Где можно взять микрофон для установки на борт и последующей передачи звука на наземку? Камера без микрофона.
у китайцев есть всё
у китайцев есть всё
У китайцев долго. Если выдрать из наушников?
и усилитель микрофонный спаять, будет нормально.
Нашёл в интернете, продаются для камер видеонаблюдения. Там уже отдельные выводы для питания 12В. То есть с усилителем. Стоят копейки. Возьму самый дешёвый, буду пробовать.
Вот этот уже с усилителем?
судя по всему да
Да, такие летают на Скае и ЛК Phantom.
Подключение микрофона не влияет на качество и дальность видеолинка?
Разницы до установки и после не заметил, видео картинка чистая до 10 км. а дальше не летаю
Установил микрофон, всё нормально работает. Однако в звуке присутствует явный фон. Хотя при работе двигателя он не ощущается, но всё же. Читал, что чувствительность микрофона можно изменить, если намотать на него тряпку. Стоит заморачиваться?
Фонит скорее по питанию
Как лечится? Питание подключил параллельно питанию передатчика Lowmate 1.2. C передатчиком проблем нет.
Тут, как и везде, может біть куча причин.
Нужно было бы всё по порядку.
Чистое питание и подключить например к телевизору. Послушать фон.
То же, что и выше, но подключить к передатчику
У меня конечно другой микрофон, фон возникает уже в тракте передатчик-приёмник. Я ему понизил питание. Стало приемлемо.
у китайцев есть всё
Даже портативный LCD 12-17" FHD cо встроенным универсальным ТВ приёмником диапазона VHF…UHF(до 1800мГц) cо встРоенным рекордером?
Который можно использовать как обычный телевизор с возможностью приёма в диапазоне 1,2ГГЦ???
Какая яркость подсветки нужна для работы “на природе”? Точнее какую можно практически получить с помощью светодиодной подсветки?
Заказал контроллер-скейлер (v56 за 1000р.), Панель ноутбучная 14’', родная ламповая подсветка пока работает. Вот, думаю потрошить матрицу и заказывать светодиодную подсветку? Стоит сразу или пока нет?
Стоит. Если панель из новых, тонких, то поставить в неё светодиоды может быть проблематичным. Я ставил в старые панели, яркость получалась примерно в пару раз больше, чем родные CCFL лампы. Но на солнце летать всё равно не вариант, даже с козырьком не очень. В машине - хорошо.
Спасибо. Да панель тонкая, попробую еще поискать БУ панель, за недорого, под эксперименты со светодиодной подсветкой.
Я брал от монитора, удалось впихнуть не две ленты по бокам, а 4. Жрут правда под 1А. Ленты тоже разные бывают. нужно смотреть ширину ленты и ширину посадочного места под неё в матрице.
Светит теперь монитор, если надо, как прожектор.
Подскажите, есть контроллер A.VST29.01B, он читает флешки, но видео с них толком не видит. У коллеги такой же контроллер, отоично видит видео файлы и их проигрывает. Судя по всему прошивка у моего контроллера древняя. Может кто то знает как и чем его шить?
Не поможет. Какой процессор на Вашем? А у коллеги?
Опа, а вот с моделью процессора облом, я его наглухо заклеил на крепкий термоклей (клейкая термопаста), фиг оторвёшь радиатор. Значит скорее всего разные процессоры? И шить бесполезно?
И шить бесполезно?
Да. Там ещё на плате шелкографией может быть написано. 59 наиболее продвинутый, 29 самый простой, табличку отличий можете посмотреть у любого продавца, торгущими подобными контроллерами.
нашел фотку таки, где он еще без радиатора TSUMV39LE
