Полет в Стратосферу!
А зачем вы вообще моделизмом занимаетесь? Сидите дома, пейте пиво, тупите в телевизор.
Просто шар с ГПСом уже 10ки запускали…
Андрей, вы не поняли - я спрашиваю каков смысл? Прочитал в начале темы, что готовится запуск такого ЛА. Какие задачи ставятся именно для радиоуправляемого шара?
Эм, это были разные ответы.
Про ГПС это по поводу 2D\3D И ОСДка ее не считае, она берет ее готовую.
Про воздушную, зависит от матемеатики ее расчета в ОСДшке.
Задачи, не для шара, а для модели, шар это только средство доставки на высоту. Задачи у всех разные. Для себя поставил задачу осуществить УПРАВЛЯЕМЫЙ полет без участия автопилота с возвратом в точку старта. Интересно как будет вести себя модель в разряженных слоях стмосферы, какие скорости будут достигнуты, как будет работать RC и видео линк… Смысл? Удовлетворить свое любопытство и амбиции, не более того.
а уж какую скорость 2D\3D выдает ГПС надо покурить даташит…
Мот кто в теме щя че нить расскажет.
там Драгон, он умеет показывать скорость воздушную
Интересно как кусок пены смог так разогнаться, даже мега усиленный.
Володь, это просто хобби.
Да чего там разгоняться? на высоте 20 км плотность воздуха 0.08 У земли 1.2, так что нет проблем. И усиление самика тут непричем. Уже 10ки раз писали, силы действующие на самик будут таки же как при полете у земли со обычными скоростями.
наверно бредовая идея: запустить на шаре коптер на 27 км(или на какой там высоте шар взрывается?) к примеру назу с гпс, то при падении на какой высоте можно будет включить моторы, чтобы коптер зависнул?
Вот вам калькулятор. считайте. www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
На той, для возвращения с которой хватит батарейки. Думаю, километра достаточно.
Коптер с высоты будет падать как кирпич, интереса никакого. Все-таки для такой задачи наиболее интересен планер, тут и мотора не надо, с высоты 10км при аэродинамическом качестве 1:10, можно улететь на 100.
Вообще, тест с отцеплением от шарика и полетом можно провести хоть на детских шарах по идее, метров 300-500 для первых опытов по идее достаточно, да и цена копеечная.
Что касается OSD, то по идее надо брать те, для которых есть исходные коды (MinimOSD например), тогда количество значащих цифр поменять не проблема.
Сильно…
Так в самом начале ветки народ жаловался что многие ОСД большие числа обрезают и не показывают, может сейчас уже исправлено, не следил давно.
Даешь взятие звукового барьера на пеновздроче 😃
Точно! Надо Скайфан Питера Fmkit запускать!
Легко, пеновздрочи они ведь разные бывают 😉
Смысл делать его управляемым? Если бросить эту идею, то можно было просто пустить метео-шар и получить великолепные кадры. Управляемость для чего нужна вам? Это у вас ракета или просто шар? Поставить внутрь gps и пусть приземляется где хочет - все равно найдется.
Просто метео-шаров с камерами мы запустили уже 10 штук… и доставать их из тех лесов и болот в которые они падают не так то просто… хочется чтоб он возвращался на место запуска 😃
ОСДшки как правило ПОКАЗЫВАЮТ скорость ГПС, а уж какую скорость 2D\3D выдает ГПС надо покурить даташит…
GPS выдает горизонтальную скорость относительно земли. Всегда. Но там есть еще и вертикальная скорость (хотя-бы как изменение высоты) - посчитать корень из суммы квадратов - не проблемма для OSD.
Да ну что ты, я думаю коптер летающий 15 минут и с 10 км спустится без проблем, в безветрие 😃 а если и на 1 км будет нереальный ветер, то и с километра обычнй коптер не спустится, надо както плавно падать до метров 300, а потом отпускать и стабилизироваться. Надо делать синглокоптер спец конструкции: один основной винт, сильно смещенный вниз центр тяжести и подруливающие моторы для горизонтального полета. Да его будет колбасить при спуске, но с выходом на нужную высоту можно значительно затормозить падение и выруливать в нужную точку.
Ну а ты пожертвуй парням своего Никифора - вот и проверим.)) ДА и как то мне кажетс, что на верхотуре штиля не может быть в принципе.
Синглокоптер надо жертвовать, много моторок нафиг не нужно.
Бедное животное, этих дольщиков самих бы туда отправить, где дышать нечем и -50
Что там от него “благополучно приземлилось”?
идиоты… 😦 животинку жалко
Ну там же написано, животинку засунули в специальную барокамеру! А вообще это все может быть просто разводом.
Судя по размерам шарика и коробки,одно из двух,либо кот не летал,либо не выжил.Скорей всего не летал,а если и летал,то не на 35км ввысь,вдаль возможно…Лучше-бы соврали вместо “специальной барокамеры” про “специально пошитый для кота скафандр” 😃 .
У меня вопрос,а как дела обстоят с гражданской авиацией они летают до 11000метров возможность столкновение?
