Наземная станция под FPV
Danuvas
nemezmoto:
Подскажите какой передатчик 5.8 лучше использовать для ретранслятора видео? Ск. мвт? Какие есть миниатюрные приёмники 5.8 для шлема? Если можно ссылки.
Приемник Куча частот. Кнопки переключения можно тактовые вынести на корпус. А можно и не заморачиваться, если один раз частоту выбирать.
Очень компактный и питается от 12В. А для rx5808 еще 5В искать и чистить надо.
А передатчик на ретранслятор можно любой, минимально доступный. Лишь бы по частотам подходил. По мощности смотреть условия. Если 10мвт ставить и ретранслятор будет на улице, а Вы, к примеру зимой в машине, то может лучше 200мвт? Надо подобрать, что бы питание было то же, что и приемник 1,2 и каналы удобно переключались. Хотя бы такой. А если переключать каналы часто не надо, то такой дешевле значительно.
polarfox
schs:
Жёстко очень получается, зимой изоляция кабеля ПВХ дубеет и ломается на мелкие кусочки. Мягкий силиконовый куда удобнее.
Ну да,смотря какой кабель по качеству,как-то попадался в профессиональной деятельности такой,что крошится на морозе.У меня стоит,который не крошится, минимально -25 было летал однажды.Тогда кабели,которые идут от приемника на очки, ломались как спички.
zubilka
а я вот думаю следующую наземку… на базе ноута
ставим модем на автопилот и получаем возможность изменения полетного задания не сажая аппарат …
13 days later
feosky
Решил сделать мачту для ретранслятора, но не могу придумать как сделать ее компактной (телескопической) и более-менее устойчивой к ветру. Не хочется делать растяжки, может есть какое-то более простое решение?
nyc73
Подставка для удочки, удлинить стеклянным коленом от той же удочки
X3_Shim
feosky:
А высоту какую хотите ?
feosky
X3_Shim:
Хочется метра 3 - 3,5 что бы было удобно разместить видео и управление, но в то же время хочется компактности для транспортировки
X3_Shim
feosky:
лучше два штатива и ставить их а расстоянии друг от друга. Ну по моему это удобнее и правильнее.
feosky
X3_Shim:
Хотелось запитать все от одного источника питания, но наверное Вы правы
X3_Shim
feosky:
так от разных все равно лучше, хоть гарантированно не будет взаимных наводок по питанию.
nyc73
Я всегда надеялся, что их нет 😃
Olegfpv
cstrike:
495 евро
Есть Фанаты которые просто ждали такое чудо). Только мне думается , что это только для вальяжных моделях, в которой инерция будет нормальной , а вот на шустрой пилотажке полетать боюсь будет много неточностей в управлении. Но в целом идея для копийности очень хорошая. Но все же для точности управления моделью с ее инертностью на аппе стиками будет точнее и быстрее по времени отработки .
Илья_Реджепов
К такому пульту надо в поле брать трейлер и в нем 4К экран полукругом. Ну еще HD видео, и кресло с приводами, полный эффект присутствия на борту.
Olegfpv
hotoj:
Поделитесь ссылкой на индикаторы
Бесплатная Доставка ЖК Тестер Емкость Батареи Индикатор 12 В Свинцово-кислотная Литий LiPo Аккумулятор Новый
www.aliexpress.com/item/…/32580859516.html
(from AliExpress Android)
Бесплатная доставка Новый Цифровой СВЕТОДИОДНЫЙ Тестер Мощности светодиодный Индикатор Для 12 В Литий LiPo/LiIon Аккумулятор
www.aliexpress.com/item/…/32602690425.html
17 days later
Edward_Nik
Хочу сделать ретранслятор РУ 2,4->433, на основе:
Приемник FRSky X8R
Передатчик Orange LRS
SBUS to CPPM Decoder
Питание 5в для приемника 2,4 и передатчика 433
Доп.питание 5в подаётся на RFM23BP 433-передатчика - для увеличения мощности по рецепту itluxembourg.lu/…/modding-the-orangerx-1w-modules-…
Гляньте, плиз, схемку, нет ли косяков?
kostya-tin
можно все запипать двумя банками лития без стаба (при усливии, что деколер S.bus2PPM имеет свой). ТОгда на пульте мы будем иметь показание напряжения на ретрансляторе. У меня так сделано
Блин, у инвернота конский ценник. Гораздо дешевле из ардуинки сделать такой
Plohish
Edward_Nik:
ну особых косяков как бы нет, правильно сказали землю одну убрать, чтобы кольца не было, но на мой взгляд тут избыточность… 12 вольт в принципе незачем подавать на Tx модуль… В это место вполне достаточно подать 5 вольт от BEC
