землю одну выкинул
убрал с выхода декодера, верно ?
>>можно все запитать двумя банками лития без стаба
да просто есть в наличии пару 1400 3S-акков, которые я бы использовал
если брать 2S, какой ёмкости, 460 хватит?
>> 12 вольт в принципе незачем подавать на Tx модуль… В это место вполне достаточно подать 5 вольт от BEC
пишут для модуля: Входное напряжение: 6.8~12VDC
5 вольт от BEC - точно хватит? если оставлю всёже 3S аккум, то оранж лучше запитать от 5 а не от 12?
судя по этой схеме www.flytron.com/pdf/openlrs-m3-module.pdf там на входе стоит трёх вольтовый TSR 1-2433, которому согласно даташита нужно 4.65 на входе… Обеспечивать питанием он будет в твоей схеме только АТМЕГу, поэтому думаю 5 вольт на входе будет за глаза…
в любом случае попробуй прежде…
У меня сделано так(приёмник другой)
Батарея 2s- cтабилизатор на 5В-приемник-передатчик. Это я расписал физическое расположение линии + и земли
Подскажите, плиз:
такой 1.2 видеоприемник из набора www.buyincoins.com/item/59235.html#.V6t9C9SLSt8
- где скорее всего у него rssi-pin? или его можн экспериментально найти?
- как правильно его использовать: можно ли запараллелить(подпаяться) или использовать только единолично для своего диверсити?
Параллелить можно. Вы из двух приемников диверсити хотите собрать? В этом приемнике диверсити нет.
да, из двух, только как определить rssi-pin.
Смотрите что за чип стоит слева. Находите на него даташит. Из даташита определяете вывод RSSI, отслживаете к какому пину он подключен на модуле.
Заодно в даташите смотрите график зависимости уровня ару от входного сигнала. Это нужно будет для того чтоб организовать диверсити.
Или второй способ- смотрите уровень на красном и желтом при включенном передатчике и выключенном. Делаете из этого логический вывод (возможно он на пины не выведен- пин не впаян).
Смастерил ретранслятор с 1.2 на 5.8. Корпус для него взял от блока питания компьютера. Вентилятор от б/п оставил, т.к. передатчик 5.8 ощутимо греется, но пустил через тумблер что бы можно было включать и отключать принудительно. Ещё осталось доделать крепление для мачты.
а на сколько передатчик в ретрансляторе, что он сильно греется?
Ts832 600 mw, пока такой поставил. Там и радиатора то толкового нет, а греется в помещении ощутимо, градусником не мерял но в руке удержать горячо. Провёл тест по потреблению электричества, полностью заряженный дешевенький аккум на 1.3 Ампера 3s до разряда 3.5 вольта на банку проработал больше 2 часов. Приёмник там лавмейт. Это с включенным вентилятором. Потребление вентилятора 220 ма. Есть у меня еще Boscam ts351 200mw, думаю может его поставить, там и радиатор есть.
такой мощный передатчик может наглухо видео забить, что дальность будет вообще никакой
Я думал там разный диапазон 1.2 и 5.8… 😦 Так что, лучше Boscam ts351 на 200 mw поставить?
Ничего не забьет. У меня стоял 600 мвт 5,8 Ггц в наземке 1,2-5,8. Вообще проблем нет. Правда Антенна 1.2 вверху , а 5.8 на штативе в середине в ящике. Потом поставил 25мвт 5,8.
А то что у меня все в одной коробке? Будут проблемы?
Не знаю, но передатчик вблизи приемного устройства лучше не ставить.
…а так красиво все получилось 😦. Не хочется разбирать…
Дак поставьте 25, максимум 200 мВт. Или вы собираетесь в 3 км от наземки стоять?
Ничего не забьет.
а я по своему опыту сужу. на ненавправленных антеннах вообще был полный трындец. и это с 200mW передатчиком на 5.8. но у меня на самолете тоже был передатчик на 200mW
Рассказываю. Вчера тестировал. Передатчик 1.2 Лавмейт 1W, камера ранкам ашди, лежат на столе. Приёмник лавмейт + передатчик боскам 200 mW 5.8 в одной коробочке отнес метров на 15 (помещение большой бокс) на другой стол. Видео смотрю в ичайновскую маску vr007. Если стою возле коробки за 3м, видео норм, если начинаю подходить в сторону передатчика 1.2 то сразу пропадает. Сегодня вынесу на улицу и разнесу камеру с передатчиком и коробку со сборкой метров на 50 заодно с маской похожу вокруг сборки.
Когда 5,8 - между антеннами не должно быть препятствий. Вот и всё. Если они ниже твоего роста и ты между ними бродишь - будут проскакивать помехи. Подними ретранслятор выше своего роста
Читаю, кто как изготовил наземный комплекс. Завидую. Мне б такую фантазию! Был у нас в вузе преподаватель. Милейший человек. Вёл предмет конструирование РА. Если б ему показать, что тут демонстрируют, то поход к травматологу, вставлять упавшую челюсть, ему обеспечен!
Зачем такой корпус под передатчик? У передатчика, большая выходная мощность, или корпуса с меньшими габаритами в хозяйстве не нашлось? А вентилятор точно нужОн? Я бы использовал корпус из алюминия. Алюминий тепло отводит на порядок лучше, чем железо. Тогда и вентилятор не понадобится. Конечно, если вы на полёты с собой возите бензогенератор, тогда безусловно нужен вентилятор и помощней. Лето, жара, а Вас вентилятор обдувает. Красота! Дальше. Николай, Вы использовали индикатор разряда батареи. Вам так важно смотреть цифры, что он показывает? На солнце точно увидите его показания? Осмелюсь спросить, а смотреть чем будете, если на голове очки или шлём? Мне кажется звуковая индикация удобней. Идём дальше. Приёмник на 1,2ГГц и передатчик на 5,8ГГц можно разместить на одной мачте. Но, 25мВт передатчика Вам хватит. Только на далеко от него не уходите. Лучше где –ни будь рядом бродить. Антенну 5,8 поверните к земле. Вы же не на облаке сидеть собираетесь? Используйте хорошую антенну. Кстати, тов. Лысенко делает неплохие антенны. Не помню, как они называются. Вроде «лютики»? Забыл!
Батарея как -то будет крепиться?
Николай, желаю Вам избавиться от монтажа в стиле: «Я его слепила из того, что было». Хороших Вам полётов и творческого подхода к делу.
В качестве примера, привожу фотографии своей наземки:
Высота мачты ретранслятора 2,5м, мачта приёмника примерно 1,8м. Не выдвигал. В асфальт друдно загонять колышки. Сейчас сколхозил новую наземку:
