Наземная станция под FPV
IL76MD
AlexOrlo:
Я у себя думаю просто две банки Лифе на 1А/ч,
Звучит интересно, а что такое эти банки. Можно линк какойнить?
Спасибо.
IL76MD
Т.е. 7,5в понизить до 5-5,5, можно конечно.
Сначала попробую 4шт по1,5в, если улучшит по помехам, тогда пойдет.
А вообще, подозреваю, что сервы очень фонят. Слишком мощные. Не успел сегодня поотключать в полете.
А экранировка, заземление всех девайсов не помогла. Полосы на экране так и остались после 1-2 км удаления.
KBV
IL76MD:
Я тоже развязал по питанию от Rx, стоит отдельный БЕК на сервы+ контроллер, но фонит всё ж.
Как то надо запитать без БЕКа, но где взять 5в без всяких импульсов, чистых?
Нарисуйте схему, с проводами. Думаю импульсы от БЕКа тут совершенно не причем.
Plohish
KBV:
совершенно согласен
я уже писал, у меня и сервы мощные и UBEC стоит рядом с антенной…
KBV
таже фигня 😃 Помехи были, но все решилось правильным соединением нулей и расположением видео-кабеля подальше от силовых проводов.
AVorozhischev
Yden:
тоже сейчас делаю штативную часть наземки, что то у вас столько тумблеров на каждое устройство по выключателю ? у меня один выключатель, ну и писалка свой выключатель имеет
я в качестве держалки на штатив выпелил трапецию из фанерки, и к дну наземки прикрутил
У меня 3: первый - переключатель линии питания (батарея или БП 220-> 12v), второй - питание писалки, монитора, видео сплитера, третий - питание приемника видео (выведен отдельно для того, чтобы отдельно отключать когда приемник не нужен: например дома при зарядке батарей, при анализе полетов)
Yden
cnyx:
На самом деле много это не мало. Но много может быть слишком, если будешь путаться.
ясно. у меня питание от аккумулятора и внешнего источника развязано через диоды, писалка она же резервный мониторчик, со своими органами управления, по этому у меня обошлось всего одним тумблером
jekmv
AviaDed:
Akai 22" Калинингдадской сборки
а модельку можно огласить?
cnyx
cnyx:
Нашел сам GX16-4, GX16-5, GX16-6. Есть еще такие С146.
Найти то нашел, но не то. Сегодня забрал с почты, а они по размерам больше, чем те, которые я на рынке купил. Надо было искать эти GX12-5.
AviaDed
jekmv:
Выбросил заднюю крышку телека, но свяжусь с приятелем из Советска и узнаю модельку.
AviaDed
jekmv:
Akai LEA-22V07P;
LEA-22L14G;
LEA-22E17P;
LES-22V02S - это “Smart” ТВ.
Сборка идет в Калининградская обл., г. Советск, ул. …
hemmitino
Частично победил на наземке влияние ПЧ лрс эксперта на приемник 1.2 - прикупил таки приемник лавмейт и разнес их на 80см…более 4км без проблем…далее не летал…но новая беда… даже с полуметра эксперт подрывает показания китайского вольтметра!!!(((
этого…не реклама…
banggood.com/Wholesale-Mini-Digital-Voltmeter-Red-…
жаль выкидывать его…показывает точно…(( фильтры емкости??? экранировать??? сам экран не закроешь…((…
вот моя наземка …3 банки…при вкл эксперте показывает больше и гуляет!! влияет тока он…в коробке с чипа дипа- приемник жр 9ка…ппм энкодер ретраслятор 5.8ггц 10мвт…преобразователь 12в на эксперт на всякий…для доп. развязки…вольтметр…кнопки-оба передатчика мона выкл…видеовыход и питалово для гостевых очков…маленькая дырочка в коробке-видно светодиод сателлита ЖР приемника…индикация наличия связи …быстросъемное крепление на штатив…)…быстро поставил ,никаких проводов…греешся в машине и летаешь…)) ухудшения картинки не замечал…задержка управления тоже мала…
Вся хрень как раз под размер ская и в чехол с ним легко кладется…
п.с. проверил-добавляя мощи на эксперте-влияние усиливается…значит уже не ПЧ…
AviaDed
Сделал ретранслятор на базе модуля Rmilec 433MHz и приемника FrSky hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_… но так и не смог получить с приемника СРРМ сигнал для передачи модулём. Вот на просторах ebay нашел такой енкодер: www.ebay.com/itm/…/251411207021. Подойдёт ли он для кодирования PWM c выхода приемника в сигнал СРРМ для модуля?
X3_Shim
hemmitino:
Ровно с этим же вчера бодался. Наводки именно попитанию. Отдельно запитанный вельтметр работает норм рядом с передатчиком. Одевал феррит, помогло не сильно, вольтметр не показывает больше чем было при включении, но видимо зависает и при разряде аккума показания не меняет. Завтра мне подгонят индуктивностей правильных и кондеров керамических, буду LC пару ступеней делать.
KBV
AviaDed:
Купите Фриску с СРРМом, самую дешовую 4х канальную. Энкодеры зло 😉
AviaDed
KBV:
Так уже 3 лишних приемника Фрискиных, один (который Delta) должен давать СРРМ а не хочет, 3 и 4 контакты перемкнул а он всеравно работает в нормальном режиме, ну на всех каналах сервы управляются .
KBV
У меня все Фриски нормально сррм дают, одна перешитая прошивкой от другого приемника 😃
По ссылке - тоже гарантированно хорошо работает.
Совершенно безглючная вещь, в отличии от энкодеров.
+энкодеры дают нехилую задержку
Yden
подтверждаю фриска отлично передаёт cppm тоже использую её в качестве ретранслятора
ССМ=
hemmitino:
.преобразователь 12в на эксперт на всякий
Это точно лишнее.
Zont
Dacor:
Запитал от отдельного БЕКа - помехи исчезли.
Мне не помогло, может быть БЕК плохой? Пока думаю, как решить проблему, помехи очень сильные от серв
bond62
Доработал свою поворотку ( писал в # 2063). Переделал серву под 720 градусов .Сейчас она от 0 до 720 градусов поворачивается при изменении сигнала от 1000 до 2000 microSec. При отношении шестерен 1к 2 поворотное устройство поворачивается на 360 градусов при том же изменении сигнала. Возросла точность наведения антенны. Серву title тоже пришлось доработать - уменьшить угол поворота до 90 градусов при изменении сигнала от 1000 до 2000. Контроллер управления сомопал .
hemmitino
X3_Shim:
Докладываю…наводка все таки по ВЧ!!! питание экспера через преобразователь,фильтры не помогли…просто экранировал заднюю часть вольтметра…проблема решена…даже на мах мощи - вольтметр показывает ок! (возможно конечно это на моем вольтметре тока…)
