Наземная станция под FPV
Вот я так и понял. Будешь переводить на светодиоды?
Можно будет попробовать переделать, но пока вроде устраивает и так, в чемодане стоит батарея 8.5 А/ч, этого должно хватить примерно на 5 часов работы всех систем, на полетать вроде бы вполне хватит
Было уже такое в аппаратурной ветке на первых страницах темы про Хайтек- Аврора-9. 😃
По триподу вопрос. Есть определенные нюансы в выборе трипода для FPV? Конструкция, макс высота, максимальный вес, разъем и т.п. характеристики играют значение? В каком ценовом диапазоне смотреть, что еще понадобится для трипода чтобы разместить на нем площадку с оборудование и т.п. советы по приобретению и использованию.
Вот я пока на этот смотрю: cgi.ebay.com/…/120655262071
Годится он для размещения FPV оборудования в минимальной комплектации (приемник, видеосплиттер, антенна, батарейка) или нужно искать что-то более серьезное?
Уверен что разместить достаточно только приемник и антенну… ну может быть еще поворотку, а остальное вполне и в чемодане разместится.
Себе купил самый высокий из китайских штативов которые встретил в продаже
Достроил вроде чемоданчег, установил 19’’ экран из “Пятерочки” в крышку, подключил звук и свет. Функционал телека сохранен теперь на природе можно будет не только полетать, но и “побычить в ящик”, подключив соответствующую антенну или запустить какой нибудь фильмец 😁
Достроил вроде чемоданчег, ]
Теперь бы провести самую интересную часть кскремента: вынести всё это на улицу (ясным днём) и поглядеть кино 😃
Боюсь, глядеть будет нечего 😦
ЗЫ: вопрос про питание всего этого-не задаю, поскольку -рано.
в выходные попробовал сходить “в поле” со своим чемоданчеком, делюсь очучениями:
Во-первых мороз -13 это для ЖК хреново, замерзает очень сильно и начинает тормозить, рекордер с bevrc тоже, кстати, подтормаживать начал в меню.
Во-вторых снег - все, что в нижнем ящике надо прикрывать какой-то крышкой, а то когда домой пришел натурально тряпкой вытирал воду - снега намело очень много.
Вообщем итоги моего похода такие:
- обязательно сделать складывающийся козырек с боковинками, без него
плохоотвратительно видно картинку - обязательно сделать крышку нижнего отсека, чтобы снег не наметал сугробы на электронике
P.S. фоток пока нет, как доделаю выложу
Выполняю. Правда на улице сейчас -20, поэтому натурный експеримент не провести, но из окна солнышко как раз светит прямо в монитор.
Вот что получается. Не сказал бы что совсем ничего не видно, но козырёк конечно нужен, хотя если под тентиком расположиться то думаю будет норм.
www.youtube.com/watch?v=LJQdt6ikAm4
Питается от липольки 8.5 А/ч через преобразователь, практика показала 2.5 часа записи данных телеметрии (т.е. включен монитор, рекордер, приемник, AV-VGA), при этом еще остается при этом еще остается энергии минут на 10-15. Если монитор не включать и летать по очкам то можно улетаться, думаю часов на 7-8 запас
Дми-III-й: позвольте поинтересоваться, как у вас с центром тяжести на чемоданчике? А то с Павлом когда тесты проводили, постоянно была проблема - экран перевешивает и все переворачивается. Вроде, фигня, но различные решения было бы неплохо узнать.
про перевешивающий экран да, узнать интересно бы было. У меня чемоданчик пухленький, в итоге центр тяжести получился прилично за задней точкой опоры и если в нижней части не лежит пара свинцовых аккумуляторов он постоянно переворачивается.
Не, не будет: при работе зимой-снег такое альбедо создаёт, что только накрывшись с головой бархатной шалью (как в старину фотографы) можно будет нормально работать.
Летом-та же фигня.
А по поводу питания от липолек- произвожу дивные устройства, отсекающие их при снижении напруги ниже 3в/на банку. 😃
Вроде проблемы переворачивания нет, крышка довольно тонкая (около 40-45 мм, чемоданчик дешевенький из ашана), зафиксировал ее в положении 90 градусов проволочной растяжкой (ее справа видно) с расчетом ставить чемодан на столик. Помимо этого сам БП весит около килограмма + очки и всякое барахло видимо перевешивает хотя вроде пустой тоже ставил не заметил что он пытается кувырнуться
надо чтоб пищать начинало ,а не отрубать, самолет дороже чем липолька в … раз
Я пока ограничился звуковым индикатором и разъемом для резервной батарейки (первая подвернувшаяся под руку ходовая липолька), буду включать ее в цепь через шоттки как только запипикало и тем самым спасать основную от переразряда, ну и дополнительное время будет на посадку.
Отсечка в наземной станции это как-то не того… летишь и вдруг бах - свет потушили 😉 во, пока писал Павел уже опередил…
при работе зимой-снег такое альбедо создаёт…Летом-та же фигня.
Раз такое дело придется что нибудь мутить, попробую для начала “козырек” из черного пластика с трех сторон, заодно в сложенном состоянии он защитит экран от повреждения содержимым чемодана вообще монитор больше планировался для того чтобы остальным не было скучно пока я летаю.
Да хоть -кофе варить: никто не мешает вместо светодиода- индикатора- всандалить пищалку 😃
Главное то есть: датчик, соображающий, что аккумулятор-садится 😦
Вот, это уже другое дело 😃
Хотя когда я страдал по данному поводу- пришлось делать для пилота целый тубус с резиновым намордником из маски водолазной 😃
Хотя монитор был ч/б и яркость у них- побольше, чем ЛСД.
ЗЫ: а видеоочков тогда- просто ещё не было.
Круто!
Кабинет ФПВ-шника. 😉
я экспериментировал с меньшим размером моника, но зимой в поле козырёк с 4х сторон нифига не помог (длина козырька 3/4 вертикали монитора). надеюсь летом будет лучше, а иначе правда тубус (или козырёк длиной 1-2 диагонали монитора 😁 ) или из авто… из авто с мелким козырьком - отлично
Меня все таки греет надежда что тент темного цвета плюс козырьки спасут летом от засветок, а зимнее FPV это не по мне, так только выбежать подлетнуть обычным образом минут на 10-15…
Летом - да, будет нормально.
Еще хорошо предусмотреть ступенчатую регулировку угла фиксации крышки чемоданчика. Часто чемоданчик размещается ниже, чем хотелось бы.
К вопросу засветки: есть много вариантов замены стандартных ламп подсветки на светодиодные.
Вроде яркость выше на 20% (правда появляется слегка заметная неравномерность подсветки).
Вообще идея замены ламп интересная, лишние 20% не повредят, но более интересно будут ли светодиоды меньше кушать? Очень хочется снизить прожорливость экрана…
Светодиодная подсветка не только меньше потребляет, но и меньше шумит в эфир ВЧ помехой!
