А вот вскрыл я сканер для почистки и любопытства. Там 2 вч блока. Открыл тот что на 2.4
Может кто опознает что. Все микры затёрты. Микра в приёмнике на 2.4 - TA8804FG
А нет ли какой-нибудь простенькой схемки, использующей эту разницу напряжений, для переключения видеосигнала с двух приёмников (типа ОРАКЛА)?
схема, готовая, если не видели у вовы, по моей ссылке вверху…
а вот готовенькую бы схему ЗВУКОВОЙ индикации rssi - вот это былоб вкусно 😃
ну или подобрать от чегонить готовенькое 😃
Если пищалка устроит, то просто через диоды подавать от нужных разрядов микросхемы индикации питание на пищалку, вот она и будет пищать при снижении RSSI до требуемого уровня. Только это ИМХО достанет очень быстро…
нужно не дискретное включение выключение - а пропорциональное
причем желательно с изменением тональности и громкости
хочется чтото простого по решению - не хочется ничего сложного городить
Эмм, наверное, ща глупость скажу… а мб попробовать подключить маленький динамик (типа от наушников)? Ну, или что-то в этом роде…
Идея со звуком мне тоже понравилась 😃
куда его подключить ? простите за глупый вопрос
пропорциональное причем желательно с изменением тональности
как вариант - обычный мультивибратор на логике и через диоды от микросхемы индикации подключать друг за дружкой резисторы в цепь генерации частоты писка
А вот и схемка которую надо прилепить к выходам индикации вместо светодиодов или в дополнение к ним 😉forum.cxem.net/index.php?showtopic=53991&view=find…
А что будет “делать” это за “схемка”? 😵
Ну имеется в виду что выходы индикации “зажигаясь” будут подключать в цепь генератора звука нужные резисторы и менять его тональность. Можно например взять за основу правую часть вот этой схемы (всё что правее DD2) и подключить ее резисторами к микросжеме нашего индикатора RSSI
Чето я и сам загорелся эту идею воплотить 😁
да с ума сойдёте от писка
фмшка в том что меняется и тональность и громкость
просто тональность или просто громкость - не достаточно удобно
еще мелодию тогда, от бравурной к похоронной менять -))
Что то дядьки, вы синхрофазотрон собрались строить, когда такое устройство- лет 40 применяется в электромузыкальных инструментах 😃
И называется: генератор управляемый напряжением или (по буржуйски) VCO…к примеру madelectronics.ru/gadget/302/gun.htm
А если поискать схему на 555, то к нему можно и пищалку напрямую подключить: там выход до 200 мА.
Может быть разобрать детское китайское пианино?
Осточертеет вам это “пианино” уже в первом полете!
Если и делать звук, то озвучивать только некий минимальный уровень, дабы обратить внимание пилота на приближающуюся проблему…
раньше на ветке гдето писал что проблемы с приемником 1.2 Ггц,оказалось что это происходит при при подключении на ножку rssi,снижается уровень приема сигнала приемника более чем в 2 раза,что может быть?
Дми-III-й & palatinskij может вы в курсе почему так происходит?
А что подключаете на ножку- вольтметр? И его показания падают в 2 раза ?
Если верить схеме самого чипа, то там по выходу этого сигнала должен стоять какой то буфер, но вообще конечно выход RSSI или АРУ должен нагружаться на высокоомную цепь. В моем варианте индикатора входное сопротивление у микросхемы индикации около 500 кОм.
Второй момент это дополнительные провода к внешнему индикатору или диверсити, не исключено что их длина как-то может влиять на ДН антенны приемника, но тут утверждать ничего не буду, просто предположение.
Данная проблема была описана и на РУ приемниках Томаса - низкоомный вход наглухо забивает чувствительность входного каскада приемника и блока диверсити. Поэтому ставят буфер
буфер
из чего его сделать и как подключить?
я так понимаю он как бы усилевать будет? КУД1701А подойдет? или уд14?
операционник нужен с обвязкой
в смысле просто через него подключить ?
ну да ! как раз задача получить высокое входное сопротивление, чтобы не завалить чувствительность приемника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4b34a95a3df9550077766900":{"_id":"4b34a95a3df9550077766900","hid":58481,"name":"sptry","nick":"sptry","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4baa39473df9550077762d9a":{"_id":"4baa39473df9550077762d9a","hid":63295,"name":"=FLY=","nick":"=FLY=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca271103df9550077755c94","hid":204473,"title":"Индикатор RSSI для JMK подобных приемников","views_count":16854,"last_post_counter":97,"cache":{"post_count":97,"first_post":"4ca271103df95500777562d0","first_ts":"2010-09-28T22:49:52.000Z","first_user":"44ad03d03df955007778a271","last_post":"5140c2e03df9550077756390","last_post_hid":97,"last_ts":"2013-03-13T18:18:08.000Z","last_user":"4fbf2cad3df9550077744035"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":97,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
