ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
JuanTrillo when is a new autopilot?
Lots of new features has being implemented. Multiplane, persecution and follow up are avaible. Dinamic upload of new complete route while flying is avaible. Limit distance and height. Now it is possible to pursue another plane or repeat a path to a variable distance adjustable in flight, and much more…
The most interesting is that you dont need a new osd hardware. All it´s avaible thanks to uplink usb module. : O
(Continue) 😉
JuanTrillo
where to buy a voltage regulator 1A?
1A? Maybe 100A. 😉
JT
no 100A
1A for osd
можно, если есть такой кабель electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=…
И кабель этот лучше припаивать к икарусу. И даже бывают бракованные. Мне один попался когда-то, долго не мог понять почему не получается откалибровать систему. Если не припаять то при неконтакте, который вероятен ввиду разъёма низкого качества, получаем систему без возврата с рандомным самонаведением. 😃
- нет криз контроля
Не понял, что это?
Без перепайки стаба работать будет или будет но недолго? И где купить купить с названием если возможно.
Не понял, что это?
круиз контроль, удержание высоты, скорости и курса
работать будет, но надо будет устанавливать икарус снаружи самолета, я устанавливал радиатор на стабилитрон и сам икарус ставил внутри самоля.
у разработчика спросил где купить несколькими постами выше, пока не ответил
можно не запитывать камеру и передатчик от икаруса, тогда стабилитрон будет греться заметно меньше
no 100A
1A for osd
OPS. sorry.
es.farnell.com/tracopower/tsr-1-2450/…/1696320?Ntt…
thelittlebox.co/theshop/index.php?route=product/pr…
www.psui.com/tracopower/tsr1.htm
www.amazon.com/…/B00DLSO6SU
MINI PCB is an adaptor from 7805 to TRACO format.
JuanTrillo
no 100A
1A for osd
OPS. sorry.
JuanTrillo
no 100A
1A for osd
OPS. sorry.
MINI PCB it´s an 7805 to TRACO very simple adapter.
JuanTrillo
Sure. You can send me it for repair. There is a very very easy repair you can do only if you flight only using one camera. So if in future decide to use simultaneously two camera you can send it to RMA. Usually the camera switch is broken and a littel solder can solve it. Do you want to try it?
If you were interested I will explain the very easy operation.
JuanTrillo
yes of course
New Ikarus Version 06/06/2014 r5 (DOWNLOAD LINK)
Does Somebody fly Ikarus + copilot CDP4 in frozen ground?
JuanTrillo
Подключил приемник с ррм сервы не реагируют на движение стика стартовая картинка мигает с частотой 1с. Если выключить и включить то попадаю на полетную страницу. Спутники ловит. Я что то не настроил? в серво визарде верхняя шкала (контрол которая), зеленая и самостоятельно изменяет значения, труст наполовину зеленая и не реагирует.
скриншоты выложите, а то как то непонятно изъясняетесь
New Ikarus Version Consola 257 + firmware 048 (DOWNLOAD LINK)
It needs Uplink or Tracker to be used like dongle to activate console.
More information.
IK001 ledsgo & fix GPS
IK002 modo asistido
IK003 ledsgo & MAN STAB AUTO
IK004 cambio de rumbo HOLD
IK005 modo STOP
IK006 todos los modos
IK007 tracker manual
JuanTrillo
GPS SAT () means that osd firmware ir wrong.
Last complete console with firmware included.
dropbox.com/…/Actualizacion solo consola Ikarus 25…
Completa instalation from zero
dropbox.com/…/instalador ikarus 25 marzo 2015 comp…
videos of new version
vimeo.com/user483137/videos
JT
when there is a new product?
Добрый день! Нет ли у вас ссылки на скачивание консоли на компьютер? На electronicarc ссылка не рабочая, чето в инете не нашел
Good afternoon! Do you have the links to download to your computer console? On the electronicarc link is not working
