Наземная станция под FPV
Аслна
BAU:
Сколько она хавает липестричества?
Потребление со всем включенным хозяйством: хедплеи, гмини, монитор, музыка на полную, два приемника, ну и оракл, преобразователь пищалки, мерялки=3,5-3,7А скачки звука увеличивают до 3,7А.
binomax
разрезаный пульт это прямо круто.
varvar
Господа-товарищи, тут серьезные вопросы обсуждаются, а нельзя ли по ходу дела по паре несерьезных проблем совет дать?
Есть чемодан, как у многих - типа под алюминиевый. В крышку встроен монитор - тяжелая штука, зараза. Так вот первый вопрос - как эту крышку фиксировать в боевом положении покрасивее и попроще? По умолчании в инструментальном ящике ничего такого не предусмотрено. И второй - как этой ящик со всем фаршем на штатив взгромоздить, чтобы и штатив при этом не сильно раскурочить, и ящик продолжал оставаться на что-то похожим. На землю бросать некошерно, табуретку с собой под ящик тащить тоже не хочется.
vovan1972
Аслан, а обьясните зачем у вас диверсити если поворотка есть с патчем???
yakav
varvar:
Я купил мебельные упоры и прикрутил из снаружи ящика. Фото позже выложу.
varvar
yakav:
Спасибо, буду ждать фото - не понял, что за упоры? По типу амортизаторов?
yakav
Да как доводчик на дверях. Сейчас по Савоннлинной отдыхаю. Если получится, скину фотки или через неделю точно 😃
Аслна
vovan1972:
Всякое бывает…😃 трекер может подглючить. А вот кстати моя другая наземка, которой сказать, что доволен как слон, это ничего не сказать…
Тумблером сверху можно включить кулеры для обдува линз, вентиляционные отверстия сделаны насквозь. Переключателем можно выводить сигнал, либо напрямую с приемника либо с писалки.
lio
varvar:
у меня сделано так 😃
цепочка - фиксатор, шторка - антизасвет 😃
когда станция полностью развернута (ноут на своем месте) - стоит вполне уверенно
varvar
Пока куплен еще один трипод в строительном магазине - выглядит более прочным, тут же раздербанен (не в магазине, дома 😃 ) На первый взгляд, приделать чемодан к нему проще.
На роль держателя крышки пока претендует ручка от любимого автоматического зонтика жены 😃
С цепями вариант вряд ли пройдет - у меня дисплей в крышке, и ее надо подпирать, на треноге будет держаться сам чемодан. Идея разместить все наоборот - интересная, но дырок уже насверлено слишком много.
yakav
Я прикрутил пластину с резьбовой втулкой к чемодану и креплю к штативу болтом м10. Правда штатив у меня правильный 😃 от теодолита , советский еще.
SkyWorker
Вот, сварганили такую чемоданку…
Механика еще не доделана до конца, осталось все оформить красиво. Но все уже функционирует.
В ролике забыл упомянуть про правый верхний тумблер - это резервное питание от автомобиля.
Спасибо Эдуарду за помощь в создании чемодана.
cstrike
супер!!! а почему зарядку для ноута не встроил?
SkyWorker
cstrike:
Саш, ну на то он и ноутбук, что бы работать автономно. Ну а если сядет- воткну в розетку! 😃
cnyx
SkyWorker, чемодан зачетный. Глаз радуется, себе такой хочется. Но, подумав, отговариваю себя от этой мысли =) У меня хоть все и раздербанено и поотдельности, но довольно удобно располагается. Время развертывания/свертывания 5 минут.
SkyWorker
cnyx:
Ну тут плюсы не только в удобстве разчертывания. В первую очередь- резервное питание от автомобиля.
Возможность подключится в 220В. Охлаждение. Возможность отключить ненужные модули одним нажатием тумблера. Ну и просто эстетично! 😃 сейчас все доклею, сделаю наклеечки с надписями и будет вообще зачетная чумаданка! 😃
Аслна
cnyx:
5 минут это не просто много… это вечность 😦((( реально, когда предполетная подготовка занимает больше 1-2 минут ФПВ сводится на нет…если конечно вы не профессионал (человек который занимается именно этим по жизни). Хотя может я ошибаюсь…
yakav
Вот фото моей станции. Разводка и разные кнопочки в планах 😃
varvar
yakav:
Спасибо. Таких фиксаторов в местных лавках я, к сожалению, не видел - выглядит очень хорошо. Пришлось зонтик раздербанить - держит, но с одной стороны.
К триподу по-топорному приделал - два других варианта не пошли - все ходуном ходит:
shura2000
Shah:
Эта идея, получила продолжение в моем исполнеии! в качестве монитора, китайский GPS навигатор! питается навик от бека встроенного в видеоприемник! А вся навеска питается от батареи передатчика!
Можно подробнее, как монитор крепится к аппе?
17 days later
kolotush
Коллеги, многие подключают к либератору headplay’я vga конвертер. Но все инсталляции, которые я видел ранее использовали для этого кабель. В моей станции все монтируется без корпусов и с минимальным количеством проводов, поэтому я соединил эти два устройства напрямую через vga male-male адаптер.
Результат на фото. Попутно пришлось переделать 6-pin mini-din коннектор для звука, потому что штатный слишком большой и мешал установке платы vga-конвертера.
Danuvas
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос по организации подключения на базе.
Напраягает провод от приемника 1,3Ггц к очкам. Вчера случайно наступил на него ногой и выдернул. Хорошо, что самолет был еще рядом и “штурман” его видел. Иначе была бы морковь.
Очки со встроенным приемником 2,4/5,8Ггц. Есть передатчик 200mw на 5,8Ггц. Можно ли организовать так, что бы сигнал из выхода приемника 1,3Ггц шел на передатчик 5,8? Т.е. такую своеобразную “беспроводную связь”?
Diego
Можно. Очень многие так летают, в том числе и я. Только такой вопрос - очки - Шарки? А передатчик 5,8 чей, фоксовский? Сетка частот совпадает?
Danuvas
Diego:
Отлично! Спасибо! Не, очки не шарки. AIO кажется. На НК брал. Передатчик Boskam. С очками точно совместим, пробовал.
Т.е. на передатчик А/V просто заводить без +/-, а питание отдельно в свой разъем?
