Наземная станция под FPV
как то у вас не клеится… почему “земля” и минус 12 вольт на разных пинах?
Вот где собака порылась, распиновку брал со схемы пульта с прозвонкой контактов, так 2 и 4 контакты звонятся между собой вот и решил что и в модуле они тоже соеденены между собой поэтому минус питания подал на один контакт а корпус с приемника на другой но в модуле Рмилека они оказывается не соеденены и наверное у меня земля сигнала оказалась в воздухе. Всё, пошёл паять хоть в принципе они то всё равно в приемнике соедененны между собой - минус питания и минус сигнала.
Соединил 2 и 4 контакты но ничего не изменилось. Ещё такой нюанс: с перемычкой 3-4 каналов и без неё серва подключенная в 1 канал отрабатывает на перемещение стика а ведь с перемычкой наверное не должна работать, кодовая посылка то другая в СРРМ.
Получил такой приемник для ретранслятора: hobbyking.com/hobbyking/store...ompatible.html, подружил его с модулем FRSky DJT, все работает без проблем в режиме РРМ но вот решил использовать его для ретранслятора FRSky 2.4 - RMilec 433 так, как он имеет выход СРРМ. Соединил перемычкой 3 и 4 сигнальные пины а с первого пина + земля подал на первый пин модуля RMilec 433 сигнал а на второй - землю. На третий пин модуля - +12 вольт, на 4 - -12 вольт. При включении всей этой конструкции нет прохождения команд на приемник RMilec. Тоесть сервы не реагируют на передвижение стиков, самостоятельно RMilec и FRSky работают без проблем.
Что я не так делаю? Куда копать дальше? Может знаете как решить эту проблему?
Соединяйтесь по этим рисункам, все должно заработать. Один для futaba другой для jr
Сейчас всё так и подключено но не работает. Похоже что приемник не реагирует на перемычку 3-4 каналов, перемычку менял - толку никакого. Ещё такой нюанс: с перемычкой 3-4 каналов и без неё серва подключенная в 1 канал отрабатывает на перемещение стика а ведь с перемычкой наверное не должна работать, кодовая посылка то другая в СРРМ.
у меня на приём видео стоит патч, он расположен на поворотке,
Красивые у Вас там картинки оборудования, завидно по хорошему.
Есть пара вопросов :
- Подскажите, пожалста где брали поворотный механизм, он из металла или фанеры?
- И как далеко смогли отлететь от антенны?
Дело в том что моя поворотка издает сильные помехи на патч 1,2 ГГц видео, после 6-7 км сплошные полосы.
Снимаю с поворотки на штатив - нет помех. Наверное из-за мощных серв, а у Вас они поменьше, тоже хочу такую поворотку.
Спасибо.
Есть пара вопросов
первый пост на этой странице, там ссылка
реинкарнация наземной станции
материал поворотки… стеклотекстолит
Спасибо.
А какие вы сервы используете и какой у вас контроллер на поворотку, нет ли поблизости какого то u-bec на сервы поворотки? Где расположен передатчик РУ?
Я заказал поворотку ATPro-1000 и две сервы Хайтек 645. Остаётся тринога… подскажите пожалуйста оптимальную высоту?
У меня ещё вопрос открытый, не пойму как совместить, чтоб обе антенны (видео 1.2, ру 433) были направленными и не мешали друг другу. С видео разобрался, на ру я так понял нужна яга. Но куды её цеплять… ну не вторую ж поворотку для неё делать…? Попробовать как то их вместе на одной поворотке установить на небольшом удалении? Но тогда я не представляю чё за поворотка нужна… Только сейчас начинаю видеть плюсы в 2.4+усилитель на ру… получаем небольшой патчик и 0.9Ггц на видео…
у меня питание 3S идёт прямо впритык до самой поворотки, там стоит UBEC Турнижка (чтобы потерь в проводах избежать) и тьфу тьфу тьфу нет никаких помех на антенну… антенна расположена в 15 сантиметрах от UBEC
в статье есть видео, полёт на 7100 метров, дальше не полетел только по тому что опыта мало и ссыкотно стало… 😃
madhak.com/?p=499
Мощнинькая наземка… он там активно юзает фильтры: 600Мгц ФНч на 433Мгц ру и 800Мгц ФВч на 900Мгц видео… Стоит задуматься…
Сервы не помню какие точно, нет под рукой щас, какие то самые мощные HS под размер (фонят наверное),
BEC тоже есть (фонит ессно тоже).
РУ на 435 Мгц не мешает на видео - ходил вокруг, уходил подальше - без разницы.
Высота штатива - у меня от какого то пульта дирежeра (муз), можно поднимать до 1,5 м.
А зачем направленная для 433, у меня штатная (штырь) работает до 12км устойчиво,
а с бустером (на удилище) летал до 30км, мог и дальше, просто видео заглохло.
Т.е. для близко -видео антенна на поворотке, а для далеко только на отдельном штативе.
Как избавиться от помех с поворотки - головоломка, пока. Буду экранировать все фольгой и на землю.
Сами делали или купили, где?
ребят, ну в статье ведь написано!!! PitLab
Спасибо.
Да там стоко инфы, пока просканируешь.
А какая система у Вас повороткой управляет (в смысле какой производитель наземной станции)?
Система EzAntennaTracker:
www.immersionrc.com/product-details.php?fpv_produc…
И кстати, с самого начала пользования ею, пришлось поменять диапазон видео с 2,4 на 1,28 - такие страшные помехи (полосы) шли, а я и не знал что с с неё.
Потом переставил антенну на штатив и теперь использую треккер просто как указатель на самик.
У меня Игл. Помехи давала не наземная станция а сервы. Когда они под нагрузкой на видео появлялись помехи. Штатно сервы питаются от наземки. Запитал от отдельного БЕКа - помехи исчезли.
Хочу сделать чемодан для наземки самостоятельно по своим размерам. Что-нибудь типа такого digipet.ru/index.php?productID=80777 . Ищу где продаются комплектующие для них, но не могу найти. Может кто видел?
Андрей, у Вас монитор будет с кожухом или без кожуха?
Без. Это резервный монитор.
Я тоже развязал по питанию от Rx, стоит отдельный БЕК на сервы+ контроллер, но фонит всё ж.
Как то надо запитать без БЕКа, но где взять 5в без всяких импульсов, чистых?
Еще попутно, можно ли соединить все минуса-корпуса (БЕК, Rx, контроллер, видео сплиттер) вместе и посадить на землю через колышек?
www.box-wood.ru/category.php?id_category=2
www.google.com/search?q=фурнитура+на+кейсы&oq=aehy…
Почти доделал штативную часть наземки. Потребляет 12.5Вт, без ТВ, но с включенной писалкой около 7Вт.
тоже сейчас делаю штативную часть наземки, что то у вас столько тумблеров на каждое устройство по выключателю ? у меня один выключатель, ну и писалка свой выключатель имеет
я в качестве держалки на штатив выпелил трапецию из фанерки, и к дну наземки прикрутил
Для желающих сделать большой чемодан. А телевизорах Akai 22" Калинингдадской сборки ставят LCD матрицу M215HTN01.1 которая имеет: Resolution 1920 X 1080 и Contrast Ratio 1000:1. Экран матовый, внешний блок питания на 12 вольт, отключаемый синий экран, имеет USB, короче - супер. Основная поставка в Москву. Буду собирать чемодан на этой базе. Достался за копейки из-за повреждений корпуса, остальное все работает.😇
На самом деле много это не мало. Но много может быть слишком, если будешь путаться. 3 выключателя: 1 включает питание через кабель (автомобиль), 2 питание от аккумулятора штативного модуля, 3 питание монитора. Так как монитор резервный, постоянное питание на нем ни к чему. 1 тумблер включает и выключает запись на писалке, второй переключает видеовыходы с приемника и с писалки.
Я у себя думаю просто две банки Лифе на 1А/ч, по желанию можно уменьшить напряжение тем же диодом/зенером. Ни каких лишних прибамбас… я понимаю на самоле, чтоб лишнюю батарейку не цеплять, используют бек, а на земле то че, 50 грамм к наземке не помеха.
