Для наземки использую 2 акка 3s 2200mah, соединяю их
через 2а силовых Y-кабеля , один Y на"+" , другой на"-",
получаю 3s 2p 4400mAh , заряжаю также через 2а Y ,
балансирую крайне редко .
Спаять 2а Y-кабеля проще чем перепаивать акки.
Поддерживаю. То же пользуюсь переходником для параллельного соединения и зарядки аккумуляторов.
Очень удобно, при необходимости, аккумуляторы можно легко разъединить и использовать по отдельности.
В общем дела обстоят так.
Собираю наземку, к весне думаю соберу все в кучу.
Видео 1200мВт 900МГц, приемник с 2 выходами.
Первый думаю запустить на внешний ТВ тюнер компутерный (автономный), покупать не надо, есть уже.
Второй-на очки или писалку.
ТВ тюнер скрестить с монитором. Вот из каких соображений.
Монитор есть старый, 19" получается дешевле чем покупать новый телевизер 😃.
Возникает вопрос, заведется ли?
При ухудшении сигнала, картинка начинает пропадать с помехами, снегу становится всё больше, синий экран програмно отключается с пульта.
Питать буду от 12В мотоаккумулятора.
Всё это страмбую в люминевый чемодан с леруамерлена.
Но самый главный вопрос, жива ли такая идея, или быть как все, и купить телевизор?
Монитор-какой то Бенкью, 19" 16:9 (с гоупро картинка как раз в пропорциях), ТВ тюнер-Beholder INTRO www.beholder.ru/products/intro/
У меня примерно так и сделано, в чемоданчке собраны: монитор 15", конвертор AV->VGA для него, видеосплиттер на 4 канала и видеорекордер. Приемный блок отдельно, на штативе, подключение многоштырьковым разъемом с резьбовым креплением (чтобы не выдернуть случайно в полете). Сигнал на монитор идет через переключатель - либо напрямую с видеосплиттера либо выходной сигнал с видеорекордера. По опыту эксплуатации схема вполне рабочая, только надо стабилизатор питания ставить, т.к. при просадке питания ниже 11 вольт сильно проседает подсветка монитора.
Вот моя наземка
летом на окна шторки надо вешать а зимой и так хорошо экран видно
наземная писалка mavr-1 такая мелкая прилеплена сверху на липучке ее на фото не видно.
переключение антенн - вручную тумблером над экраном.
Подскажите плиз. Сигнал с видео приемника нужно продублировать. Один не очки, второй на ноутбук. Для этого какой девайс годиться?
И еще вопросик. Патч антена приемника направленного действия. Каким образом заставить ее смотреть всегда в сторону самолета?
Добрый день, коллеги. Допиливаю наземку под плату Тимофея. На ней два приемыша www.bevrc.com/bev-24g-gp707-rx-for-fpv-p-12.html - на патч 2,4 и другой на штырь - bevrc.com/bev-24ghz-8ch-pocket-size-high-sensitivi… В качестве диверсити EasyDiversity тоже с bevrc - вот этот www.bevrc.com/easy-diversity-p-260.html Подскажите плиз, как на этих (и им подобных)приемышах находить RSSI, чтоб в диверсити воткнуть. Есть осцил до 10 МГц, тыкал им в пины на ВЧ блоках (как на рисунках показано), при включеном (на одном канале с приемником) передатчике и выключеном, но однозначной зависимости так и не выявил. Подскажите методу поиска, и есть ли опаска че нить сжечь на диверсити, если подать не с того пина (питание отыскивать я умею). Может кто уже находил куда паяться на этих приемышах. На сайте есть картинка для одного из приемников на 5.8, они с виду идентичные с моим на 2,4, значит ли это что и контакт RSSI у них в одном и том же месте. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
у мну фишка 21, а телеметрия с ней в комплекте (117)
Берете просто и делаете обычный двойник (или разветвитель). Просто в приемник один разьем, а на выход два. Никаких устройств дополнительно не надо, если конечно Вы не хотите этот сигнал передавать по проводам на несколько километров от вашего приемника. 😃
Да, велик шанс что так будет работать. Ну только якрость немного упадет в очках и писалке. Но есть вероятность, что кто-то из них откажется брать синхронизацию с ослабленного сигнала, тогда без активного разветвителя не обойтись.
Вояки типа жгут:-(
То, перед чем стоит аккум случайно не патч-антенна? )))))))))
Вояки типа жгут:-(
А что, вполне спортивный вид… отвалицо в самый ответственный момент видео и аккум по ноге упадет 😃
Военые, а мелочатся-Камазовский аккум кинул бы на спину…
Ну вы жетте. Чуть под стол не упал.
Уважаемые ,скажите можно ли питать приемник fpv (набор 900mhz 200mv с hk) от авто акб ? видел уже такие вопросы , решил переспросить …в принципе кардинально приемники не отличаются но всё же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"468f0ed03df9550077782c7b":{"_id":"468f0ed03df9550077782c7b","hid":25331,"name":"DF-ViP","nick":"DF-ViP","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"497b73ec3df9550077772c1b":{"_id":"497b73ec3df9550077772c1b","hid":43299,"name":"ChifAviator","nick":"ChifAviator","avatar_id":null,"css":""},"4ae20fb43df9550077768ae2":{"_id":"4ae20fb43df9550077768ae2","hid":55445,"name":"Pavel_K","nick":"Pavel_K","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b5ae5d63df95500777655e2":{"_id":"4b5ae5d63df95500777655e2","hid":59981,"name":"anton_fmx","nick":"anton_fmx","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4c0c9f443df9550077760001":{"_id":"4c0c9f443df9550077760001","hid":67194,"name":"Vaxen","nick":"Vaxen","avatar_id":null,"css":""},"4c3abe503df955007775ea46":{"_id":"4c3abe503df955007775ea46","hid":68893,"name":"silff","nick":"silff","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4c702e6f3df955007775d5eb":{"_id":"4c702e6f3df955007775d5eb","hid":70701,"name":"Evgeniy_AV","nick":"Evgeniy_AV","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d1a27fe3df9550077758353":{"_id":"4d1a27fe3df9550077758353","hid":77106,"name":"Diman_Y","nick":"Diman_Y","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""},"4e68e6683df955007774ea15":{"_id":"4e68e6683df955007774ea15","hid":98746,"name":"Nikolay56","nick":"Nikolay56","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca046cf3df9550077757bc8","hid":204187,"title":"Наземная станция под FPV","views_count":373713,"last_post_counter":3295,"cache":{"post_count":3266,"first_post":"4ca046cf3df9550077757ef5","first_ts":"2010-09-27T07:25:03.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"5f7d75bf3df95500777598e2","last_post_hid":3295,"last_ts":"2020-10-07T08:01:03.000Z","last_user":"5d7226e43df95500776f7ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3266,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
