A vs. V или количество банок в вашем Li-po
Про вес вобще не понял, веть главное иметь определенное число Ватт. К примеру 3000мАч * 3s11,1В = 33.3Втч, или 2250мАч * 4s14,8В = 33,3Втч. Тоесть по времени полета одинаковы, но аккумуляторам с меньшим напряжением придеться работать на более высоких токах.
А акки покупают исходя из нескольких моментов таких как: цена, меньше банок меньше проблем, большинство зарядников поддерживают 6 банок и дают возможность заряжать 3х2 и.т.д.
3S наиболее удобный формат при потребляемых мощностях от 40 до 400 Вт. Да еще 12 В подходят для FPV апаратуры (камера, передатчик). Большее напряжение, как правило требуется при больших мощностях, чтобы не увиличивать токсвыше 50 А (дальше начинаются трудности с разъемами, проводами, помехами)…
Но и напряжения выше 16 В (4S) могут потребывать отдельных BEC-ов и понижа.щих стабилизаторов для подключения OSD/АП.
Менише 3S - начинает падать КПД мотоустановки, из-за падения напряжения на регуляторе.
Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack – 260 гр
Turnigy 2200mAh 4S1P 20C Lipo Pack – 247 гр
ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C – 239 гр
ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 20C – 220 гр
Polyquest 3350mAh 3S 25C Lipoly (Version 2) – 271 гр
Polyquest 2200mAh 4S 25C - 40C Lipoly (Version 2) – 221 гр
Теоретически весом можно пренебречь.
Иногда приходится ставить фильтр между передатчиком и батареей, если это батарея силовая. Иначе при включении двигателя на экране появляются полосы. Примером может служит видеопередатчик Lawmate 2.4GHz 1W. Но например Immersion 2.4 не требует фильтра, он там уже есть. Простейший фильтр можно спаять из конденсатора резистора (катушки), но мне было лень один раз, и поскольку валялось полно регуляторов напряжения с выходным фильтром я поставил его. На FunJet, например, я предпочитаю использовать 4S по причине, что нагрузки такие большие, что под конец полета напряжение на 3S батареи может проваливаться до 8-9В, от чего камера перестает работать корректно. В этом случае предпочтительней 4S и понижающий регулятор напряжения.
А так все правильно baychi посоветовал. Общий тренд - чем больше нужна мощность, тем больше напряжение, чтобы не поднимать токи на запредельные значения и увеличивать потери.
правила соревнований такие …, сам не вешал но если только вес, то разница копеечная
Обоснуйте
Просадка ходового до 10v может дать проблемы на передатчик, камеру osd и т.п.
А 50a это нормально? На мой взгляд совершенно не экономично
Выходит нужно брать максимальное количество банок исходя из веса? Правда?
Не знаю как все остальные но я стараюсь подбирать универсальное и потимальное напряжения между металгидридами 11-банок,литиум полимер 3-банки, литиум ферум 4-банки и свинцовым ,поэтому пытаюсь расчитывать цепь на напругу в раёне 12-14 вольт.Кто знает что на поле может произойти,иногда заряжая полимерку в это-же время подключаю модель на свинец для подстройки или проверки.Вздулась или села полимерка беру
металгидрид и т.д… 12 вольт на поле намного чаще встерается чем 24 или 220 вольт.Так что сдесь дело больше в универсальности чем в КПД и других параметрах.ИМХО.
Обоснуйте
Иногда и 2S подходят, если камера и видеопередатчик могут питаться ими. “Удобство” это отчасти дело вкуса. Вот, например, надо вам 100Вт получать, тогда покупаете 3S и дешевый ESC (дешевые ESC редко могут выдержать напряжение больше 12В). Если же вы купите 4-6S, то вам придется покупать более дорогой и более тяжелый контроллер, расчитанные на 40-80A, через которые будут проходить смешные 5-7А. Правда, возможно и потери будут чуть меньше, но надо посчитать, стоит ли игра свечь.
Смотря для чего. Например, для 5-6 кг самолета и 70-80А нормально на взлете. Там как раз и ставят обычно 5s-6s.
Обоснуйте
Отдаваемые силовыми аккумами токи лежат в пределах 10С-20С. (Есть и больше, но это за пределами оптимального) Емкости модельных акков от 0.5 - до 5 Ач. Отсюда типичные токи нагрузки 5-50 А. P=U*I;
Нет. Большинство камер и передатчиков работают в диапазоне 9-12 В. И внутри у них стоят линейные стабилизаторы.
Что значит не экономично? Распространенные разъемы типа T-Deans, 4 мм бананов и т.п. допускают ток до 60-70 А. Найти провод нужного сечения - тоже не проблема. При хорошем регуляторе (с миллиомным прроходным сопротивлением), падение напряжения до двигателя на таких токах будет порядка 0.5-1В, что в пределах разумного (10%).
Не забывайте, что с увеличением напряжения и количества банок - падает надежность источника (банки включены последовательно) и электроники (высокие напряжения).
