Индикатор RSSI для JMK подобных приемников
Не знаю стоило ли создавать ветку, но все же чтобы не оффтопить в чужих создам. Сделал на днях простой “показометр”, схема типовая из даташита ничего интересного.
Для изготовления потребуется микросхема UAA180 или ее аналоги (К1003ПП1 или A277D) пара подстроечников на 68 кОм, 2 резистора 5-10 кОм и 12 светодиодов.
Возможно кому-то пригодится.
На фото там где показано крупно видно что 4, 8 и 12 светодиоды (считая снизу) нужно соединить проводком с шиной питания.
3-х проводный шлейф от индикатора подключается к тюнеру приемника.
коричневый - земля
красный - +9V
оранжевый - RSSI
Печатная плата в масштабе 1:1 для лазерно-утюжного изготовления в формате BMP 600dpi лицевая сторона / обратная сторона
Чтобы индикатор уместился между тюнером и крышкой корпуса приемника пришлось слегка подпилить ножки у микросхемы чтобы она плотно легла брюхом на плату. Можно просто обжать индикатор термоусадкой и приклеить к приемнику снаружи.
Построечниками добиваемся того чтобы при снятой антенне приемника первый светодиод находился на грани зажигания, а при работающем рядом передатчике и подключенной антенне светилась полная шкала.
Давно собираюсь нечто подобное смастерить, а то с Ц-кой на поле приходится ездить. Жаль, что микруху проблематично найти в нашем киоске, да и цена на них приличная… До чего дошел прогресс, доступнее и дешевле получается на МК нечто подобное слепить…
Заодно там бузер несложно прилепить, дабы была звуковая сигнализация уменьшения сигнал ниже допустимого уровня…
Мастеркит наборы для сборки таких шкал продает и рассылает. Я когда колхозил в старую машину регуляторы мощности жопогреек, такие шкалы ставил.
Большое спасибо! Очень полезная доработка!!!
Если б этот RSSI еще в очки подмешивать. А то в реальности, глядеть на него некогда. Похожий пример - такой-же индикатор разряда батареи в наземной станции. Я о нем вспоминаю, только когда звуковая сигнализация разряда в Oracle Diversity срабатывает. 😃
Ни кто не мерял - в каких пределах изменяется напряжение на выводе RSSI у приемного модуля?
сколько раз убеждаюсь- россия непобедима. гг
0.25 В при вывернутой антенне, 0.7 при ввернутой без сигнала, 0.75-.8 - граница потери сигнала, 4 с лишним при передатчике вблизи.
По Datasheet’u на ИМС выход логарифмический, 25…50 мВ/дБ, типовое 35.
а для 12 канального с хц не подскажете распиновку?
Собран на синтезаторе TSA5055T и демодулятор TDA8012M
У меня приемник 16-канальный с ebay. Там наоборот: 4.2В - нет сигнала, близко к 0 - рядом передатчик. Это конечно не спецовый RSSI, а выход АРУ, но вполне годиться для принятия решения, что пора возвращаться. Периодически спрашиваю у своего ассистента/трекера, поглядывающего на Ц-шку рядом с приемником - сколько? Отвечает- 3,2! Нормально… дальше летим…
Была мысль еще передавать этот уровень по каналу управления и на самолете вставлять в OSD… В принципе не сложно, но как-то слишком замудрено, некрасиво…
Можно сделать звуковую сигнализацию по порогу. Тогда и помошник не нужен. 😃
Так я уже во 2-м посту выдвигал эту идею!.. 😃 Увы… пока кол-во идей не укладывается в мое имеющееся свободное время для их реализаций… Ну этим и интересен авиамоделизм… 😃
Звуковая сигнализация нужна однозначно. Вот правда как она будет работать ведь уровень сигнала прыгает иной раз в довольно широких пределах из за интерференций не будет ли она непрерывно пищать раздражая?
Интегрировать по времени на нескольких секундах или больше. Можно еще выдержку времени сигнализации добавить.
Я при появлении помех в видео просто поворачиваюсь, пока не пропадут 😃
А если не пропадут, разворачиваем модель домой и ждем пока изображение появится.
Обычно этим и заканчивается. 😃
кстати, вот и заготовка для МК: radiokot.ru/articles/21/
А нет ли какой-нибудь простенькой схемки, использующей эту разницу напряжений, для переключения видеосигнала с двух приёмников (типа ОРАКЛА)?
Можно попробовать собрать из компаратора и микросхемы какого нибудь аналогового коммутатора. Делал похожее в гитарной педальке, там так переключались режимы “прямой сигнал”/“эффект” какие микросхемы использовались к сожалению не помню уже. Вообще тоже подумываю попробовать сделать такой “диверсити”.
Господа! Неужели трудно взять любой операционный усилитель, подать на два его входа сигналы с RSSI приемников через подстроечные резисторы (для калибровки), а с выхода снять сигнал на слаботочное реле, которое будет переключать видео с приемников? 😛 Конденсаторы для сглаживания на входах ОУ можно добавить по вкусу…
А по-подробнее пожалуйста 😃
Есть одно соображение против простого компаратора RSSI (даже с подстроечными резисторами). RSSI - это не уровень полезного сигнала, а уровень несущей на данной частоте. Если у вас стоит две антенны: направленная и нет, может лекго оказаться, что всенаправленная принимает большую по амплитуде, но помеху, а направленная - слабую, но живую картинку. 😃
Настоящие переключалки сравнивают качество синхроимпульсов видео.
Александр, твои опасения вполне оправданы. Но, во-первых, подкупает простота решения функции переключения. Во-вторых, мне кажется, что вероятность схватывания помехи на рабочей частоте больше на патче чем на штыре (по крайней мере, мне такие помехи на штырь пока не попадались). В третьих, можно предусмотреть ручное аварийное переключение.
присоединяюсь…
взять любой операционный усилитель, подать на два его входа сигналы с RSSI приемников через подстроечные резисторы (для калибровки), …
А сможет такой усилитель выбрать один более мощный сигнал из двух либо очень слабых, либо очень сильных?
Вчера поковырявшись собрал себе тоже индикатор,только на lm3914 она более доступна. Доволен.
