ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
День добрый. Хотел узнать как работает микс 223. Вчера подключал в икарус на 6-й канал начал выходить из стартового меню в полетное осд. Это делал на 3-х позиционном тумблере. Вопрос мик будет работать по одному каналу, который подключатся в ctrl/pp+rssi на икарусе?
Что будет переключаться на тумблерах?
Instructions
Chapter 4, Pages 31 to 38.
JuanTrillo
Instructions
JuanTrillo
Wow, nice features, like richtig UAV software.
А на русском языке вообще никак?
Имейте совесть, разработчик и так старается, по форумам ходит.
Извольте учить язык - или пользуйтесь отечественными разработками.
Здравствуйте. Какую стабилизацию применить по надежности и практическому использованию:
FY-901 Multi-Rotor Flight Stabilization Controller, FY-90q или co pilot?
Hello. What stabilization to apply on reliability and practical use:
FY-901 Multi-Rotor Flight Stabilization Controller, FY-90q or co pilot?
Как бы грустно это не звучало, но надёжность стабилизации икаруса зависит, не от установленной стабилизации, а от его разъёма и шлейфа fy2ir. Фишки брать точно не надо, но можете взять любой контроллер типа мультивия или коптер контрола. Мультивий намного дешевле. Икарусу надо только два параметра со стаба - x и y и всё.
PS. Если что, то Ардупилот 2.5 продвинутее и я считаю надёжнее. Там не надо стаб цеплять отдельным проводом, он на плате. Так же есть магнитный компас и датчик воздушной скорости, а софт за год прилизали так, что надёжность куда выше, чем раньше. Икарусу Ардупилот уже не переплюнуть.
Здравствуйте!
А где взять mapas.exe и wget.exe про которые говорится в инструкции?
Для кэширования карт.
Where I can take mapas.exe and wget.exe for a maps caсhing?
Здравствуйте!
Для кэширования карт.Where I can take mapas.exe and wget.exe for a maps caсhing?
Send me a email to juan.trillo@dsrobotics.com to add yor email to dropbox “Ikarus Last firmware & Console” with enought space to upload your videos and lots of configuration samples & videos.
JuanTrillo
www.dsrobotics.com
Me alegro que te guste Audupilot. Realmente es un producto muy prometedor, aunque no deberias olvidar que el soporte bidireccional que Ikarus aporta por medio de Uplink junto a una completa estacion de tierra con mapas georreferenciados lleva funcionando desde el año 2010. Muchas innovadoras ideas de Ikarus han sido utilizadas posteriormente por conocidos sistemas de navegacion, lo cual nos complace y llena de orgullo.
JuanTrillo
Здравствуйте!
JuanTrillo
www.dsrobotics.com
JuanTrillo
Un magnífico complemento a Ikarus OSD
JuanTrillo
any news on the project “Tomahawk”?
What is it?
www.dsrobotics.com/tienda/index.php?id_product=16&…
The first product with this architecture will be FACU (Fail Crash Unit). An indepent device with IMU & Vcc control with capability for auto-launching pyrotechnic parachute in case of uncontrolled main unit.
JuanTrillo
on your youtube channel saw a video gimbal gopro, your own design? alexmos or German or open source?
What is it?
www.dsrobotics.com/tienda/ind...onmutado-1_a_h
What is it?
- Dronetools its a friend company that has its own direct drive gimbal for gopro. You can contact with them at contacto@dronetools.es
- DarkStarRobotics made products like Ikarus, Uplink, Tracker & ledsgo. Also accesories like amperimeters and coming soon FACU product created join by our company and dronetools.
Now its possible to adquire a separate kit easy to install to change lineal 7805 regulator by switched regulator.
LInk to switched regulator for Ikarus OSD
Video explaining sustitution process
JuanTrillo
All right Juan.
But there is a key but… -> Ikarus on plate don’t have IMU stabilizer.
Because of this greatly reduced the reliability of the system and increases the complexity of the whole setup. I thank you for a product like Icarus, it really works. But the fact that I pointed out above makes me now use Ardu - secure it in this regard. And reliability above all else.
Set stabilizer on Ikarus plate and security will high.
PS. And add baro sensor + wind sensor! 😃
All right Juan.
Todo eso sensores y mas ya estan contemplados en nuestro nuevo producto en fase de pruebas.
Esperamos volver sorprender con muchas innovaciones.
JuanTrillo
Wow. When?
Wow. When?
Third in list. Two new products will be announced soon.
JuanTrillo
News in www.dsrobotics.com
Ikarus Tracker.
Ikarus FlightLogAnalizer
Ikarus LandingLights
JuanTrillo
www.dsrobotics.com
когда будет darkstarmulti ?
Может есть новости о Ikarus 2?
Ikarus I GPS optocoplador & 3,3 regulator [In factory]
Ikarus tracker [ready]
Ikarus uplink [ready]
Ikarus IMU [final beta test]
Ledsgo [ready]
Fail Crash Unit [In factory]
Ikarus II [initial beta test]
DarkStarMulti is a proyect situated close to the end of the tail.
Not bad for a 10 month I+D+i Company !
We give much relevance to post sale service. We must go warily
Best Regards
JuanTrillo
Привет, в качестве стабилизации можно ли подключать Flight Stabilization System FY-40A (for fixed wing airplane)?
Обсуждения по икару затихли - пропал интерес к данной железяке или ее перестали поддерживать?
Просто у меня игл 2 комплекта сейчас отправил стабилизатор на ремонт а в коробке 2-год лежит икарус вот и думаю докупить стабилизатор или …
можно, если есть такой кабель electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=…
только вчера думал о покупке икаруса и тут вы тему подняли))
еще не один автопилот не сравнился с икарусом по качеству осд, наземки, расширенными настройками ,
есть только 2 минуса
- надо перепаивать на более мощный стабилизатор
- нет криз контроля
Sorry. I only understood few words from google translator. Would you be so kind to write in english and I will answer with last information about Ikarus project?
Thanks.
JuanTrillo
