Наземная станция под FPV
Я так понял это ЛРС Тини от Эксперта.
Вопрос по треноге: Взял триногу для поворотки ( штатив за 800р), сняли головку. Что мы придумали для поворотки: вместо головы закрепим два подшипника один над другим впритык (узкий один). На подшипники будет одеватся голова с платформочкой. На платформочку будем крепить уже антенное хозяйство. Вопрос в том, как заставить крутиться платформу без проскальзывания этой машинкой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Мы придумали взять шестиренки и ремень от электрорубанка 43 и 19 зубьев (машинку с маленькой шестиренкой крепим на платформочке, а большую шестеренку растачиваем и крепим на штативе), при повороте машинки на 720 градусов платформа будет поворачиваться на 300 градусов ( если ине летать за спиной то все окей будет). Можно ли что-то проще придумать? И еще вопрос - машинка на 6в расчитана, можно ее от 5в питать? вернее она у меня на пан-титле на самолете стояла и работала от 5в от приемника, надеюсь она не испортилась от этого.
Вопрос по треноге
Подшипники крепи на треногу с помощью трубки(она крепиться на штативе, подшипники одеваются на нее через дистанцинную втулку-30-40мм), к свободному концу трубки припаяй или на сврку фланец, к которому закрепишь качалку от сервомашинки(саму серв фиксируй на поворотной части), и получиться прямой привод на 360 градусов.Если делать компактнее, то можно использовать 2 шестерни с одинаковым числом зубьев и расположить привод в горизонтальной плоскости.
машинка на 6в
она будет работать, но усилие будет значительно меньше, чем 9.8 кг-примерно 7.5-7.6кг, учти это.
моно звук, а на приемнике и ретрансляторе стерео - и как их цеплять?
Соединить два входа в один параллельно и будет моно в оба уха.
В каком месте чемодана лучше выводить антены приемника и ретранслятора - если оба на 5,8 ?
В каком не скажу, но можно попробовать поставить взаимно перпендикулярно, чтобы поляризация была 90° и соответственно так же на приёме и передаче…
для передачи видео и телеметрии с поворотки на ноут или очки вай фай?
А ничего что фай вай забьёт всем эфир на 2,4?!
Всем привет. Прикупил для наземки такой показометр. Не совсем врублюсь как подключать его?
ЗЫ - я правильно еще понял, что этот не хороший продавец прислал вариант для подключения через шунт?
Что-то для 100 ампер проводочеки слишком тонковаты будут…
А ссылочку можно?
А ссылочку можно?
А ссылочку можно?
>10А требует внешнего шунт (соединить с 100А/75mV шунт) приобретается отдельно.
p/s/ в стандарте более 10 ампер нельзя…
Ок - вроде больше 10А пока не планирую, а как подключать тогда?
ЗЫ - нагрузку между красным и желтым (большего разъема)?
Судя по всему на колодку с двумя проводами даёшь питание для работы прибора до 30 вольт максимум.
А с колодки три провода можешь проводить замеры по току и напряжению.
Так и есть.
Просто не пойму желтый то куда?)
Thick black lines: public test end
Чёрный общий.
Thick red line: measuring the positive voltage input terminal
Красный напряжение плюсовой
Yellow lines: current input terminal
Жёлтый измерять силу тока.
Вроде как получается так, берём провод от АКБ до потребителя режем плюсовой провод, в разрыв со стороны акб подключаем к жёлтому (из трёх), со стороны потребителя к красному (из трёх)*, чёрный прямой и общий с АКБ и потребителем не разрезан. Питание головки подключаем от другого АКБ на колодку (из двух) красный “+” и “-” черный.
such as single voltmeter, it is recommended that the yellow line with black lines together, to prevent outside interference cause ammeter digital flashing)
Если используешь только вольтметр, то жёлтый и чёрный (из трёх) соединить вместе, чтобы не моргал амперметр.
Но по сути это получается КЗ по АКБ!!! Не могу понять как так???
* или наоборот :жёлтый и красный. Я не уверен как правильно!
ВСЁ ИМХО!!!
Так и есть.
Головой понимаю, что если измеряемое напряжение меньше 30 в, то колодку (из двух) подключить в параллель соответственно к красному и чёрному (из трёх), чтобы дать питание головке вольт/амперметра.
Считаю данный “показометр” не будет полезен, потому как при падении напряжения на LiPo АКБ не даст знать, потому как смотреть на него всегда не будешь тем более в очках, поэтому я использую обычный сигнализатор/измеритель “по баначно”. (сейчас их (сигнализаторы) уже продают по 150 руб в Москве в розницу).
Я себе такой показометр поставил и отдельно пищалку с хоббей взял.
Не надо проводами тыкаться, а тумблером щелкнул и все.
Это тоже будет. Показометр тоже хочется)))) Для контроля общего.
А подключали как?
А подключали как?
Не такой же. Похожий. там только напряжение.
так если АКБ менять всё равно разъёмы дёргать… Вот и баланс разъём подключать тогда же…
А зачем их менять?
А зачем их менять?
в коробке лежат два АКБ для наземки, если один сел, то на втором можно “ещё подглядеть”…
Ну я себе вообще сделал 2 аккума параллельно с 2-мя параллельными стабами на 5 вольт и так же на 12.
Понадобится, сниму. но вообще делал чтоб не снимать. И заряжаться сами будут от розетки.
Экспериментальным путем выяснен вариант подключения 😁
переведи?!
Та как же всё с жёлтым и красным проводами?
p/s/ Судя по фотке ток не измеряет, потому как синий идёт напрямую к АКБ, и жёлтый с чёрным вместе. Думаю, что если отключить видео распределитель, то ток не изменится…
p/p/s/ Думаю надо жёлтый с синем соединить, и отключить синий от плюса АКБ…
переведи?!
малый разъем
- питание показометра, соотв. + - акб
большой разъем
- красный на + акб
- желтый на - акб
- черный на - нагрузки
- нагрузки на + акб
Меняется, однако - когда один видео распределитель 0 кажет))) , а как подключаю видео приемник, то 0.5А показывает (просто он на фото не попал) Мультиметром измерил ток - 0.5 и получается. Там еще есть резисторы калибровочные - пока их не трогал.
большой разъем
- красный на + акб
- желтый на - акб
- нагрузки на + акб
Явно не по инструкции подключил, пока не скажу во что выльется…(
Разрешение прибора 0,1 А!
www.ebay.com/itm/190788100537 а я вот такое взял, не требует дополнительного питания. Офигеть брал две штуки за 17 баксов, сейчас посмотрел одна штука стоит 58 баксов!!! Как так!? 😃
Другие варианты не срабатывают.
