Наземная станция под FPV
Александр - все супер, питание 12V у него! Кстати на зеленой плате в правом нижнем углу место под стандартный разъем низковольтного питания, он просто не впаян 😉
Не увидел проводов питания ламп подсветки… неужели у телека подсветка светодиодная??? Если так, то это вообще очень удобно
Наверное на белой плате БП красный разъём питание монитора
Спасибо Дмитрий за полезный и дельный совет по поводу расположения на плате разъёма для 12 В. Рядом где должен быть разъём есть штырьевой разъём, что ещё упрощает мне задачу.
Если с платы БП не идут провода на лампы подсветки, то можете смело удалять плату БП - она вам не понадобится все будет работать как только подадите 12V на зеленую плату контроллера 😃
Идут. Не получится удалить. Я не хочу сильно что то менять, так как хочу сохранить его целостность.
Кстати разрешение матрицы этого телека Самсунговская 1366x768 pх, вот нашел ее даташит
Подсветка у нее светодиодная т.к. это матрица для ноутбуков
Не может быть… в даташите светодиодная подсветка, точно есть лампы???
Конвертер с Минибокса - хорошая штука, у меня через него всё запитано, не боится замыкания по выходу и продолжает выдавать 12V необходимой мощности пока батарея не разрядится до примерно 7V, потом выходное напряжение плавно снижается до нуля.
Те даешь одноразовые аккумы?
Here is a Demo Video showing the Functionality of my FPV Groundstation/Basestation.
I have built this inside an Aluminium Suitcase and panelled it with 5mm Black Perspex.
It contains a Nikkai 9" Screen. (This screen has the option to disable “bluescreening” on static or video loss, and will play MP3 and various video files via input with USB/SD card ect. It also has digital Freeview built in.
It also contains a Vosonic VP6060 Flash recorder, this recorder videos through Static and reputedly has a higher bitrate than most other flash recorders.
There is a powered OnVon video amplifier inside the case, a Voltage in meter to monitor my LiPo’s that will power it, The 5V Supply to the recorder is a filtered supply, as is the 5V Supply to the USB Ports.
I look forward to testing it in the field once i can finish my FPV Platform.
Та нее… Это для тех кто захочет питать всё от 2S, я этот тест проводил подключив к нему ушатанный свинец 😃
Сегодня пока было свободное время делал небольшую модернизацию телевизора CASiO. Впаял разъём для питания ТВ 12-В. и прикрутил к ящику. Смотрится не плохо. Конечно не 19" но меня устраивает.
Братцы, а такой, может глупый вопрос. Штативы часто падают?
От ветра - бывает. И от пьяного товарища. И от дикого самолетика на поле. В этом смысле - у них, все как у людей. 😃
Сижу думаю как минимизировать последствия, уменьшить вероятность. Пришпиливать к планете. Обруч предохранительный приладить. Пока такие мысли.
Чет не прельщает перспектива падения его на орлоглаз, и/или вырывания разьема из либератора, а онож, по закону Мерфи, именно так и произойдет.
Я тоже об этом думал. Просто решение - “палаточный способ”. По штативом по центру втыкаем штырь, к нему привязываем штатив от центра (у многих крючок есть).
Я вообше штатив ставил на машину - на капот (чтоб повыше было) - падает скатина 😃
На капот магнит, от магнита веревка к крючку штатива.
У меня пару рааз падал на патч от ветра 😦 Было не приятно =/
Зимой - старюсь вкопать ножки штатива в снег.
Летом - когда сильный ветер - под каждую ножку штатива втыкаю колышек для палатки. Торчащий крючек давит на ножку штатива. Три таких крючка суммарно его прижимают к земле, и достаточно хорошо его держут на земле. Колышки прекрасно вбиваются и вынимаются потом, пасатижами 😃 Единственный минус - колышки от земли отшкрябывать…
Ну вы и экстремалы - летать при таком ветре, что аж штатив опрокидывает 😃
Можно использовать длинную жесткую резинку и колышек от палатки, колышек вгоняется под острым углом в планету и к нем крепится резинка (привязанная к штативу в центре под башмаком или к специальному крюку на нем), заранее методом научного тыка обрезанная на нужную длину. От пьяного товарища не спасет, но от ветра ни раз спасал.
Всем привет!
А из какого материала сделана панель на кот. крепятся кнопки и тд? Где можно купить в Москве?
Спасибо!
Какой-то пластик, точнее не скажу. У меня пока из фанеры сделано, для пробы, финальный вариант буду делать из вспененного ПВХ, его можно купить во всех фирмах, торгующих материалами для рекламщиков, или напрямую у рекламщиков взять, у них же можно и его нарезку заказать на фрезере, чтобы с лобзиком не долбаться.
Да, еще вот чего дополню - на этот ПВХ отлично ложится цветная рекламная пленка, лио вообще можно заказать печать на самоклейке и сразу накатать ее на пластик - и линии разреза будут и подписи кнопок и прочего красивые и нестираемые, вот 😃
В компаниях где изготовляют рекламу там и продаётся пластик, ЛЮБОЙ, на вкус и цвет.
Вы упустили, что у Антона штатив уже падал “скатина”,так что ему уже можно на саморезы 😦
я заказал 2 шт. вот таких
servocity.com/html/gdp985a-bm_pan_system.html
Интересует как продвигается Ваш проект!!! Если есть фото то очень хочется увидеть!
И еще вопросы:
- управлять Pan/Tilt будет ОРЛОГЛАЗ?
- устройство, которое Вы заказали это можно сказать - ОГРОМНАЯ МОЩНАЯ СЕРВА которая поворачивается на 450 градусов?
(тоесть там внутри серва которая вращается непрерывно и внешний потециомерт закрепленный на валу поворотной платформы)
Может лучше эту использовать?
www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=1&produc…
Хочу на следующей модели такую серву задействовать.
на лето все перевез на дачу, на эти выходные доделаю чемодан и антенну, тогда и запишу видео и фото.
да
да, совершенно верно
как поворотную для камеры вполне подойдет, но для трекера тяжелой антенны все же я думаю необходим редуктор
