Наземная станция под FPV
Yden
доделал штативную часть наземки
1)Приёмник lawmate 1.2 Ghz
2)Видео сплиттер на 4 канала
3)Писалка pv700 с экранчиком
4)ретранслятор в шлем на 5.8 Ghz
5)Вольтметр
6)Батарейка на 2200mAH
два разъёма xt60
1)для зарядки
2)второй для подключения любого внешнего питания
развязаны через диоды шотки
Потребление наземки 0.5 А без записи 0.7-0.8 с записью
третья часть наземки ЛРС ретранслятор
cnyx
Yden:
1)для зарядки
Без балансира? XT60 как крепили?
Yden
Да без балансира, ток потребления меньше 0.5с не разбалансируются, а раз в сезон можно крышку открутить, xt60 выпилено под него отверстие в притирочку, и с внутренней стороны зафиксированно термоклеем
X3_Shim
hemmitino:
Докладываю…наводка все таки по ВЧ!!! питание экспера через преобразователь,фильтры не помогли…просто экранировал заднюю часть вольтметра…проблема решена…даже на мах мощи - вольтметр показывает ок! (возможно конечно это на моем вольтметре тока…)
У меня вот только не эксперт, а Orange 100 (реально 50-70) милливат, с бустером x10. Подключение передатчика через LC, дало мне только две паленых индуктивности 😃 Кстати вольтметр глючит и без бустера, таки похоже что по питанию 😃
У вас экранированный вольтметр точно показывает норм ? Показывает что напруга уменьшается со временем ?
cnyx
Yden:
Сделал так же, хотя и говорят, что отваливается =) Только у меня разъемы наполовину выглядывают и снаружи тоже шов из термоклея. А блок у вас быстросъемный? Как организовано крепление?
Yden
если отвалится то посажу его на смолу, да крепление быстросъёмное выпилил трапецию из 8мм фанеры примерно такую же как на оригинальном креплении штатива
cnyx
А вот сейчас осенило. Каким зарядником вы будете акк заряжать? С теми, что я сталкивался, требуют обязательного подключения балансирного разъема. А заряжать не в режиме LiPo это надо рядом сидеть.
X3_Shim
cnyx:
Вроде если ставить режим Charge, а не Balance, то можно и балансирного разъема. Разве нет ?
cnyx
И правда не требует подключения балансирного разъема. Ни разу не пробовал без него.
Yden
да без проблем заряжает без балансирного разъема, он нужен только на последней стадии когда банки балансируются
X3_Shim
cnyx:
Аналогично, не пробовал. Всегда делаю с балансированием. А так как на наземку у меня идут старые аккумы, которые для самолетов уже свое отработали, то и на разряде 0.5 ампера они дают нехилую разбалансировку (проверял, подключив зарядник FTDI кабелем к компу и смотрел как акки разряжаются). В итоге я просто не стал выводить разъем наружу, а просто открываю коробку с наземкой, достаю оттуда аккум (а там он на “липучке” держится) и заряжаю.
Yden
При таком раскладе можно и балансир вывести на корпус
hemmitino
X3_Shim:
проверено и на поле…все точно!!!
IL76MD
KBV:
Нарисуйте схему, с проводами. Думаю импульсы от БЕКа тут совершенно не причем.
Правильно, и похоже нашел причину полос на экране.
Т.е. (напомню) когда переставлял антенну на другой штатив (без электроники), то полос небыло.
Попробовал обесточить все свои штучки (БЕК, контроллер треккера, видео сплиттер, даже все сервы) на “плохом” штативе - ничего не помогло.
А вот когда прозвонил штатив, Вы будете смеяться, коллеги, то увидел, что трубы штатива ИЗОЛИРОВАНЫ друг от друга. Там зажимы пластиковые и нет контактов между трубами в теле штатива.
Врезал винты, соединил все трубы проводом и помехи пропали.
Т.е. получался паразитный контур и наводил полосы на видео.
Коллеги, если увидели помехи, то сначала проверьте “железо” в прямом смысле. Трубы штатива не должны быть изолированы.
Dacor
Yden:
5)Вольтметр
Чем то мы с Вами похожи )))
Моя наземка (зимний вариант):
Только теперь еще на пустом месте лицевой панели стоит писалка такая же как у Вас и выключатель питания. Сфоткать не могу - все в моделке лежит.
hemmitino:
но новая беда… даже с полуметра эксперт подрывает показания китайского вольтметра!!!(((
Та же засада была. Я удлинил провод (который измерительный) и намотал порядка 30-50 оборотов на ферритовое кольцо. При увеличении мощности до 4Вт напряжение увеличивается на 0.1В. Я посчитал это незначительным.
Yden
Да у вас только намного компактнее вышло,летний вариант как выглядит?
Dacor
Мегачемодан.
Но эту пока называю зимней, потому что компактна да и сделал я ее осенью - летом с ней еще не летал ))).
X3_Shim
Dacor:
Блин, а мне как раз сказали что при частотах 433, наоборот стоит мотать 1 виток, что бы индуктивность в “насыщение не ушла”… 1-4 витка мне не помогли, а больше чем 4 моим проводом не лезет в кольцо. Буду искать тонкий проводи пробовать больше витков.
KBV
а разве не наоборот- больше частота- меньше насыщается?
И там ведь тока нет (провод измерительный), насыщение невозможно, правильно же?
простите если глупость спрашиваю))
X3_Shim
KBV:
А вы меня простите, если глупость пишу 😃 Я не знаю, просто есть знакомый, который такое сказал. Сам я в таком не силен 😃
Yden
Dacor:
Мегачемодан.
да мы с вами действительно похожи мегачемдан у меня тоже был, только сейчас он почти весь демонтирован в пользу новой наземки и превращается просто в чемодан для хранения всего FPV добра или перевозки
brusse
Ну и я покажу свои творения.
Переносной ретронслятор с 1.2ГГц не 5.8ГГц со встроенной писалкой с экранчиком, чтобы видеть и настраивать перед полетом.
Наземный чемоданчик, полностью автономен, в него встроено:
  • монитор 10.1’’
  • наземка Eagle Tree
  • писалка
  • приемник на 5.8ГГц (чтобы была возможность принимать с переносного ретронслятора сигнал)
  • передатчик на 5.8ГГц (передавать на очки)
  • батарея 2200 3s
  • два AV входа, для подключения по проводам внешних приемников
  • вход для зарядки и внешнего источника.
Yden
хороший чемонданчик.
пользуясь случаем спрошу как крылышко которое на стенке висит ? удачное ?
brusse
Я еще толком не понял. Но оно своих денег не стоит это точно.
