Наземная станция под FPV
Посмотрел, что греется у меня в мониторе:
- Заметно греются в торцах лампы подсветки. С этим ничего не поделаешь. У вас в телевизорах скорее всего LED подсветка?
- Непонятно почему, но очень сильно грелся DC-DC преобразователь 12V->5V (APW1173). Он отдавал тепло через плату на большой силовой металлических кожух весом 0,75 кг, который я снял. Без этого кожуха через 5 минут плата в районе самой микросхемы, диода Шотки и дросселя уже обжигала палец. Обрезал этот преобразователь к черту и взял 5V от уже имеющегося в в чемодане более мощного 5V преобразователя.
- Греется малюсенькая микросхемка линейного стабилизатора 2-в-1 5->3,3 и 5->1.8 (APL5523). С этим тоже ничего красивого сделать не получается. Но оставшись одна она плату уже не перегревает.
Итого, один источник тепла ликвидировал, два других остались. Если добавить в то же пространство ещё платы VGA конвертера, либератора и писалки, похоже вентилятор - это единственный выход…
www.gizmoforyou.net/site/…/osrc-bundle-pack.html
www.os-rc.com/products/117-osrc-main-unit
Особенности:
2,4 ГГц
5,8 ГГц
900 МГц
сенсорный экран
Внутренний модем 2,4
Запись видео
www.gizmoforyou.net/site/ru/…/fpvc-advanced.html
www.os-rc.com/products/119-fpvc-advanced
Hardware Features
800 x 480px 4.8" Touch Screen
ARM Cortex A8 Processor at 1GHz
PowerVR SGX Graphic Accelerator
512MB Flash & 256MB DDR memory
microSD slot
Internal Quad-band GSM Antenna
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900MHz
GPRS class 10
Sim Card slot
Internal GPS Antenna
48 channel GPS
GPS sensitivity up to -163 dBm
Internal 2.4GHz RF Antenna
Internal 2.4GHz RF Modem
RF Indoor Range up to 60m
RF Outdoor Range with line of sight 1200m
Transmit power of 6.3mW(+8dBm)
Internal 5.8GHz Video Receiver
Video Reception power -90dBm
Selectable 8 Channel Video Reception
MCX 5.8GHz Antenna connector
2 Analog Thumb Sticks
Internal Speaker
USB OTG port
Video & Audio Out jack
1500mAh 7.4v Protected Li-Po Battery
Internal Battery Charger
вопрос: на втором пульте управление идет через GSM?
528,50 € 😦 😈
528,50 € 😦 😈
А если прикрутить все приблуды - более 1000 евро!
с другой стороны дешевле топовой футабы 😃 а если без приблуд то цена 10ки футабы недалеко… штука интересная.
ps кнопки ниже стиков которые накрест и ложатся под ладонь внушают опасения 😃
Красота… Кто разбирался, в двух словах плс., как организована передача RC, TV, телеметрии?
Давно мечтается что-то подобное (компактное, мобильное, интегрированное) сотворить, но как вспомню, что все равно придется антенное хозяйство выносить, разносить, пыл пропадает…
Ребят а подскажите по вспененному ПВХ. Многие тут его используют. Походил по строительным магазинам - нашел 0,5х0,5м “Стекло синтетическое” Толщина 2,5мм. Прозрачное и довольно прочное. Но обработка - это ппц… Не режется, только ломается или скалывается. Можно резать паяльником, но разрез с наплывами получается. Это тот ПВХ, про который тут говорится? Если не тот - насколько его удобно обрабатывать и можно ли резать просто ножом этот ПВХ?
Это не ПВХ. Это скорее всего оргстекло или плексиглас. ПВХ вспененый обычно белый или цветной. Довольно мягкий, в разрезе пористый материал. Из обычного пвх делают например пластиковые окна, электрические короба.
Вспененный ПВХ очень удобно режется канцелярским ножом, обрабатывается напильником, сверлится чуть ли не пальцем, но при этом довольно прочный и трещины по нему не распространяются, в мороз колким не становится. Отлично клеится циакрином, титаном, моментом и прочими клеями, но рекомендуемый клей все же циакрин. На ощупь похож на мягкий пластик, по структуре напоминает оргалит и потолочку одновременно, довольно гибкий. Цвета бывают разными, но чаще встречается белый и черный, толщина листов от 1,8 мм до 16 мм, размер листа обычно 1,5*3 метра.
А купить их можно у рекламщиков (у которых вывеска “производство наружной рекламы”) или в магазинах, торгующих материалами для рекламщиков. Материал очень удобный в работе и прочный, поэтому они его и используют для всяких вывесок, табличек, указателей и прочего. По толщине рекомендую брать 3 или 4 мм листы.
Вот тут есть характеристики: Palight (израильский) и Unext (российский), разница по ощущениям между ними практически отсутствует.
Вспененый пвх режется просто сказка! 3мм за один проход канцелярским ножом и клеется циакрином, так что не оторвешь. На форуме есть тема по работе с пластиком ПВХ rcopen.com/forum/f98/topic265468
ПВХ в Донецке №1
ПВХ в Донецке №2
ПВХ в Донецке №3
ПВХ в Донецке №4
А VGA сигнал как будете разветвлять? Сплитером?
Хм, хотел схитрить и разветвить VGA на либератор и монитор простым коротеньким VGA Y-кабелем. И про 75 Ом в цветовых линиях знаю, и про полосу пропускания знаю, и про DDC знаю, но расстояния маленькие, разрешение всего 800х600 60Hz, устройств всего два, хотел сэкономить. И всё получилось бы. Линии DDC, идущие в монитор, отключил. Но выяснилось, что либератор своим VGA входом очень сильно просаживает горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы. Причем, если либератор выключен, то почти в ноль, если включен, то до 2,5-3 вольт. Монитор их же почти не просаживает. При подключении либератора монитор просто теряет сигнал, при подключении монитора либератор сигнал видит, но маленькая просадка всё же есть, отчего у либератора теряется синхронизация. Короче, два монитора работать скорее всего будут без проблем (не зря же эти Y-кабели на том же ebay пачками торгуют), а вот либератор делиться сигналом на скорую руку не захотел. А может буфера в AV-VGA конвертере слабоваты. Ладно, халява не удалась, а монитор уже куплен, раздраконен и почти встроен в чемодан, да и обошелся он мне совсем недорого по сравнению с новым, пусть даже самым раскитайским телевизором. Пойду сделаю элементарное разделение-буферизацию синхроимпульсов на 7404 (ЛН1), а заодно уж и аналоговые сигналы хотя бы резисторами разделю.
Зачем я это написал? Чтобы кто-нибудь ещё на эти же грабельки не наступил. 😃
PS. Кстати, а у AV-VGA никакого инженерного меню не существует? Хочется подрегулировать, чтобы он меньше картинку по краям обрезал.
В моем можно переключать разрешение экрана и картинка остается целая.
Получиться, поделитесь?
Получилось, но не со второй, а с третьей попытки. Делюсь:
Вторая попытка сэкономить на разветвителе тоже получилась “комом”. Буферизация и разделение синхронизации на ЛН1 заработала без проблем (чему там не работать-то?). Картинки есть и на мониторе, и в очках. И не зависят от того, включено или выключено второе устройство этой пары. Только картинки и там, и там какие-то бледные. Подключаю AV-VGA конвертер напрямую только к одному устройству - картинка нормальная, через разветвитель - бледные. Яркостью-контрастностью конвертера привести картинку в исходный вид не получилось. Осциллограф показал очень существенное проседание RGB сигналов и с классическим резистивным делителем, и при простом соединении входа-выходов без резисторов. Самое интересное, что RGB сигналы заметно проседают даже при подключении к конвертеру только монитора или только либератора. Похоже у конвертера слабоваты не только цифровые, но и аналоговые VGA выходы, а входы и у монитора, и у либератора - честные 75 Ом.
Что ж, делать нечего. Надо и на RGB сигналы ставить активные элементы. Плюс к одной цифровой микросхеме и 4 резисторам добавились ещё 9 транзисторов и 12 резисторов. Получился полноценный активный VGA сплиттер на 2 выхода. На этот раз осциллограф не показал никаких отличий выходных сигналов от входных. Нет даже того проседания, что было при подключении к конвертеру даже одного устройства. Картинки и на мониторе, и в очках тоже порадовали - яркие и контрастные. Даже при подключении монитора/либератора напрямую к конвертеру картина выглядит немного бледнее, чем после сплиттера.
Схема? Своего ничего не изобретал, взял готовую (VGA-splitter), урезал до двух вызодов, выкинул схему питания и не стал соединять выходные инверторы синхроимпульсов - получилось на каждый выход своя пара синхроимпульсов. При использовании классических (не SMD) компонентов плата получилась чуть больше, чем 20х50 мм.
Вот как-то как.
Продолжаю упаковку всей этой требухи в крышку чемодана.
Думаю Игорь не будет против, если и другие увидят как делается чемоданчик-наземка:
Непосредственно обзор ТУТ.
Классно, 4 минуты и чемоданчик готов =)
Это называется - “Руки у человека из правильного места растут”!
…Это называется - “Руки у человека из правильного места растут”!
У многих тут с руками все в порядке. Вот только возможность купить подобные материалы нет.
С трудом верится, что в вашем городе нет рекламы. Больше похоже на то, что нет желания скажем покупать целый лист 1,5Х3 метра
Поверьте. Нет. Ближайший где есть хоть какая нить рекламная контора в 200км. ПВХ можно купить, но профиль не уверен что вообще продадут отдельно. Наверняка только как готовое изделие. И зная цены на рекламные щиты и жадность рекламных контор, могу предположить что такой чемодан мне встанет “в копеечку”.
Да и вы правы 1,5Х3 метра я не куплю. Проблематично привезти, да и не нужны такие большие объемы.
И что это за город такой - свободный от рекламы?!
Я не говорил что у нас в городе нет рекламы вообще. Но ближайшие рекламные конторы которые я знаю в Петрозаводске.
Всем добрый вечер. У меня наземка вмонтирована в кейс и питается от двух 12V акков. Аккумуляторы вмонтированы наглухо и доставать каждый раз их кабели для зарядки довольно напряжно. Вот хочу вывести их силовые разьемы наружу что бы не ковыряться каждый раз при зарядке. Ниже схема, как планирую вывести. Насколько она правильна? Заряжаться каждый аккум будет по отдельности при выключеных выключателях. Единственное что меня смущает в схеме - общий минус на два акка при зарядке. Ваше мнение?
Схема без выведенных разьемов к зарядке
Схема с выведенными разьемами к зарядке
