Наземная станция под FPV
Если у вашего приёмника нет РРМ выхода, то можно подключить к нему PPM Encoder
у эксперта продаются
Спасибо, - это решение вопроса, но есть желание сделать все несколько компактнее, минимум висящих проводов. Идеальный вариант - одна маленькая коробочка приемника вешается на LRS трансмиттер + два проводочка. У меня есть несколько приемников Spektrum, но они вроде все без PPM. Может есть готовое решение трансмитер PPM (модуль JR) + приемник c PPM?
Вот наткнулся на приемник Lemon DSM2 6-Channel Receiver (PPM + UART) Spektrum Compatiable, может кто пробовал? Пропустит ли он 8 каналов PPM?
Не подскажете на какие контакты питание вешать если там как хитро все “упаковано”???
Спросите у интернета “Распиновка VGA кабеля”, получите исчерпывающий ответ.
В кабеле 3 экранированный кабеля, типа РК-75, и остальные ноги распаяны проводами, т.ч. вам хватит.
Спасибо за советы, заказал кабель Konoos VGA KC-PPVGAX-10M, 15M/ 15F, 10м, черный, тройной экран, позол.разъемы с ферритовыми кольцами. Всего это счастье обошлось в 336 руб + доставка. Осталось купить ответные разьемы и встроить в чемодан и основание поворотки. Возникает такой вопрос - не является ли слабым местом с точки зрения помехозащищенности место пайки к контактам ответных разьемов (два шнура AV + питание + сервы) ? Есть способы как правильно все сделать?
у меня в одном проводе идёт питание видео приёмника , видео сигнал rssi приёмника, провод обычный видео аудио 5-7 метров видео такое же как с полметрового кабеля скомутировано на печатной плате на скорую руку
Господа, как вам монитор Lilliput 9.7"
www.ebay.com/itm/…/390525777828
ценник высокий, но характеристики:
1024 x 600 Pixels High Resolution
420cd/m² High Brightness & Clarity
900:1 Superb High Contrast
178 degree Viewing Angles IPS Panel
прошарил все магазины, везде у ТV до 16 дюймов яркость 250 кд\м2 - т.е. на улице в солнечную погоду нифига видно не будет,
контрастность у лилипута 900:1, это значит, что при увеличении яркости картинка сереть не будет - ещё один плюс,
цена 371$ (+ доставка) - конечно выше чем у очков, но где лучше найти монитор ?
его обычно в машину встраивают, там типа тоже с засветкой борются по этому такие характеристики
в 6 (!) раз дороже 15" IZUMI … однако 😉
про IZUMI отзывы почитал - вообще х…ня - углы маленькие ,изображение мутное ит.д.
купили в доступности из магазина рядом, вот такой
digital.1k.by/…/BBK_LT1000S-65251.html
Контрастность 400 :1
Яркость 400 кд/м2
Яркость 400 кд/м2
не буду спорить, вот вам подбор - играйтесь и сравнивайте кому надо, для критериев “диагональ и цена” с учетом характеристик IZUMI вполне себе вариант
market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=21401…
Критерий выбора прост - чтобы было картинка при ярком солнце, а соотношение остальных параметров не имеет значение…
в очень солнечную погоду в очках приходится голову прятать в тень, а при посадке после того как их снимешь 5 сек. глаза не могут привыкнуть
так что монитор, если покупать он должен выполнять свою главную функции - по нему должно быть видно картинку на 100%.
PS летаю на вертоле и очень важно иметь всегда хорошую картинку,так как в отличии от квадика и самолета,нужно постоянно быть в “тонусе” при управлении. потерять модель изза экономии 100-200$ это опять таки глупость.
PSS пробовал использовать автомонитор (один изпростых и дешевых)- по нему вообще летать нельзя !, а о посадке на верте по такому монитору вообще речь не может идти - только визуально.
Дмитрий, а с какой диагональю был монитор? мне думается не большой, просто у меня случайно появился монитор 15", и вот я тоже решил посмотреть, что из него можно получить. Планирую прикрутить к нему ТВ-тюнер или какую другую железку, еще не определился что.
Указанный Вами на ebay монитор 10" с IPS он конечно, наверное хорош, но неоправданно дорог, потому как только 10". Я это к тому, что не будет ли мало 10"?
На счет критериев выбора, на мой взгляд…
- отсутствие “синего” экрана
- яркая картинка (интересно насколько будет эффективен козырек)
- матовая поверхность
- размер имеет значение
Ну и очень интересно, можно ли получить “эффект погружения”, примерно как в шарках?
невозможно получить эффект погружения от монитора
думаю маловат конечно,но сравнить не с чем, протестим 10-ку BBK, тогда отпишусь
Эту проблему решил Андрей (-SAV-),он сигнал пропустил через DVR и получил стабильную картинку на любом экране - я так понял : нет срыва синхры - нет “синего” экрана
7 дюймов с разрешением около ~700х244 с матовым экраном и небольшой яркостью, даже название не помню
позвольте “потеоритизирую” на основании информации из форума 😃 тк чемоданчик с монитором только собираю,
это лечится как писали тут в форуме либо пропусканием через внешний TV тюнер\AV-VGA конвертер типа
market.yandex.ru/model.xml?modelid=7296112&hid=911…, либо пропусканием через DVR,
итого в сумме с дешевым ТВ все равно выгодно 😃
бесспорно, но все тут мастерят козырьки … и потом, я поставил параметры:
яркость от 300 кд\м2 и контрастность от 300:1 + угол обзора от 160 … этого мало
для телевизиров ценой до 5 000р (изуми вообще за 2 тр можно найти …)?
а у этих яркость вообще больше 300 судя по данным
market.yandex.ru/compare.xml?hid=90639&CAT_ID=1082…
цена вопроса - наклеить матовую пленку 500-1000 руб
напримен (не реклама, первая ссылка поиска) www.notebag.ru/index.php?productID=929
вот именно, поэтому в подборе диагональ от 15"
Да, если синхроимпульсы всегда есть, то так можно. Только не всякая писалка подойдет, в моей, например, постоянно присутствует системная информация и не убирается, ну и возможно будет дополнительная задержка прохождения сигнала, надо посмотреть.
market.yandex.ru/compare.xml?...06-EXC=1-PG=10
из изуми едиственный достойный вариант из 15 дюймов
izumi.ru/catalog/izumi_tle15h311b
спасибо за наводку
enterpc.org/p6478031-led-televizor-dyujmov.html
Спасибо solev45.
Спасибо solev45
присоединюсь, тоже там брал
Спасибо solev45.
Печалька… живу не в Москве… у нас пятнашек совсем нет 😦 но похоже достойный вариант!
из минусов только вес (если носить в поле) 😃
дык их “раздевают” и встраивают в чемодан 😉
Народ, такая батарейка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C) справится со своей задачей питать наземную станцию (в плане, может это шлак и нужно что-то получше)?
Андрей вот такой для наземки думаю будет самый лучший, и от автомобильного зарядного зарядить можно, и ёмкость приличная.
Аккумулятор 12в 7Ач 450 руб. www.avtpiter.ru/catalog/akkumulyatory/ Не реклама.
Удачи.
От наземки зависит, моя на 3700мач живет около 5 часов- на полеты заряжаю в “режим хранения” т.к. больше полутора часов не получается полетать, устаю)
Тут кстати проскакивало- многие используют для наземки старые акки уже не годные к полетам- потерявшие емкость, не держашие большие токи и т.д. А почему бы и нет, выкидывать то жалко 😃
у меня такой стоит из минусов только вес
