Судя по описанию, может вращаться только в одну сторону и на 1260гр
у меня такая серва…
все отлично работает по характеристикам заявлено полных 3.5 обротоа, но глаз каким-то образом умудряется вертеть ее на все 7при калибровке, но к сожалению это бесполезно, потому как при отслеживании глаз работает только на 360.
у меня такая серва…
Если сделать передачу 1:3 то точность позиционирования будит классная.
а есть смысл? если только на зенитный комплекс ее ставить))
в стоке точность позиционирования получаестся в районе 1-3 градусов, это выше крыши для яги, и тем более патча.
а понижающий редуктор есть смысл ставить только если необходимо поднять усилие.
а чего у вас за телевизор?от 12В работает?скока же там дюймов?хорошо бы ссылочку где покупали
Телик самый дешевый supra, покупал в МВидео.
Как я погляжу стабилизатора нету, тогда сразу расскажу о возможных граблях - у меня при просадке питания ниже 11 вольт тухнет подсветка дисплея, т.е. изображение то есть, но рассмотреть его практически нереально. Обязательно надо проверить как себя поведет телевизор при просадке питания.
Стабилизатор в той коробочке где установлен вольтметр.
Всем привет, для тех кто ищет тв www.ulmart.ru/goods/254219/ не реклама, лед подсветка, синий экран отключается, работает от 12 вольт, поставил себе в такой же чемоданчик 3мя постами выше, угол обзора небольшой но на солнце видно все отлично
Оцениваем.
А не боишся что летающие по чемодану пульт, либератор, и прочие гопрошки в один прекрасный момент разобьют телек?
Дык, когда крышку закрываю, между теликом и всем остальным содержимым ящика прокладка из теплоизоляционного материала 5 мм толщиной с фольгой с одной стороны. Вроде пока, ни одной царапины на экране нет, спасает.
Дык на фотках ее не видно:-) Еще яб акк в перед переместил, а прокладку заменил на раскладывающуюся бленду. И от солнышка спасет, и ветром чемодан не опрокинет, крышку не захлопнет.
Когда чемодан разложен ак впереди и находится, чтобы не опрокинулся, а в походном положении он сдвинут. Иначе ак на аппаратуру всем весом давить будет, когда чемодан в вертикальном положении. А шторки мне пока не нужны т.к. в поле чемодан стоит в багажнике джипа и солнце пофиг, не мешает.
спасибо за ссылку
сколько ампер кушает?
Там же написано, 2.5 A
Вот и вся наземка ))
Вот и вся наземка
Виталий, как ведет себя изик с такими элеронами?
Пробывал разные элероны к нему крепить (на скотч) , пришел к этой форме и размеру (бальза 2мм) ,
удлиннять их к концу крыла сложно из-зи изгиба крыла , элероны установленны на наиболее прямом участке.
Поведением их доволен , достаточно для пилотирования без рудера , с рудером бочку крутит ))
Вот и вся наземка
А телевизор (или монитор) на свету как себя ведет?
Покупал как телевизоз , хотя подключается к чему угодно ,
для меня было важно 2 параметра : диагональ 19 и питание 12в.
На солнце видно на отлично , сам не ожидал ,
думал что придется городить ширму , но не пришлось ,
еще не пробывал под прямым солнечным светом НО… (думаю это ни к чему).
Виталий, поздравляю с облетом.
Довольно все компактно сделал, молодец.
Видео решил 5.8 все таки или 1.3?
Привет Максим , позавчера заказал 5.8
ссылочку не подкинете на тот что именно у Вас?
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"468f0ed03df9550077782c7b":{"_id":"468f0ed03df9550077782c7b","hid":25331,"name":"DF-ViP","nick":"DF-ViP","avatar_id":null,"css":""},"471b45cc3df95500777806dd":{"_id":"471b45cc3df95500777806dd","hid":28622,"name":"Lucky_100","nick":"Lucky_100","avatar_id":null,"css":""},"480f07743df955007777b96e":{"_id":"480f07743df955007777b96e","hid":33810,"name":"Sodefi","nick":"Sodefi","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"49eef6583df955007776eefe":{"_id":"49eef6583df955007776eefe","hid":47223,"name":"strannik","nick":"strannik","avatar_id":null,"css":""},"4ac63dc03df9550077769728":{"_id":"4ac63dc03df9550077769728","hid":54447,"name":"AlexRose","nick":"AlexRose","avatar_id":null,"css":""},"4ae20fb43df9550077768ae2":{"_id":"4ae20fb43df9550077768ae2","hid":55445,"name":"Pavel_K","nick":"Pavel_K","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b7908c63df95500777645ac":{"_id":"4b7908c63df95500777645ac","hid":61236,"name":"gau505","nick":"gau505","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4bea9e5c3df955007776105b":{"_id":"4bea9e5c3df955007776105b","hid":65852,"name":"laptevd","nick":"laptevd","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4dd2b69b3df95500777526c2":{"_id":"4dd2b69b3df95500777526c2","hid":88458,"name":"Lexa4","nick":"Lexa4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca046cf3df9550077757bc8","hid":204187,"title":"Наземная станция под FPV","views_count":373691,"last_post_counter":3295,"cache":{"post_count":3266,"first_post":"4ca046cf3df9550077757ef5","first_ts":"2010-09-27T07:25:03.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"5f7d75bf3df95500777598e2","last_post_hid":3295,"last_ts":"2020-10-07T08:01:03.000Z","last_user":"5d7226e43df95500776f7ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3266,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
