Наземная станция под FPV
Ну да чет я тупанул, подключить нагрузку и прикинуть.
Заменил штатные лампы на Лед подсветку, яркость монитора установлена на 30 как бы достаточно, запас по яркости громадный. В предыдущем варианте чемодан стоял в багажнике и с трудом было видно , а на улице тем паче. Конечно камера не передаст реальный результат но все же. Осторожно шумно))
А почему горизонт ОСД не совпадает с реальным?
у меня такое
Есть где посмотреть и прицениться на дешёвые поворотные антенные трекеры под Инав? Без особых настроечных заморочек.А то у меня направленный видео патчик самодел,на 1,2 Ггц. 😃
Александр а можно поподробней о лед подсветке , очень понравилось.
Леды взял среднего ценового сегмента, есть дешевле но не советую, есть дороже на ал. подложке. Я взял эти по размеру своего экрана. www.aliexpress.com/item/…/32834981922.html Драйвер в комплекте, требуется 12 вольт от любого источника. Как уже писал поставил 2 лед полосы с верху две в низ. Как заменить масса роликов на Ютюбе. Я не электронщик, но поменял без проблем, единственное что вам нужно это поглядеть спецификацию на свою матрицу, нужно определить какие лампы и сколько штук.
Поглядите ролики, если останутся вопросы пишите в личку.
Использую чемодан на улице, при любом освещении яркость стоит не больше 45-50% кстати использую с большим удовольствием😁
Подскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с диверсити на 1.2ГГц? Есть что-то кроме орлоглаза?
Также интересна информация по сплиттерам (или как их там правильно) чтобы раздать видеосигнал нескольким потребителям.
А оно вам надо? У меня на наземке 2 видеоприемника. Коммутация с помощью реле с приемника РУ. До 10-15км ловлю на видеоприемник с сосиской, потом переключаюсь на приемник с Харченко.
Оно мне надо.
у питлаб в наземке
Хотелось бы более бюджетное решение.
Думал что за эти годы что-то появилось но видимо нет.
Придётся видимо по видео деда делать на уровнях RSSI.
Хотелось бы более бюджетное решение. Думал что за эти годы что-то появилось но видимо нет. Придётся видимо по видео деда делать на уровнях RSSI.
Перспективный вариант:
rcopen.com/forum/f90/topic547811
Если Игорь допилит до продаваемого решения будет здорово.
Да, я слежу за этой разработкой.
Но вот это “если”…
До весны хочется уже иметь какой-то рабочий вариант.
Все работает, если есть вопросы. Могу рассказать.
На 1,2Г проблем вообще нет, там на 4-6-8 каналов все работает потери на 1,2ГГц в переключателе соответственно ~0.4 ~0.8 ~1.6 дБ использовать их можно до ~3ГГц. В спец версии переключатель на 4 канала на 1,2ГГц имеет потери ~0,4 дБ на 6ГГц ~1.4дБ Я просто улучшал, выискивал ошибки, что -то исправлял, что мне не нравилось. Делал опрос, что бы Вы хотели видеть в трекере и сам на него же и отвечал.
Некоторая проблема была в том, чтобы на 6 ГГц получалось с малыми потерями и условно бюджетно, малые потери получились.
Антенну допилил легкую ~12-13 дБ на 1.2ГГц для массива.
Сейчас корпуса повеселей делаю, программно-аппаратные части уже несколько месяцев как готовы.
Тут важно понять основную концепцию такого решения. Она заключается в том, что Вы можете поставить -фильтр-МШУ-фильтр- между коммутатором и приемником (исключить проблему помехи и усилить сигнал) и крепить всю конструкцию с антеннами на подвижный объект, а также использовать любой видеоприемник с RSSI выходом.
Это решение оптимально для тех, кто быстро летает вокруг себя или в секторе (типа заброшка, лес, беспорядочный прогулочный\поисковый полёт).
Доброго времени суток,форумчане! может кто-то грамотный подскажет мне в моей проблемке?))) приемник lawmate 1,2 -подключаю к скауту проводом- картинка есть, через скаут подключаюсь к передатчику 5,8- картинка есть. подключаю как третранслятор- картинки нет. перепробовал многие варианты- питать передатчик 1,2 ,передатчик 5,8, камеру, приемник lawmate- каждый девайс от отдельной батареи,менять передатчики 5,8 , 1,2… нет картинки и все… питаю липошками 3s.канал на 5,8 проверял-одинаковые. на приемнике и передатчике 1,2 тоже каналы одинаковые. может у кого есть распиновка контактов на 3,5 джек от lawmate? может я не тот контакт считаю выходом видео… подскажите пожалуйста,в какую сторону смотреть?
Недавно тоже появился непонятный глюк- выход видео то работает, то нет. Выяснилось что где то в кабеле отломился минус видео. В результате если подключён и видео и аудио выход, то картинка есть, если просто видео выход без аудио, то картинка исчезает. Попробуй прозвонить.
На штекере с кончика начиная: видео, аудио, земля.
Добрый день. а если 4 контакта на 3,5 джек? все равно кончик -видео? подскажите схему подключения,пожалуйста? от камеры к передатчику идет только один провод видео? а контакты плюс и минут от передатчика и камеры к батарее?
тогда вроде 2 последних контакта замкнуты между собой и на землю, как триггер разъема.
Но это для каждого производителя может быть своим.
на шлеме видно ,что канал 5,8 цепляет. а картинки нет.может с питанием что-то не так?
само видео идет по минус и видео. И про питание конечно не забудьте;)
дико извиняюсь,но уточните ,пожалуйста,как "само видео идет по минус и видео?
www.*************/static/user_files/2014/2/5/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.1394010268870.png
так?
но у меня нет такого переходника. у меня с передатчика выходят 3 контакта- видео,+,-.
[IMG]http://www.*************/static/user_files/2014/2/5/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.1394010268870.png[/IMG]
как сюда изображения вставлять???
http://www.*************/static/user_files/2014/2/5/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.1394010268870.png[/URL]
Через фотохостинг , например vfl.ru
