Наземная станция под FPV
По опыту, для станции с: поворотной платформой (вверх-вниз, вправо-влево), видеоприемником, самой наземной станции (например Eagle Tree), LRS чтобы хватало времени на 2.5-3 часа акк с емкостью 4500-5000mah годится?
купили в доступности из магазина рядом, вот такой
digital.1k.by/video-tvpanels/...00S-65251.html
Контрастность 400 :1
Яркость 400 кд/м2
потестил Телевизор BBK LT1000S как здесь digital.1k.by/…/BBK_LT1000S-65251.html
коротко:
плюсы
-чехол замечательный
-вес небольшой
-большие углы обзора
-нет бликов
Минусы
- плохая четкость, буквы не читаются почти - телеметрия соответственно тоже
- небольшой экран
- всего 1 видео вход (AV), то есть к компу можно подключить, если на видеокарте есть аналоговый видео выход
enterpc.org/p6478031-led-televizor-dyujmov.html
Спасибо solev45.
посоветуйте, где купить такой монитор не в Москве (интернет магазин) IZUMI TLE15H311B
так как их уже наверное вообще не осталось(fpv-ники разобрали 😃), ебай о нем вообще не слышал 😃
Видать разрешение матрицы ниже чем 640x480?
небольшой экран
Надо 15", похоже самое оно, а что izumi 15, передумали?
Упс… понятно, просто нет, у нас тоже… 😦
В Москве еще остались, цена 2000р, но я на следующий день сдал его обрано.
Не понравился глянцевый экран, хотя Александр в этом посте отметил, что у него матовый.
Заметны вертикальные полосы в виде небольшого снега и изображение чуток прыгает так же в вертикалном направлении (особенно заметно по данным OSD)
[QUOTE=SheD;3952278]Вно я на следующий день сдал его обрано.
Не понравился глянцевый экран[QUOTE]
А матовую пленку на экран приклеить религия не позволит? 😉
написано что, 640 х 480 , просто реально может не так 😃, комп выдал на телек у меня 800 х 600 потому может буквы были размытые,
хотя с видеоприемника видео честно сказать не очень, несмотря, на то что в шарках картинка изумительная
Господа, как вам монитор Lilliput 9.7"
www.ebay.com/itm/Lilliput-9-7...item5aed2677a4
ценник высокий, но характеристики:
1024 x 600 Pixels High Resolution
420cd/m² High Brightness & Clarity
900:1 Superb High Contrast
178 degree Viewing Angles IPS Panel
Я купил вот такой монитор
www.ebay.com/itm/…/160818856061
выкинул все лишние разъемы, встроил 5,8 гГц приемник для использования в качестве ретранслятора. Прикрепил платформу на которой стоит прошка в коробке и на лобовое стекло авто. Просто и сердито. Все классно, но огромный недостаток: синий экран у этой модели не лечится. Когда помехи синий экран, когда нет сигнала видео монито отключается.
Тоже попал на на подобный… Теперь взял такой. www.ebay.com/itm/330820220655 И дешевле и нет синюхи. Есть там и большего размера на 9 и 10
Вроде все успешно борются с синим экраном с помощью E-OSD за 13 баксов и сигнал не ухудшается
Тоже попал на на подобный… Теперь взял такой. www.ebay.com/itm/330820220655...84.m1497.l2649
Вот он же и дешевле bevrc.com/bevofm-m7-7inch-outdoor-high-definition-…
Можно по подробнее?
Сказали спасибо: Voldemaar, Аслна, SnakeFishbk, robis
я ошибся, перепутал с foxtech писалкой, извините
вот здесь обсуждение www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1613720&p…
fpvlab.com/forums/showthread.php?3396-Blue-Screen-…
В своем хламе откопал 20 индикаторных светодиодных сборок.
Каждая из 12 цифр. высота цифры 10 мм.
Отдам просто так, самовывозом, если кому-то надо для ящика, забирайте.
Подскажите владельцы авроры:как подсоединяли патч на поворотной платформе к авроре (лрс нет, планируется 5 метров от чемодана)?
Какие провода экранированы в vga кабеле?
В каком месте чемодана лучше выводить антены приемника и ретранслятора - если оба на 5,8 ?
И еще у иглстейшен моно звук, а на приемнике и ретрансляторе стерео - и как их цеплять?
Что то эту штуку здесь не обсуждали rcopen.com/forum/f90/topic220721
китаец к этой поворотке, еще дополнительно приделал какую то коробку, на коробке надпись ELGET. (EAGET) Поиском пошарил - типа мультивидеоплейер. Он ее в качестве писалки что ли использует Или по вайфаю на компик гонит еще видео?
Ктонибудь использовал для передачи видео и телеметрии с поворотки на ноут или очки вай фай? Межет можно использовать какие то стандартные бытовые блоки для этого?
у меня на поворотке, для полетов “далеко” стоит видео на 1.2. переделал свои тримершн на 5.8 и проводной вариант подключения. на поворотке поставил на трансляцию приходящего видео мелкий передатчик на 5.8. Теперь, при желании могу отойти от поворотки по-дальше, а если захочется полетать на коптере - там тоже стоит видео на 5.8, транслирует напрямую в шлем.
А я вот такой чемодан начал делать…
Хороший чемодан!
Где такими можно затариться?
Хороший чемодан!
А дальше Гугл в помощь. Мне случайно достался…
Дайте пожалуйста ссылку на бустер на авроре где брали!
