ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
JuanTrillo
voluntad IKARUS V2?
GPS V2?
serán nuevos elementos?JuanTrillo
будет IKARUS V2?
GPS V2?
будут новинки?
We are development a new 32bits navigation osd. Now it is too soon to anounciate it. Ikarus use a 8 bits processor. Imagine cappabilities of new one.
JuanTrillo
wishes:
2 temperature sensors
good cooling, to be mounted inside the fuselage
Imagine capabilities of new one
I can not imagine what would be better?
JuanTrillo
What about price? It will be same, or.
Very competitive. Similar to previously.
JuanTrillo
I want to be a beta tester!!!
Perfect. Verify you have my email and make a list of suggestions for new osd.
Dont limit your expectatives for new one. Imagine the future. 😉
JuanTrillo
JuanTrillo
Nice!
Wat about some participation like a tester and help with PCB trace and etc. Do you use Altium?
что то не получается у меня обновить икарус, подключаю как здесь
а он пишет “error opening usb”, эмулятор gps remzibi работает!
значит связь есть, информация передается.
может я что то забыл сделать?
так тоже подключал
Вот подробная схема:
да, так все и делал и на пятом этапе пишет ошибку error opening usb, у меня windows 7 может в этом проблема?
Ну, на картинке так и есть. Не обращаем внимания и продолжаем.
на картинке 10 скриншотов, на 5 у меня вылазит ошибка, там где надо нажать на правую нижнию кнопку
Может есть новые прошивки для икаруса?.. Какая крайняя версия?
JuanTrillo, may be new firmware is complete for reflash ikarus?
And when Ikarus antenna tracker is complete?
каким то чудом у меня все прошилось
PID & autopilot configurations with samples.
Translate PDF & Enjoy it
ikarusosd.wikispaces.com/file/view/FAQ_PID.pdf
JuanTrillo
Hi, Juan!
I have cylops nova osd v 1.1 system - IR sensors, GPS, current sensor. Mainboard does not work - broken.
If i buy Icarus system, can i connect to this IR, current & GPS? You wrote - any GPS connected. But what about sensors?
Do you have datasheet for Icarus OSD system?
When will ground station option?
Thx!
Приветы, Вано!
У меня есть дохлый циклоп с живыми прибомбасами, можно ли их воткнуть в Икарус, есть ли разводка по подключению?
Когда будет станция слежения?
Спс!
I have not experience with nova osd. but:
Ikarus need any 5v standard NMEA gps. Try to identificate manufacturer and I will answer that question.
Ikarus use standard copilot Ir head. It has 4 IR sensors, and yours only 2. Maybe it´s possible to use this sensor for automatic “Z” calibrations. This function is avaible in ikarus but not yet test. It let to ikarus adjust gain automatic.
I dont know what xtra ground station option you need. Actually ground station in very complete includin decodify, view & save video & photos.
JuanTrillo
Hi, Juan!
Thx!
Приветы, Вано!
Спс!
JuanTrillo
I purchased X-5 flying wing is not taking off, only the tune.
The problem - in emulation mode when the GPS autopilot aileron not rejected.
thanksЯ купил X-5 летающее крыло, еще не летал, только настраиваю.
Проблема - в режиме эмуляции GPS при включении автопилота элероны не отклоняются.
Please detaill your problem I dont undestand “rejected” in this situation.
Question:
- In manual mode Tx flaperon mix is all right?
- Did you put manually flaperon mix in autopilot windows or it was be done by wizard?
- Did yoy think that a local flaperon sample configuration can be usefull for you?
JuanTrillo
Trying to help.
I need in realtime gps coordinates from video signal, like as eagle tree, to build tracking system for directional antennas.
Мне нужны координаты самолета из видеосигнала как это сделано в Eagle Tree, для того, что бы изготовить систему слежения и использовать направленные антенны.
Мдя, еслиб так SAM 75 работал то Пауэрса до сих пор отлавливали.
was a wizard, and increased the PID, it works, thanks.
We are finishing betatest os a new tracker for ikarus. It´s a usb device connected to pc that send in ttl12 levels info to pan & tilt. Only needed a tt12->ttl5 converter to drive both servos. Its robust and avaible in auto & manual mode. TT12 is enought robust to be conecter for several meters via an starndard rj45 cable for example. Yo only has to install two female RJ45 connector in tracker base and working station. Also possible use of standard VGA cable to add VCC for RXvideo & video signal. All, control, power, audio & video signal with only one quality cable.
comming soon.
JuanTrillo
Please, read this PDF document to know exactly PID and autopilot adjust with formulation. It´s very usefull
JuanTrillo
not understand it ))) translator translates bad
really want understand PID settings
is it possible to make the “auto tuning PID” or intellectual wizard?
really want understand PID settingsis it possible to make the “auto tuning PID” or intellectual wizard?
Those formulation let you know the output value in AIL / ELEV / RUD / MOTOR in function of:
- Selected “coordinated turn”
- Position of balaced turn between AIL/RUD
- Value of Rumbo AIL & ALTITUD ELEV
- Valued of P in PitchGain / RollGain / TailGain / MotorGain
- Valued of driveLim in PitchGain / RollGain / TailGain / MotorGain
Tail§ & Motor§ is used to indicate to ikarus how much to turn and elevate/descent
Pitch§ & Roll§ is used to indicate to ikarus pwm value to turn and elevate/descent needed to apply to servos.
Those informatios are showed using auxiliar instrument. So you can decide:
With more that 90º bearing error I want my plane turning with 25º and ailerons to 50% and tail 25% of total control travel in your TX/RX
JuanTrillo
it is still very difficult for me.
you have a flying wing configuration screenshots?
