Переполюсовка передатчика Bevrc 1.3 800 мвт
ANTAL
Фарлеп:
Что может быть с моим передатчиком?
замерьте напряжение на обсуждаемом тут стабе, ну а если нет мощности, то полетел выходной транз(белая круглая деталька на третем снимке), а причина - проблема в антенном тракте(обрыв,неконтакт,короткое)
Фарлеп
Стабилизаторы все рабочие.
В антенном тракте обрывов, не контакт короткое отсутствует.
Выходной ещё не проверял
Даже если накрылся выходной транзистор, то почему каналы на дисплее переключаются, а на выходе один канал «1й», изначально передатчик 4 кан начиная с 8кан.
Adekamer
crand:
Если не ошибаюсь, мощные транзисторы на обратной стороне, прижаты к корпусу (радиатору).
точняк! с обратной стороны под индикатором
кругляк с 4 ногами
binomax
Спешу выразить благодарность BigDaddy.
Сегодня он починил мой передатчик (и не только его). Кажется все работает, но надо еще будет тест сделать на дальность. Греется как и раньше, картинку передает.
Единственно я еще и камеру повредил этой переполюсовкой, теперь по ней полосы идут, мы проверяли вместе и с другого рабочего передатчика также полосы. Она пищит ультразвуком, может тоже стаб задело. Отдал BigDaddy. Вот блин руки крюки…
P.S: провожу тестирование дома. пока пол часа включен и работает. греется кипяточно как и прежде. на след. неделе планирую тесты в воздухе.
binomax
Думаю Александр лучше ответит, но видимо менялся только 7805. Я так понимаю, что если бы там ВЧ транз погорел или что то еще он бы просто не завелся.
BigDaddy
Помер стаб на 5 вольт.
А в телекамере взорвалась микруха DC/DC преобразователя. Но камера при этом продолжает работать. Правда с довольно громким свистом и полосами по экрану.
Есть шанс заменить микруху, тем более, что удалось прочитать маркировку и найти на нее даташит.
binomax
Сейчас замерял потребление тока передатчиком с помощью ваттметра.
Получилось 0.09А и 1 Ватт соответственно.
Както не маловато ли? Может кто то померять на аналогичном? вобщем, в след. вых планирую рейндж-тест на поле.
Фарлеп
Мой передатчик сейчас потребляет 100мА с проблемой описанной выше
binomax
Ага, теперь бы еще потребление нормального узнать.
PS: Забыл сказать. потребление без подключения камеры. Может в этом причина низкого потребления.
Android1
У меня от 240 до 260 мА в зависимости от канала при 12 В.
binomax
Хм, чтобы это могло значить? но я в принципе и сам догадываюсь что вряд ли что то хорошее 😃
scooter-practic
А точно мерили? Ведь от чего то он греется?
При 100 ма врятли кипятком будет.
binomax
Мерял ваттметром до 80А, вроде раньше он не грешил неправильными показаниями.
Кстати, температура снизилась. Теперь можно рукой держать. Более точно замерю вечером ИК термометром
BigDaddy
Результат переполюсовки на камере от Range Video:
На нижней микросхеме (DC\DC преобразователь) видно круглое место прогара возле 4 ноги и сбоку на корпусе микросхемы образовалась трещина.
Микруха заменена, осталось только попробовать камеру в работе.
binomax
Итак, камера полностью заработала и дома и в полете. вначале тестил все дома несколько часов.
С передатчиком както пока непонятно. он вроде работает но такое чувство что миливатт на 300-400. По земле дальность вышла с тем же патчем и на том же канале (1240 мгц) меньше чем с у 300 мвт Rangevideo. Побоялся лететь пока на нем, в связи с тем что и так полно нового было оборудования. Тестировал дальнобойку от Эксперта, пока первый полет успешно.
В следующий раз попробую с починенным передатчиком.
PS: Передатчик при длительной работе дома прогревается градусов до 37-38
7 days later
binomax
такс значит потестил в выходные и передатчик и камеру. Камера прекрасно работает, никаких нареканий.
А вот с передатчиком всеже творится что то неладное: Картинка четкая, яркая, без шума, но начиная с 500 метров начинаются полные провалы. тоесть было изображение, потом бац 2 секунды нет, потом снова чистое. при увеличении дальности до 700-900 метров такие “провалы” становятся чаще и занимают уже половину времени, тоесть 3 сек есть хорошее изображение - бац- 2 секунды нет - опять хорошее изображение секунд - 5 бац провал полный на 4 сек и так далее. никакой временной зависимаоти нет, тоесть провалы постоянны, но непрогнозирумы во времени.
Потом заменил на 300 мвт ранжвидео тоже 1.2 ггц на томже поле с темже самолетом и видеоприемником на томже канале - 2.2 км спокойно, все вижу
Есть идеи?
F_R
Кстаи, у меня таже проблема, кажись, появилась 😦 Тоже берц 1.3Ггц 800мВт. Раньше на штырьках - все путем было спокойно на 300-400 метров поднимался и у летал, почти на километр. А сейчас какая-то муйня 😦 Отлеталю дальше 300-400м начинает снежить…причем, если еще дальше - конкретно снежить 😦 Ну и, срывы начинаются. А вот, буквально в ВС летал, так вообще попа 😦 Раньше, хоть метров на 200 поднимался - видео чистым было, а сейчас выше 90 метров - и все срывы, сбои, полосы 😦 А по земле на высоте 20м, отлетал метров на 150-200 - картинка была, почти без сбоев 😮 Блин, такое очучение, что ДН антенн поменялось 😁 Антенны видео расположенны параллейно, перпендикулярно горизонту. Да и, раньше летал с таким же сетапом - все пучком…а на последней неделе - фигня какая-то 😦 Причем, летал в разных местах…ерунда не менялась 😦
binomax
так у меня нет снега вобще.
только скорее всего судя по малому потреблению он у меня теперь только до 800 м работает 😃 ладно, есть с чем летать, все равно на тесты брал. жаль что тестов не получилось
Hornman
Друзья, прошу помощи. По глупости и раз…гильдяйству устроил переплюсовку своему 1.3 800mw с беврц. Буквально на мгновение коснулся контактов, но этого хватило чтобы вылетел выходной транзистор. Потребление стало 100ма, но каналы переключаются, и 5v регулятор выжил.
Транзистор, так понимаю мотороловский, как на фотках ранее. Найти такой же похоже нереально. Может кто подскажет чем можно заменить, и хорошо бы в таком же корпусе? Буду очень признателен за совет)))
binomax
Вы же читали тему? у меня все тоже самое (только у меня еще регулятор меняли) Пока решения как понимаю нет.
Интересно теперь, на какой дальности он у вас пашет теперь? у меня до 700м дотянул.
