вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Есть прошивки и для V29 с таким тюнером. Попробуйте.
Визуально отличить можно так - там чип тюнера открытый, а на старых моделях - закрыт экраном.
Меню на V59 очень приятное, лучше эту плату брать. Но на БГ закончились они. (((
Точно. Посмотрел, чип без экрана - R840.
Спасибо за инфу.
(нажать синюю кнопку)
Пробовал и синюю и сам архив. Что то ничего не качается.
В хроме отрыл. Но там еще что-то на Китайском спрашивают.
Сначала синюю, потом закрыть окно, потом еще одно появится - там нажать кнопку.
может выложите скачанное на более понятном хосте?
P.S. 29-й скачал хромом, 59-й скачаю из дому, а то очень большой файл, на работе интернет не такой шустрый, как дома.
Спасибо за ссылку.
там тюнер другой китайцы стали ставить (R840 - аналог+цифра) и те прошивки, что тут выкладывали выше - не подойдут.
Скачал и прошил, теперь тюнер работает.
на счет цифры не понятно, если речь о цифровом приеме, то я его не наблюдаю(
Матрица от 15 монитора + контроллер29+один динамик.
С родными лампами все вместе кушает 1,9-2а, со св.подсветкой 0.8 - 0,9а.
Есть еще матрица от 17моника, но по мне и на 15 картинка большая в сравнении с 16дюймовым телеком формата 16 на 9.
Вообщем контроллер нравится, осталось решить вопрос со св.диодной подсветкой.
Но со св. диодной подсветкой баланс белого не нравится, с лампами приятная картинка. Буду ленту подбирать по оттенку(8мм шириной 120диодов на метр).
Я вот эту брал. Вроде ничего, только яркость не регулируется. Для FPV светодиоды пойдут, в поле надо чтобы расход энергии был поменьше.
Если же делать телек на кухню, то можно и лампы оставить, только как ими управлять? Отдельный инвертер ставить или же старый использовать, но тогда придется плату управления в мониторе тоже оставить.
Remzibi писал, что тюнер поддерживает DVB-T, как оно на деле, не знаю, надо даташит смотреть на микруху.
Я вот эту брал.
странно тоже эту брал яркость регулируется без проблем
вот если бы он DVB-T2 поддерживал то ещё был какой то смысл а так по моему толку никакого от этого DVB-T
Есть такая матрица бука www.brianology.com.au/upfiles/lp141wx3.jpg (м141nww1)
я не разбираюсь светодиодная она или ламповая. Вопрос такой. Подскажите где на али можно купить к ней контроллер в комплекте с кабелями? чтоб не искать все отдельно.
фотка мелкая нефига невидно, но вам надо ещё либо купить универсальный инвертор для того чтоб лампы запитать либо заменить их на Led
А есть модель бука ?
Да это какой то русский бук не помню. потроха где то в гараже валяются. могу уточнить)
если не трудно как заменить и чем? ленты купить что тут где то мелькали?
если в гугле забить название матрицы с сортировку сделать по размеру то там все видно будет
Я приводил ссылку на продавца, там у него светодиодные подсветки, также есть и инверторы отдельно.
Пайка LVDS кабелей занятие муторное, поэтому я еще заказал 10 штук готовых кабелей. Меньше не было, а поштучно они дорогие. Большая часть матриц у меня с плоским разъемом, так что они в самый раз подойдут.
заменить вот на это там есть метки по размеру матрицы отрезаешь сколько нужно и втыкаешь в контроллер штекер там уже есть подходит в универсальный контроллер без проблем яркость регулируется и на 50 процентов уже очень ярко, так что и в солнечную погоду видно
вот тут есть кабели LVDS поштучно и дёшево так же есть контроллер
stores.ebay.com/computerrepairgoldpartstore/
Если не много отрезать, то еще ничего. А вот если больше открамсать, то оставшимся светодиодом будет тяжело. Стабилизатор тока настроен на количество светодиодов которые в комплекте. Лучше покупать в размер или изучить схемму светодиодного драйвера и занизить ток.
чего то не сходится, в моей ленте было сделано так
1)метки шли строго через 3 светодиода
2)эти 3 светодиода были подключены последовательно и такие группы по 3 диоды параллельно
т.е драйвер рассчитан на запитку 3-х диодов, а вся лента состоит из параллельно запитанных групп из 3-х диодов
получается абсолютно пофигу сколько отрезать главное резать группой по 3 диода
Хм, на ибее кабели и правда дешево. Но я уже заказал на Али, а на ибее я даже не зарегистрирован.
Насчет подсветки, вообще то у китайца прямо так и написано - отрезать, так что даже не знаю.
Yden
Денис, почему у меня яркость не регулируется? Все же одинаковое. До прошивки под матрицу была на макс., даже грелись светодиоды и драйвер. После прошивки, уменьшилась, не греется уже…но и не меняется, когда в меню изменяю настройку. Лишь мерцает во время изменения и все. Но изменения яркости я не вижу, ну никак.
вообще конечно странно у меня яркость регулируется от почти не светит до засвечивает так, что картинку не видно при 50 процентах уже ярко, у тебя на каком чипе контроллер ?
TSUM V59, с поддержкой воспроизведения видео/звука с флешки. Теперь уж точно уверен, что не регулирует - стоит на 50%, никакой засветки не наблюдаю. Может,они там в 59-ом чего поменяли? В поле не будет хватать яркости ведь.
В названии ссылки модель матрицы.
По ссылке матрица на lp141wx3
Подсветка CCFL на одной лампе.
Контроллер можно взять такой
У продавца можно попросить собрать комплект с инвертором и кабелем.
гляну вечером может у меня другой чип
посмотрел у меня TSUM 29
Только я не очень понимаю, как это может быть связано. Наверное надо посмотреть, что выходит с платы и что должно приходить (что понимает) драйвер подсветки.
Заказал на БГ еще 3 платы на V59. Себе одну оставлю. Кстати, клавиатуры 7 кнопок там тоже продаются и мне пришла уже с распаянным IR-датчиком.
напрямую может и никак возможно в прошивке дело там чё нить не дописали, на управление подсветкой скорее всего шим идёт, если есть чем посмотреть проверь меняется что нибудь при изменении яркости или нет
Осциллограф есть, постараюсь посмотреть. Где то читал, что с платы идет ШИМ, а на драйвере управление напряжением сделано - т.е. надо ключ ставить дополнительно. Правда, может там про другую модель подсветки было.
