П омогите подключить X-1000 HeadTracker к Futaba 10
meteor
Всем доброго времени! Подскажите, как подключить этот трекер к футабе? Что-то никак у меня не получается, вроде все правильно делаю :
В тренерский разъем подключил трекер, подал на него питание (3S липольку).
Для начала решил определить какие каналы трекер берет, для этого в меню TRAINER поставил
TRAINER OFF и затем все каналы выбрал значение NORM
Странно мне то, что если нажать на подпружиненный свитч “H” (тренер) значение OFF не меняется на ON - так и должно быть?
При просмотре меню SERVO покачиваю трекером и ничего, никакие каналы не двигаются!
У кого такая же аппа гляньте, если в TRAINER поставить
TRAINER OFF будет меняться это слово на ON при нажатии подпружиненного свитча “H” (тренер) ?
Расскажите как настроить (подключить) трекер !?
С уважением.
Dronavt
У меня 8FG, но была похожая ситуация. Вылечилась выключением/включением пульта после назначения тренерских каналов.
Трекер с настройками по умолчанию сразу начинает работать. Задействованы, если память не изменяет, 7 и 8 каналы.
cstrike
у меня была такая ситуация: разъем очень сильно надо вставлять и доп. питание не подавал. Аппа futaba t10cp
meteor
спасибо откликнувшимся, попробую!
А насчет того что если нажать на подпружиненный свитч “H” (тренер) значение OFF не меняется на ON - так и должно быть? гляньте, владельцы futab t10, пожалуйста!!!
meteor
Выключением/включением пульта после назначения тренерских каналов все без изменений.
Разьем сильно вставил и трекер запустился, горит светодиод на трекере и без доп. питания.
Теперь о грустном.
сперва я все каналы отдал “тренеру” чтоб глянуть какие каналы берет трекер, оказалось он берет почему то 1 и 7 каналы, хотя читаю и у всех он 6 и 7 или 7 и 8 каналы забирает! В меню SERVO при просмотре как ведут себя каналы при покачивании трекера полный п-ц, оба канала при покачивании трекера совершенно не держат нейтраль - пару раз повернул и нейтраль съезжает ОЧЕНЬ сильно! И еще, 1 канал отрабатывает нормально по чувствительности, а вот 7-й канал еле еле столбик двигается. Думаю, что за хрень? обратил внимание что коробочку трекера кто-то вскрывал уже (еле заметно, но есть след с одной стороны что поддевали чтоб открыть) беру канцелярский ножик и аккуратно вскрываю…мама дорогая, одна платка приклеена на двусторонний скотч и две еще платы (датчики) просто как попало запиханы, куски термоклея есть и на платах с датчиками видны ужасные следы пайки “на коленке”.
Братцы, че делать -то? Трекер брал на RangeVideo. Вове писать?
Дми-III-й
После ТАКИХ фото смотреть в сторону этого трекера пропадает всякое желание, собирался тоже приобрести но не думал что все так грустно, сочувствую Александр
Dareck
Я брал в рскаме, доволен правда есть касяк, плывёт по температуре но при полёте из машины нормально.
meteor
У меня не просто нейтраль плывет, ее НЕТ!
Написал на RangeVideo, Вове, погляжу что скажет.
Внешне вещь вроде новая, но внутри…такое ощущение что ремонтировали и соблали в попыхах.
Блин, я весь в растройствах, конечно не завтра лететь, но хотелось просто без косяков чтоб все было!
Вот на камеру KX-171 G2 полученную в той же посыли рад не нарадуюсь, очень здорово показывает, не сочтите за рекламу.
Фарлеп
meteor:
Каналы программируются в любом порядке и на любой канал, хоть обе оси на один канал.
На 7 и 8 канал программируют все по причини не занятости этих каналов.
Я для ЖР 9303 программировал 3 и 4й канал, так как у ЖР 9303 только первые 4 канала можно отдать ученику.
meteor:
Также программируются расходы «45-90-180-360градус»
meteor:
При инсоляции не надо трогать Х-1000, пока не начнёт мигать светодиод.
Процедура конфигурирования
1 - Выключите передатчик.
2 - Подключите головные трекер для вашего передатчика.
3 - Нажмите и удерживайте желтую кнопку на макушке-трекера.
4 - Включение передатчика.
5 - Отпустите кнопку.
6 - красный светодиод будет мигать быстро 10 раз.
ВЫБОР КАНАЛА
7 - Пресса и удерживайте кнопку
8 - индикатор начнет мигать каждую секунду. считайте вспышки и отпустите кнопку, когда их колличеств станет равным номеру желаемого канала. (Например, если вы хотите использовать канал 5 и 6 каналов на руководителя-трекер, отпустите кнопку после 5 мигает)
9 - После того как вы отпустите кнопку, индикатор будет мигать быстро 10 раз.
PPM режим.
10 - Пресс и удерживайте кнопку
11 - индикатор начнет мигать каждую секунду. Если вы отпустите после 1 мигать, трекер будет работать на
PPM-инъекционные режиме, а после 2 мигает, будет работать на ППМ создать режим.
12 - После того как вы отпустите кнопку, индикатор будет мигать быстро 10 раз.
PAN Servo Направление
13 - Пресс и удерживайте кнопку
14 - индикатор начнет мигать каждую секунду. Если вы отпустите после 1 мигать, серво Пан будет работать на
нормальном режиме, и после 2 мигает, будет работать на обратном режиме.
15 - После того как вы отпустите кнопку, индикатор будет мигать быстро 10 раз.
TILT Servo Направление
16 - Пресс и удерживайте кнопку
17 - индикатор начнет мигать каждую секунду. Если вы отпустите после 1 мигать, серво Tilt будет работать на
18 - После того как вы отпустите кнопку, индикатор будет мигать быстро 10 раз.
19 - трекер будет записывать параметры и перезагрузится автоматически через 2 секунды.
Центрирования и GAIN ПРОЦЕДУРЫ
1 - Положите головные трекер на бейсболке.
2 - Включите ваше лицо в Северной или Южной и смотреть на горизонт.
3 - Удерживая тренер переключатель в положении ON,
4 - Нажмите желтую кнопку и отпустите.
5 - Поверните голову влево, вправо, смотрите в небо и, наконец, на землю.
6 - начальник-трекер смысле максимального и минимального позиции для усиления и Servo центра.
7 - Нажмите кнопку и отпустите для записи. Помните, что вы должны быть перед Севером или югом во время летать. Go Fly.
Важное замечание:
Если вы переместите голову в 60 степени круга (30 градусов влево и 30 градусов вправо),
прибыль будет 100%, поскольку стандартная путешествия Servo составляет 60 градусов.
meteor
6 - красный светодиод будет мигать быстро 10 раз. это правильно,
а вот пункты 6,9,12,15,18 не выполняются.
Фарлеп
meteor:
Возможно у вас более новый образец Х-1000, и этот пункт убрали, сужу по фото внутренностей Х-1000.
Я вас понимаю, это очень муторное дело настроить как надо Х-1000, как лично для меня. У меня после настройки Х-1000, ( я потратил весь выходной день на это), еще весь вечер мигало в глазах от светодиода, уж слишком быстро он мигает, и не всегда удавалось попасть в нужный момент нажать кнопку, просто промахивался.
Вам удалось что-то изменить в меню?
meteor
“Удалось”!
Настроил как мне надо, каналы были нужны 5 и 7 (у меня приемник Futaba 617 пока без телеметрии полетать планирую,рядом хоть покружить хочу, взлететь и полетать с помощником, потом уж вкорячу 14-ти канальный чтоб уж на все хватило) так вот, настроил каналы (5 и 7), реверс, расходы, но один хрен, нейтрали у меня НЕТУУУУУ !!!
постоянно надо жмакать кнапку резет, потому как каналы прям на глазах плавненько так уплывают!
Что то я, аднака, разочарован в энтом девайсе…попробую внутрь влезть, здается мне, что подстроечники датчиков (а их на фотках видно) как раз и отвечают за положение “нейтрали”.
Вобщем покручу, поверчу, отпишусь что получиться. У меня сейчас уже отношение к данной коробочке как к детскому конструктору - сломаю да и хрен с ним! другим будет на заметку, да и магазам которые торгуют этой х-й, чтоб ориентировались, что шняга сырая, так, побаловаться, а в целом не приятно…39$ на ветер…
Может просто мне такой экземпляр попался? у всех нормально все пашет?
Dronavt
meteor:
Не у всех. В некоторых магазинах прямо пишут, что возможно уплывание. У меня на одной оси вылечилось промыванием плат в спирте. Вторую ось не осилил - в единицу времени нормально пашет только одна , одновременно обе ни как не смог заставить работать. Отложил до лучших времен.
Дми-III-й
Глянул на последнюю фотку где “более новый образец” - совсем расхотелось покупать 😦
Буду ждать когда Smalltim трекер таки выйдет.
Dareck
Если фото фарлепа то это старая версия с большими гириками а в новой мелкие на платках
Дми-III-й
Я конечно извиняюсь но от фоток с мелкими гирами на платках, которые опубликовал Александр (meteor) я слегка вообще в осадок выпал
Сравнив их с фото Олега я почему то уверен что у Александра трекер не б/у, а вполне себе новый просто производитель не утруждает себя и шлепает трекеры как попало… и похоже из чего попало 😢…ну а те датчики что они ставят и будут “плыть”, природа у них такая. Грустняво…
dimon_d3
Не могу с вами согласиться.У меня точно такой же трекер как на фото,только корпус черный.
В момент включения, если сам трекер неподвижен,то и после его акивизации нет “уплывания”.
Когда я первый раз подключил сей девайс, я его в руках вертел,рассмаривал, и после активизации “поплыли” обе оси.Сначала испугался,а потом только разобрался в чем дело.
Dronavt
dimon_d3:
Именно так и делал. До первого движения стиком все нормально. После этого один из каналов нормально отрабатывает, а второй по нарастающей уходит в крайнее положение, где и сидит по перезагрузки. Причем, поменял провода на более солидные, пропаял все контакты, постучал по колесам и протер стекла - не помогло. Менял местами датчики - не катит и от датчика независит. Проблема в самой плате. А вот в прошивке или аппаратной части, тут мозгов уже не хватает.
Как правильно было замечено ранее, жду Тимофеевский девайс. К нему доверия больше.
Dareck
Dronavt:
+1 и наземку для кручения антенной тож была обещана.
meteor
В момент включения трекер неподвижен, жду секунд 10-15. Далее, один канал уплавает после 3-4 покачиваний, второй канал сразу уплывает, трекер можно и не трогать он все равно уплывает до упора, пока не нажму “резет” и картина повторяется. Вобщем го-но.
Буду ждать выхода трекера от Тимофея.
dimon_d3
Да печально,может просто мне повезло с трекером.
А пробовали с продавцом на эту тему общаться?
meteor
В субботу, 25-го, Вове написал. Ссылку дал на мой (этот) пост и фотки отправил.
тишина…
