ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
Bingo=
Vlado:
Мдя, еслиб так SAM 75 работал то Пауэрса до сих пор отлавливали.
Что такое SAM 75 и кто такой Пауэрс? И кому эта реплика предназначалась?
JuanTrillo:
We are finishing betatest os a new tracker for ikarus. It´s a usb device connected to pc that send in ttl12 levels info to pan & tilt. Only needed a tt12->ttl5 converter to drive both servos.
I do not understood - I must get computer for using pan/tilt station? Will you develop device like eagle tree pan/tilt tracking system?
Я не воткнул - надо тащит комп к станции? Будете делать устройство выделения сигнала и управления сервами как в игле?
cstrike
Tell us about
autopilot config:
garancia copilot
giros - aileron and cola
If I fly and record video with the service osd, you can help me with the settings?
re: English translation
JuanTrillo Jul 21, 2011 2:47 am
Full manual, ready to be translated to french, english and russian will be avaible soon. It will include all new features of betas release.
when the Russian?
Vlado
when the Russian?
ИМХО вы быстрее освоите Испанский нежели те Русский. Вон друзья Карвалан, Фидель по Русски мож что то и освоили а так не бум бум. Ну разве если только испанцы с русским родным а если через переводчик, тогда уж лучше на инглише там у них не большая разница.
JuanTrillo
cstrike:
Tell us about
autopilot config:
garancia copilot
when the Russian?
OK. Install auxiliar instrument in a video and I will help you to optimize.
I usually turn only with aileron. So I select “giro coordinado” and move slider to full aileron. I like 20º turn max in roll and 15º max pitch.
Set all P=0,02 (maybe 0,025 is better) and all drivelim=1 . Finish with all I=Ilim=d=0
Estabilizar need:
X & Y ofsset: This is the horizontal electrical value.
garancia copilot: this is maxi amplitude of voltage.
So tipical FY20/FY30 & copilot values are 1,9
If you make bigger this value, artificial horizont seem slower than real. Less measure is readed. Real 10º and IR read 5º
If you make lower this value, artificial horizont seem faster than real. Bigger measure. Real 10º and IR read 20º
I hope you understand it.
JuanTrillo
cstrike:
it is still very difficult for me.
you have a flying wing configuration screenshots?
  1. Select elevon mix in your TX
  2. verify right directions of both servos
  3. Make configure servos wizard. Verify that wizard detect two channel movement when test aileron & elevator. See text when finish at boton of wizard.
  4. Verify STAB movement are right
  5. verify AUTO movement of servos with gpsemulator or nmeagen. Both are NMEA emulators.
Ask any question you need.
JuanTrillo
JuanTrillo
TURN with TAIL and/or AILERONS in AUTO mode
1- If you want TURN only with tail with no actitude relation. (Turn only by error bearing) then deselect “giro coordinado” and leave rumbo ail=0
2- If you want TURN with tail with no actitude relation. (Turn only by error bearing) and ailerons to X max degrees then deselect “giro coordinado” and leave rumbo ail=X
3- If you want TURN with tail & ailerons with actitude X max degrees then match “giro coordinado” and leave rumbo ail=X. Balance proportion tail/ail with slider.
In all cases STAB is done with ailerons.
If you want separated PIDS value for STAB mode deselect “Heredar del PID” and set your own particular values. Those values will be only used in STAB mode.
JuanTrillo
9 days later
igorek737
Тоже хочу приобрести себе такую OSD.
Есть вопросы:
  1. Можно ли использовать Futaba GYA 355 в качестве стабилизатора?
  2. Можно ли применить GPS от Eagle Tree в сочетании с Ikarus. Насколько велика разница от использования рекомендуемых GPS-приемников.
  3. Насколько подойдет система полета по точкам для полетов с разворотом на 180 градусов или сколько точек нужно задать, чтобы достичь приемлемый разворот?
    Заранее спасибо.
JuanTrillo
igorek737:
Есть вопросы:
    Заранее спасибо.
  1. We have not any experience using GYA Futabas Giros combined with ikarus.
  2. It´s possible combine one gps with two or more OSDs. Only one must alimentate it. Use only ground & Tx in second and next osd connected.
  3. Dont understand question. Can you reformulate it in english, please?
JT
Vlado
  1. Насколько подойдет система полета по точкам для полетов с разворотом на 180 градусов или сколько точек нужно задать, чтобы достичь приемлемый разворот?
    Заранее спасибо.
Heavy to translate. He ask how much points do we need for flight with OSD turn around by 180 degree . Something like that.
but with PIR sensors?
7 days later
JuanTrillo
Vlado:
Ikarus can handle WP to force bearing and route. Only one wp it´s needed to turn back 180º.
detail PIR sensor. Similar to IR-InfraRed sensor?
JuanTrillo
JuanTrillo
Vlado:
yep
Ikarus is compatible with IR head from copilot stabilizer. It uses 4 wires: Ground / 3,3v / Roll read / Pitch read. It can be connected directly to Ikarus.
JuanTrillo
Vlado
JuanTrillo:
JuanTrillo
Good, how about cooperation, engineering samples for testing or some another activities.
JuanTrillo
Vlado:
That is very interesting for us. We are finishing USB tracker, IMU for ikarus and a new multiporpose 32 bits OSD. As soon as prototype test are ok we will contact for possible interested betatesters.
JuanTrillo
Vlado
JuanTrillo:
JuanTrillo
wow, probably I was little bit joking but who knows my hobby field is little bit shifted my last activity is 26GHz band some equipment but it doesn’t matter.
JuanTrillo
Hello all:
Two news & one question:
Complete Ikarus Tutorial in dropbox/DOCS
Now we are working to english translation.
Comming begining 2013 Ikarus antenna tracker and Ikarus IMU
Do you know a good english to russian translator?
JuanTrillo
Serpent
It`s not a person who knows English fluently, the problem is that translator must understand the subjects itself. 😃
Vlado
Typically no, but we can try together something made within some iteration.
Especially with guys from Lituania, they have good knowledge at many’s languages. Remembered some Spain experience we somehow get understanding between people standing with the line I said- rapido rapido- one old Spanish lady became cry on me.
Vlado
By the way. Spanish wine is good and how we know that is a product, or simply saying side effect of the activity of a bacterium ( bacterium urine C2H5OH). Well, how should named the wine degustation- some kind of therapy, or what. And as for Сhampagne here is much more interesting, that is also bubble staff, especialy on the bridges .
mayk1976
День добрый. Прошу подсказать. Конфигурирую ОСД, но после отключения от юсб и от питания и после последующего подключения выдает начальную осд. Что делаю не так в OSD scrin config
JuanTrillo
mayk1976:
Please. Translate question to english so I will try to help you.
JuanTrillo
mayk1976
Good afternoon. I ask to prompt. I make out OSD, but after shutdown from usb both from a food of video and after the subsequent connection gives out initial OSD. What I do not so in “OSD scrin config”?
JuanTrillo
Ikarus needs to start in MENU STATE to fix home position selecting “Ready to fly” as soon you get 5+ sats BUT… if ikarus start with detection of motor bat (amperimeter connector) go directly to flight windows.
Solution: two
  1. Start osd with bat motor disconected.
  2. Make SHOrT-CUT with sticks to go to main menu. This is detailled in page 21 of this document.
JuanTrillo
mayk1976
День добрый. Хотел узнать как работает микс 223. Вчера подключал в икарус на 6-й канал начал выходить из стартового меню в полетное осд. Это делал на 3-х позиционном тумблере. Вопрос мик будет работать по одному каналу, который подключатся в ctrl/pp+rssi на икарусе?
Что будет переключаться на тумблерах?
