Думаю можно обойтись обычным эмиттерным повторителем на одном транзисторе 😉
По мне так современный ОУ типа rail to rail с однополярным питанием намого проще. В режиме единичного усиления не требуется никакой обвязки, инвертирующий вход соединяем с выходом, на неинвертирующий - подаем входной сигнал. И питание 5 В. И все. 😃
PS: А самое главное - RSSI сам по себе сигнал практически бесполезный. Лучше отображать потери пакетов.
а что есть пакет в видео (аналоговом)?
что есть пакет
Чуть выше обсуждались и приемники РУ. В аналоговом видео - пакетов разумеется нет. 😃
да вроде ВСЯ тема про видео …
Функциональных девайсов отображения RSSI на атмеге не встречали?
А отображать RSSI то на чем будет мега? На телеке - OSD тогда есть, вагон и маааленькая тележка 😃
Да как OSD подмешивая на стороне оператора информацию к уже идущей с борта. Плюс можно былобы использовать информацию RSSI для управления сервами и антенной(сопровождения) аналог наземной станции для получения максимально возможного уровня ТВ сигнала, без привязки к телеметрии или OSD.
Это не так просто.
Во первых, непонятно зачем гнать через видео сигнал RSSI приемника РУ, если можно просто взять RSSI видеоприемника на земле?
Во вторых алгоритм наведения получается слишком тупым - наземка может только вращать антенну по азимуту пока не поймает сигнал (ни о тангаже, ни о точном позиционировании - речи не идет).
И в третьих -
Допилить ( выкинуть все лишнее) и вывести только RSSI.
уже есть чисто ТМ прошивка от Тимофей+Oliver, умеющая полноценно упавлять его наземкой (по данным GPS модели).
сегодня сделал примитивное отображение РССИ для приемника 1,2Ггц
итак нашел дома головку измерительную от какого-то старого мафона, та которая уровень записи показывала
далее померил выход с приемника: при полном сигнале - 0,3 в при отсутствии сигнала 4,9 в
затем подобрал резистор у меня получилось 12ком
припаял провода, сделал простенький корпус из ПВХ и отлично показывает
Красная часть - помехи, синяя часть - нормальный сигнал
Проверить только нужно . На слабом сигнале - когда уже идут шумы и головка не подключена - подключить головку.
Есть шанс - что изображение у Вас в такой ситуации совсем пропадет. Многие тюнера имеют относительно высокоомные выходы - и без буфера сильное влияние на цепь АРУ.
проверю в поле, отпишусь
Ну как,проверили? Интересно что вышло, есть ли влияние на чувствительность?
Проверил, не подходит данный способ, т.к. при полном сигнале стрелка отклоняется до конца, а чуть стоит сигналу ухудшиться то сразу падает в ноль, нет плавности в показаниях
Так а чувствительность приемника изменилась или на прежнем уровне?
Разницы не заметил
Обьясните мне, задам глупый вопрос, но зачем нжен индикатор РССИ на видеоприемнике? Ведь ухудшение сигнала и так хорошо видно глазами на монитора по кол-ву помех и тп. или я ошибаюсь?
Для настройки антенн например.
Есть у меня идея поворотку для антенны сделать, которая будет крутить как-раз по уровню РССИ. Сейчас ищу подобные решения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"44ec47783df9550077789701":{"_id":"44ec47783df9550077789701","hid":16312,"name":"livenok","nick":"livenok","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4a6b5aec3df955007776bcba":{"_id":"4a6b5aec3df955007776bcba","hid":51315,"name":"Edward_tlt","nick":"Edward_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c489ff83df955007775e501":{"_id":"4c489ff83df955007775e501","hid":69381,"name":"alex57russ","nick":"alex57russ","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca271103df9550077755c94","hid":204473,"title":"Индикатор RSSI для JMK подобных приемников","views_count":16849,"last_post_counter":97,"cache":{"post_count":97,"first_post":"4ca271103df95500777562d0","first_ts":"2010-09-28T22:49:52.000Z","first_user":"44ad03d03df955007778a271","last_post":"5140c2e03df9550077756390","last_post_hid":97,"last_ts":"2013-03-13T18:18:08.000Z","last_user":"4fbf2cad3df9550077744035"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":97,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
