Наземная станция под FPV
Тестил телик на даче на улице нормально видно.Но бленду делать в любом случае буду.А пач у меня 1,2hz панельная антена FCR 1200/15/Диапазон частот:1160-1280Mhz Усиление в эффективном диапазон частот:14,7дБ.КСВ:менее 1,7.Поляризация:линейная вертикальная.Диаграмма направленности верт/гор: 40/40.Входное сопротивление 50 Ом.Вес 2 кг.Размер 40*40см.
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Приступил к постройке “чемодана”, купил телевизор - начал курочить его 😒. Всвязи с этим - вопрос к тем, кто “знает ноты” в ЖК LED телевизорах: есть ли какие-нибудь хитрости, тонкости, обязательные условия и т.п. при закреплении матрицы? Каков должен быть мин. зазор между платой и задней поверхностью матрицы и может ли он быть заполнен, например, листовым пенополиэтиленом? Обязательна ли хотя-бы пассивная вентиляция зоны за матрицей? Заранее благодарен всем ответившим.
Никто не знает какая тут у этого 10мвт передатчика чатотная сетка?
foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choic…
Мне нужна шарковская, так как от моей наземки идет на очки Шарк с 5.8 от передатчика 600мвт, вот думаю послабее поставить, а но зачем такая мощь в 600мвт.
Точно не шарковская.
Вам нужны модули от Аирвэйв. Например такие:
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&c…
Или передатчики на них базирующиеся.
А мне вот такой подарок дед Мороз подъ елку положиль.
Хороший дед мороз. А он сам это сотворил или купил где?
Дед Мороз сам делал.
Андрей, подскажите а как крепить перегородки к ящику. Кроме кронштейнов закрепленных заклепками или болтиками насквозь к чемодану ничего на ум не приходит. А у вас чемодан не сверлен. Можно наверное деревянные бруски приклеивать ПУР-ом.
Так точно, вклеены бобышки на ПУР. Очень не хотел портить внешний вид, поэтому решил клеить. Во время сбора этого чумодана я полюбил этот клей!
Я его давно полюбил. Дерево клеит отлично.
Озаботился направленной антеной на наземку. А теоретических знаний “0”. Подскажите: как согласуются приемные и передающие антены.
- Если на передатчике стоит клевер - можно на наземку ставить патч, ягу, штырь или только клевер?
- если на передатчике штырь - имеет смысл на наземке использовать клевер?
клевер, helical, skew-planar wheel - круговая поляризация, а штыри, патчи и яги - линейная. При радиоканале “круговая + линейная антенны” потеря будет постоянные -3dB, правда это меньше, чем временные -27dB при приеме горизонтально поляризованного сигнала (самолет делает крутой вираж) антенной с вертикальной поляризацией на наземке (вариант “два вертикальных штыря”).
Обычно на передатчик ставят клевер, а на приеме можно либо что-то линейное (тогда при маневрах картинка стабильнее, чем со штырем на передатчике) либо skew-planar/helical соответствующего вращения (тогда вообще шикарная картинка без переотражений, но только в прямой видимости)
На мой взгляд по трудозатратам эффективнее всего сделать клевер на передатчик и летать с линейными антеннами на наземке. Helical делать сложно, а skew-planar пригождается в основном для низких полетов где переотражений много
Всем привет! 😃
Ребят, помогите пожалуйста! Наверное, совсем заучился…
Короче, заказал цифровой напряжеметр для наземки, ибо стрелочный совсем заврался.
Вот такой заказал.
Сегодня получил. Подключил его соответственно схеме:
В итоге, получил КЗ! О_о И так и сяк поробовал - либо ничего не показывает “нули”, либо КЗ. Нули горят, когда подано питание на тоненькие проводки. А на толстые, как я понял, подается нагрузка. Так вот, подключаю я нагрузку - и пшик! Что я делаю не так? Помогите гуру, пожалуйста, в разгадке этого китайского ребуса! 😃
Что я делаю не так?
Если амперметр подключить по схеме измерителя напряжения т.е. в параллель источнику тока, то получится кз через амперметр.
Вольтметр измеряет напряжения- подключается в параллель источник тока.
Амперметр меряет нагрузку проходящую через амперметр, поэтому подключается последовательно. Если нагрузка будет больше максимальной, то амперметр перегорит, и не будет пропускать ток через себя.
Range: DC 0-9.99A. что значит, при токе более 10 А. он не работает. И при измерении силы тока, нужно обязательно внешнее питание подать на другой разъём от 7 до 28 вольт
Вот правильная схема подключения:
Ключевые слова: Ammeter power supply Must be completely isolated with the test circuit. Если при подключении питания устройство показывает нули - то прибор, возможно, уже сгорел. Хотя… шунт там ампер двести должен выдержать…
P.S. Эдик, как всегда, жгёт. В прямом и переносном смыслах. 😁
P.S.S. И никто не знает, почему Эдик называет Амперметр “напряжеметром”?
Он же последовательно подключил.
Я где-то на просторах инета читал что эта хрень должно питать от отдельного питания но не в коем случае не от той же сети что меряет… Я правда не понял почему.
Потому что тока и напряжение, которое измеряет может быть ниже необходимого для отображения циферок.
Но напряжение может быть от того же источника…
rcopen.com/forum/f90/topic204187/820 Вот этот же девайс в чемодане, работает без раздельного питания
Эдик, он у тебя меряет не более 10А(если точнее, то 9.99А). Ты не больше подаешь?
Вот в интсрукции было прямо заявлено что нельзя…
Подает не Эдик, а я… 😃
При полной нагрузке и включенном в розетку ноутбуке больше 5А не кушает.
Если работает без раздельного питания, значит не “этот же”. Их куча разных, в том числе и таких, которым отдельного питания не требуется. Но стоят они уже не три бакса с доставкой…
[QUOTE=F.R.;3909735]Так, наверное, не правильно выразился:
Подключал я его ПАРАЛЛЕЙНО в обычную цепь с лампочкой. Питал от 2S ли-по. Лампочка на 6в запитана от обычной 4х баночной сборки из пальчиковых баттареек.
Сила тока меня в данном случае вообше не интересовала. Подключил и кз! О_о. Ладно, подключаю последовательно - опять кз. Причем, КЗ возникает на 2S липольке, как буд-то ее замыкают. ИМХО, возможно брак… Или, еще что…
Эдик во первых у тебя это амперметр паралельно его подключать нельзя однозначно, его подключают последовательно с нагрузкой (в твоём случае лампочка является нагрузкой т.е Load, а Power это твоя 4х баночноя сборка из пальчиковых баттарек). Проверь пож. полярность подключения. Удачи.
Балин, черт! Я думал, что оно и то и то 😃 Лоханулся… ну ладно…
Попробовал последовательно. Для еще большей чистоты эксперимента - подключил к в цепь питания радиостанции (она до 8А жрет). Там на блоке питания стоит защита от КЗ.
И опять лажа 😦 Опять, КЗ. Как только подключаю нагрузку - так сразу характерный звук. Ток на этот раз, не звук, а красный индикатор на БП, сигнализирующий об КЗ, или превышении нагрузки.
(Я не идиот, амперметром пользоваться умею).
Вообщем, полезу во внутрь. Чую, что где-то в нем что-то коротит…
Попробуй уменьшить ток нагрузки может китай заявленные 9,9A/ч не измеряет. Вообще-то любой прибор надо проверять на малых нагрузках-на будущее (есть надежда что ни чего не сгорит).
