Наземная станция под FPV
Я не говорил что у нас в городе нет рекламы вообще. Но ближайшие рекламные конторы которые я знаю в Петрозаводске.
Кстати классный город!!! Места полетать НАВАЛОМ!!!
Ага. Только вот приземлиться негде. Одни леса кругом.
А можно так сделать. И заряжать по очереди, переключая тумблером. Надеюсь акки не Li-Po?
Как раз акки Li-Po. А что в этом плохого?
Я тоже по началу поставил внутрь аккумуляторы и чтобы добраться до них нужно было снимать весь пульт. Не удобно. Подумайте ещё раз, может лучшее решение найдётся. Всё таки хранить в чемодане опасно, мало ли что. И заряжать без баланса не советую. У меня тоже липольки стоят 2 по 5000 мАп/ч и банки по разному разряжаются.
Схема с выведенными разьемами к зарядке
В принципе можно сделать на каждый аккум разъем для заряда, а можно и с переключателем, как уже предложили. Но крайне желательно от каждого акка еще вывести балансирные разъемы. А можно сразу 2 акка в параллель поставить. Или вы второй акк больше для резерва хотите использовать? Объемы акков одинаковые?
Аккумуляторы вмонтированы наглухо и доставать каждый раз их кабели для зарядки довольно напряжно.
На мой взгляд нерациональное решение, должна быть возможность в любой момент любой акб воткнуть и лететь дальше ИМХО.
Имхо как резерв, можно вывести еще один разъем через диоды на внешнюю панель, чтобы на крайняк в случае чего можно было снаружи подключить акк.
кто нибудь решил проблему как убрать синий экран?
кто нибудь решил проблему как убрать синий экран?..
Тоже хотел взять такую штуку, а в чем вопрос? Синий экран при пропадании входного сигнала и потом не восстановление картинки при появлении сигнала?
поставил такую коробочку для борьбы с фризом на хедах 😃)
и уперся в синьку етой коробочки 😃
при появлении сигнала сразу синька пропадает (по крайней мере на моей коробочке)
если сильные помехи, то тоже загорается синий экран
Нет, балансирные разъемы конечно выводить буду! Просто по ним вопросов нет, вот и не нарисовал. Т.е. если минус общий, то для зарядки это ничего?
Ничего, все нормально будет. Скажу больше, если вы будете акки использовать параллельно, т.е. брать энергию одновременно с обоих, то и заряжать их можно вместе. На этом принципе такие платы работают Hobbyking Parallel charging Board for 6 pack.
Господа, а я вот в своем посте про изготовление чемоданчика вот такой вопрос подымал:
Питание чемодана - от двух запараллеленных LiPo 2,2А. Индикация разряда - выведена на пер.панель - цифровой вольтметр. Переключатель сделан таким образом - что вкл в двух положениях - либо от батарей - либо от внешнего источника 12в (авто, либо внешний сетевой БП). Кстати - был бы весьма благодарен указавшему - как лучше сделать так - чтобы можно было бы одновременно быть подключенным к внешнему питанию - и батареям, но так - чтобы липошки при этом не рванули…
Никто не подскажет( а еще лучше - не нарисует?) схемку?
Угу, спасибо, примерно так и представлял. Т.е. от внешнего источника ток к батареям не пойдет, пойдет тока в телек. А на внешний разъем диод ставить не надо? То - что от батарей ток будет проходить на внешний БП, или на авто - ничего криминального? И еще - я может, слишком многого хочу… Но вот так - чтобы еще и подзаряжались батарейки параллельно - так возможно? К примеру - мощный DC-DC вместо диодов поставить, чтобы внешнее напряжение не прывышало 12в ?
Можно поставить диод и на внешний разъем. Ток будет проходить с того источника, на котором бОльшее напряжение. Т.е. если внешний источник дает 12В, то сначала акки сядут до чуть меньше 12В, а потом уже внешний источник подключится. А вообще в идеале диод поставить нужно, мало ли. Параллельно питанию заряжать LiPo батареи я бы не рискнул. Ведь заряд LiPo надо как-то контролировать, а это подразумевает зарядник. DC-DC тоже можно поставить, но один и уже после вольтметра на общий выход к питанию базы.
Игорь, еще момент, поскольку индикатор состояния батарей (вольтметр) будет стоять после диодов, потребуется скомпенсировать его показания с учетом падения на диодах, чтобы показывал реальное напряжение на батарее. Если индикатор готовый то там есть подстроечник для калибровки.
Дим, подстроечник-то есть - только не совсем понял - а зачем компенсировать? Мне ведь больше интересно - сколько в телек приходит? А то - грубо говоря - на батарее реально будет 10,5 вольт - а на выходе после диодов - 9,5в - а телек отключится при 9,6, а так при показе реальной напруги на телеке я уже заранее готовиться к отключению буду…
Да в принципе не все ли равно к какой напруге готовиться как к моменту отключения телека? Стоит один раз засечь и держать цифру в голове… я то про то что к моменту отключения телека при 9.6V - на батарее уже может быть ниже 9.0V, а это не хорошо. Конечно шоттки расхождения в 0.6V не дадут, но под конец напруга падает очень быстро, можно и прозевать. Я за контроль именно напряжения батареи, поскольку пере-разряд потом ей расхлебывать 😉
Пищалку надо ставить в дополнение к тестеру. Например, в Oracle Diversity Controller есть удобная звуковая сигнализация по провалу напряжения с программируемым порогом с точностью 0.1 В. Сколько раз помогала вовремя переключить акк, на вольтметр в полете смотреть некогда. 😃
Да, пищалка само собой нужна, в моем БП предусмотрена, правда пищит после диодов она немного раньше чем надо, примерно при 10.2V на батарее
Итак собрал наконец свою наземку уложил в нее:
Разобранный либератор
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Активные динамики SVEN. Звук как с хорошей аудиосистемы с разводкой стерео до поворотки.
Розобранный ав-вга конвентер
Разобранный Oracle diversiti
dpcav.com/…/Oracle-Video-Diversity-Controller.html
Стабилизатор напряжения
www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879270
И конечно Gmini с 500 гиговым винтом
g-mini.ru/products/7
Вот что получилось. Сначала сделал крепление под верхнюю часть либератора.
Пульт не умещался
Пришлось разрезать
Разумеется единый кабель вга
Наземку от Вовы специально вынес за корпус. Можно подключить игл или что нибудь другое просто вставив разъемы видео, питание и серворазъемы для трекера антенны. В общем база универсальная.
Я думаю можно упоминуть, что трекер беспроводной с использованием фрски. Приемник фрски уложен внутрь аппы. Так что просто щелкаю тумблер тренера и трекер работает, отщелкиваю и трекер отключен.
Само собой 2 АКБ с возможностью горячей замены через выключатели 2Х2 со светодиодной индикацией включенной батареи и индикацией подачи основного питания. Основной акб 4,8А 3S дополнительный 2,2А, можно уложить два по 5А без проблем.
Сколько она хавает липестричества?
