вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
UFO747
lagush:
есть сквозной разъем AV-выхода
Скажите пожалуйста - а где он, собственно? Рядом с разъемом питания (маленький такой, по виду на 3,5 мм)?
PS Везде, где я нашел обозначения разъемов, они указаны китайскими иероглифами 😃
jekmv
sulako:
делов на 10 минут
у меня при таком расположении передатчик фрискай забивает почти наглухо приемник на 5,8. как только аппу выключаю - видео четкое и без срывов. на пол метра отношу антенну приемника 5,8 (удлинителем обычным) - управление на видео не влияет. хотелось компактности - но так и не смог пока победить…
lagush
UFO747:
Да, ниже VGAшного, разъем под стандартный 3.5мм джек от наушников. Картинка, с указанием разъемов на английском есть тут www.ebay.com/itm/…/141152636599?
Papercut
sulako:
а вот как можно приколхозить монитор с www.aliexpress.com/item/Free-...022206368.html
делов на 10 минут надо тока на апе спилить бобышку от ненужной антены, выкрутить шуруп с подножки монитора и выкинув саму опору прикрутить подножку к апе.
Антенну РУ так располагать мягко говоря - не правильно, параллельно земле. Слепые зоны получатся с торцов антенны.
Molotov
Papercut:
Там вообще спорное решение.
Во первых антенна РУ неправильно расположена + затеняется монитором.
А второй момент - немалое плечо крепления монитора + видеоприемника будет выворачивать (перевешивать) пульт из рук пилота.
Такую схему приемлемо использовать когда точки опоры крепления монитора находятся ближе к телу человека или когда используют столик для аппаратуры.
И сам монитор будет крепиться непосредственно на столик. В итоге аппаратуру РУ можно использовать не только для fpv полетов но и для обычных полетушек (не будет приспособ от fpv полетов).
Leotron
Приобрел Лилипут 664/W на замену имеющегося 8-дюймового телевизора Subini. Отличный монитор во всех смыслах - и легкий и картинка хорошая, и настроек куча. Но заметил, что чувствительность встроенного приемника слабее моего RC5808. В принципе не проблема, можно и внешний приемник прикрепить, но покупался, чтобы избавиться от лишних проводов. Кто-нибудь имеет опыт общения с этим Лилипутом, интересует именно чувствительность приемника, или мне просто такой достался?
Molotov
Получил сегодня монитор 5" 800х480.
Скажите, как проверить реальное разрешение его матрицы?
Т.к. точно в таком же корпусе так же продают мониторы 480x272.
Должны ли быть видны пиксели у 800х480? Просто сравнивать не с чем. Подключил AV выход с фотоаппарата к монитору, качество среднее.
С компьютерным монитором точно не сравнить.
Курсовая камера еще в пути.
=aXeL=
Черно-белыми линиями в пиксель толщиной…
Molotov
=aXeL=:
Пробовал так, создавал файл изображения 800x480 с пикселизацией, но фотоаппарат его не понимает.
=aXeL=
Фотоаппарат понимает свой формат. Переведите созданную Вами картинку в понятный для фотоаппарата формат.
(какой формат - посмотрите со слитой фотографии). Тот-же Paint позволяет сохранить картинку во множестве форматов.
Fast
Посчитать кол-во пикселей на, скажем, 5 мм, а дальше математика. В любом случае погрешность будет не вдвое.
=aXeL=
формат *.jpg, *.jpeg - понимает 99% фотоаппаратов, при сохранении - выберите - “сохранить как…” - и укажите формат.
Вообще - есть такие штуки - миры. Это такие картинки с линиями, которые служат для оценки разрешающей способности.
Кстати, еще один способ. положите на включенный монитор что-либо черное, с известной шириной, и посчитайте количество пикселей (красный+синий+зеленый= 1 пиксель)
Правда, тут без лупы не обойтись. И, зная количество пикселов на какую-то длину - можно посчитать количество пикселов на весь размер матрицы и по горизонтали, и по вертикали.
Molotov
Спасибо всем ответившим. Через фотик посмотреть подготовленное изображение не получилось, но додумался посчитать пискели букв которые выводит фотик и измерить их длину.
В итоге у меня получилось 444x248. Скорее всего это 480x272. Брал у этого продавца: www.aliexpress.com/item/…/1159281341.html
Пиксели видно даже невооруженным взглядом, так и должно быть?
У кого есть 5" монитор. 800х600, видно ли пиксели? И у кого заказывали?
Нашел видео на ютубе где тестируют 5" 800х600, но из-за самого качества видео тяжело сравнить с моим.
Но пиксилизации я не заметил.
=aXeL=
Печально… Вы нае…обманулись… бывает, сам попадал, знаю… Передайте привет торгашу, верните ему, то, что он Вам продал - со словами (*********)…
И закажите нормальную железку, чем раньше она придет - тем меньше нервов ) …
varvar
Измерение разрешения при помощи линейки, фотоаппарата и какой-то матери 😃
Фотографируется линейка на фоне дисплея в режиме макросъемки, считаются пиксели на 5 мм, например, а далее дело арифметики начальных классов, после чего выставляется претензии к продавцу - мне тоже вроде как солидный Tomtop подсунул 320х240 вместо 640х480. За такую цену было бы большим сюрпризом получить 640х480 - но в интернете народ уверяет, что такие чудеса случаются.
У меня не случилось 😦
Molotov
varvar:
У меня не случилось
Спасибо, таким методом и я посчитал (1мм. - 4 пикселя, хотя должно быть 7 пикселя), размер монитора меня более чем устраивает, а вот разрешение - нет.
Хотя нужно еще будет с курсовой камерой по тестировать как приедет. А чем закончились переговоры с продавцом?
lagush
Molotov:
Ну что можно сказать? Мудак этот китаец.
Можно попробовать с ним поспорить - характеристики товара не соответствуют заявленным.
Кстати, там на фото есть кусочки инструкции - там можно заметить Pixels - 320x… Да и цена уж очень подозрительно низкая для 800х480 матрицы.
Аналогичная ситуация с 7" мониторами. Там тоже два типа матриц. 800х480 обычно дороже, хотя китайцы могут задорого продать и фейк. Есть один продавец, который специально подчеркивает, что его монитор 800х480 и даже выкладывает фото для сравнения. Там народ покупал - с матрицами все ок.
varvar
Molotov:
Они пока толком и не начались, он предлагает частичный возврат. С учетом 18 баксовой цены я не сильно пострадаю, если просто из вредности ему негативный отзыв поставлю. А монитор по прямому назначению в качестве зеркала заднего вида.
=aXeL=:
Хочу попробовать сделать пару линеек на 3528 с максимальной плотностью светодидодов.
А вот такую штуку как вариант не рассматривали? И светодиоды плотнее, и размеры как раз вместо трубки найти можно. И работы минимум.
=aXeL=
varvar:
Моему монитору больше подходит вот эта штука… но есть НО…
Molotov
lagush:
Думаю может вот здесь заказать? www.buyincoins.com/item/20706.html
Или вот здесь: banggood.com/5-Inch-Car-Vehicle-Security-Ditigal-T…
Но в начале разберусь с текущим продавцом.
По поводу “инструкции” - там буклетик на два разворота и на них находится описание выпускаемых этой фирмой мониторов (этакая реклама их продукции).
lagush
Molotov:
В больших магазинах тоже бардак случается. Желательно перед заказом уточнить этот момент. Хотя… китайцы они такие китайцы…
(когда заказывал себе монитор, спросил есть ли пульт. китаец ответил, что есть. на самом деле, его там нет)
Про этот лот есть отзыв по поводу экрана:
Have good screen resolution 800x480. (Usually 480x278). Good image quality. 4:3 or 16:9 manually selectable.
Так что, возможно, это реальные 800х480
Molotov
Извините за оффтоп, продавец признал свою неправоту после того как я ему предоставил фотографии пикселей на фоне линейки и спрашивает, как ему искупить вину.
Что ему ответить? Полный возврат, частичный возврат или попросить выслать настоящий 800х480 монитор? Первый раз сталкиваюсь с получением товара not as described.
varvar
Molotov:
Если Вы еще не подтвердили получение товара - попросите все-таки настоящий монитор, дату доставки он может продлить. Цена-то за нормальный монитор очень неплохая.
Если подтвердили - может прокатить запросто, китайцы без нависшего меча над головой качественно работать не научились еще.
Molotov
varvar:
Нет, ничего не подтвердил, это был мой первый заказ на aliexpress, но перед тем как заказывать погуглил про таймеры и подтверждение посылки.
Посылка доехала быстро, за неделю, на таймере еще 37 дней есть.
Написать ему чтобы выслал новый, с настоящим разрешением 800х480?
