Наземная станция под FPV
crand
KIR2142:
Может кому пригодится habrahabr.ru/blogs/DIY/108917/
…я пошел обходить журнальные киоски
А вкладыш с чем? А то у нас гороскоп на 2011 год, и на ощупь никакой электроники в журнале нет, а вскрывать не дают (журнал запаян в пакет). При цене в 2 раза больше чем в России, отдавать деньги просто так не хочется.
KIR2142
Там на журнале должна быть наклейка круглая «Только в Vogue ролик с участием Моники Беллуччи». Говорят из этого ограниченного тиража можно только в Москве купить.
Adekamer
вопрос по питанию
я питаю от гелевого свинцового акка
при просадке ниже 9 вольт отрубается приемник лавмейт
ставить липоаларм можно и нужно - но не то
вот шарки питать от полностью заряженного акка - когда на нем 14 вольт -мне стремно
нужен автоконвертер на 12 вольт
мне подсказали вот этот bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdow…
а что есть еше ? буду благодарен за ссылки
Adekamer
посмотрел - я лучше несколько с беврц закажу и сделаю раздельное питание для раздельных устройств
msv
Не понял, у них есть гальваническая развязка?
Adekamer
думаете шуметь будут ?
земля обшая
а эти потребители (теже шарки тот же лавмейт приемник) итак имеют унутри себя свои собственные стабилизаторы
msv
Adekamer:
Сейчас как раз пытаюсь грамотно развести все питание на наземной станции. Задача - от прикуривателя запитать ноут (19в) с внешним usb-цифровальщиком, приемник (12) на антенном трекере, а там еще пара могучих серв (5В)… Земляных колец не избежать, импульные токи по питанию приличные… Кстати в моем приемнике не только нестабилизированы все цепи, но и он весьма чувствительный к любым помехам по питанию. И хотя более-менее что-то получается, но че-то не нравится все это… приходится делать через одно место… Радикально бы слепить полноценный БП, вход 12В, выходы с полной гальванической развязкой 19В/4А, 12В/1А, 5В/4А(пик). Непростая задачка однако… Обратноходовый точно не получится (у меня с ним нелюбовь с детства, особенно когда нужна вменяемая мощность), мостовой сложновато, пока лень… Вот посматриваю, может что готовое или почти готовое кто/где предложит…
Adekamer
ок - понимаю Вас
я просто столкнулся с тем что есть масса соплей и где то чего то всегда не то
то акк сядет то провод отойдет
вот и хочу максимально убрать все
про помехи не думал, тк вроде обшее потребление не такое большое - те общий ток думаю меньше ампера будет - тч земляных петель не очень опасаюсь, в случае чего - переделаю все сигнальные шнуры - чтоб земля обшей не была
от машины питаю только монитор через конвертер
из готового хорошей мощности за приемлемые деньги ничего пока не встречал - думал может здесь кто поделится ссылочкой 😃
Дми-III-й
Зашел на днях в свою местную Пятёрочку и увидел что там завезли к новому году дешевые 19’’ ЖК телевизоры по 4799р.
Я не смог устоять 😁
В общем купил, включил, посмотрел немного ТВ, попробовал видеовход, подключил вместо монитора к компу - все кажет и вроде бы даже неплохо.
Примерил к своему стандартному чемодану из Леруа и офигел - если снять всю пластмассу корпуса диагональ матрицы едва помещается в крышку чемоданчика… внатяг можно сказать, размерчик что надо! Телек мне уже определенно нравится!!!
Далее по порядку, извиняюсь за качество фоток:
ТТХ с коробки:
Размер экрана в сравнении с 30 см линейкой и родным пультиком:
Что есть внутри: слева блок питания и подсветки, справа плата контроллера
Белый шлейф подает питание на контроллер
Что идет с блока питания: как видим используется только 12 В и еще пара сигналов для управления яркостью подсветки и перехода в ждущий режим
Подсветка - лампы с холодным катодом, питается высоким напряжением с преобразователя, тут получается некоторая засада т.к. преобразователь находится на плате блока питания, но его можно оттуда тупо отпилить 😃 Питается преобразователь тоже от 12 В.
Плата контроллера:
Вот что остается если выкинуть все лишнее, хотя и лицевая панель корпуса тоже лишнее, все равно в чумадан не полезет 😃
Вот как оно в сравнении с чумаданом
В общем к чему я это всё…
Новогодняя акция в Пятёрке еще идет, телеки они подвозят по мере раскупания, думаю акция проходит не только в моем магазине (если нет то сообщу адрес магазина в личку) так что если кому надо дешевый 19’’ монитор для полетов - торопитесь!
Это пожалуй повкусней ТдМегалита
webconnector
Интересует вот этот ящик-чамадан (Пост 174) может кто знает где в инете можно купит такую ускую и длинную ?
нашел www.udacha-case.ru/node/69
Приблизительная цена 300 евро 😮:o:o:o😵😵
Дми-III-й
Что-то уж очень нерационально они место расходуют, если только вся левая половина ящика батареями не занята 😁
cstrike
webconnector:
в моем аналогичном чемодане, в инструкции было написано, что он выдерживает наезда land rover, а отказ в гарантии будет если только он попадет в пасть акулы, в лапы медведя или в руки ребенка. 300 евров вполне нормальная цена.
delfin000
Дми-III-й:
Место под Тх управления, патчи и т.д, но влезет ли?
Dareck
cstrike:
бу га га умарил, ключевое слово руки ребёнка
Дми-III-й
Насколько я понял пан для антенны должен уметь вращаться на 360 градусов, а тилт на 180, а эта конструкция не сможет обеспечить 360 даже если сервы пропатчить… Если я не прав - поправьте.
cstrike
я заказал 2 шт. вот таких
servocity.com/html/gdp985a-bm_pan_system.html
и еще вот такую
по трек номеру, уже в Москве.
Вот думаю, как сделать переключатель, чтобы можно было включить ручной режим(управлять с видеокамеры установленной на антенне)
или автоматом от игла
delfin000
Вот это вещь, даже сельсин вкрячен! А какой сигнал углового положения он выдает? Чета не пойму. Но с этой штукой много чего можно замутить. Даже слюньки потекли.
BigDaddy
Нет там ни какого сельсина! Обычный потенциометр, соединенный с валом шестерни.
Дми-III-й
cstrike:
Замечательный редуктор конечно, но вот скорость поворота 8 сек для 360 градусов не многовато ли?
Дми-III-й
Выкинул все лишнее из телика, получилось компактненько 😁
С питанием дополнительно и придумывать ничего не пришлось, всё уже было предусмотрено для 12 В.
Преобразователь для подсветки экрана был просто отпилен от платы блока питания и приклеен на двустороннем скотче 😃
Кстати на плате контроллера обнаружилось место под гнездо 12В питания которое не впаяно, можно его впаять если есть необходимость.
Экран оказался довольно прожорлив кушает от 12 В около 1.5 А, от батареи 2200 мА/ч проработал более часа (успел кинцо посмотреть 😎)
Beer100
Нехилый ноутбук получается!
А подсветка у монитора лампами или светодиодная?
