Переполюсовка передатчика Bevrc 1.3 800 мвт
Только что устроил переполюсовку передатчику.
Разъем миниJST с канавками, которые как я думал исключают переполюсовку.
Оказалось вставить проще простого.
Я тутже выключил, попробовал с правильной полярностью. Все работало минуты 3-4. только на цифре индикатора канала одна из палочек светилась тускло. Потом перестало вообще работать. Видимых погорелостей на плате не вижу Выкидывать или что то можно сделать?
фото давай
Наверное можно. Проверить надо 5 в стабилизатор. советовать по картинке проще.
чють левее красного провода стоит стаб 5V проверь его
между нижней и средней ногой 2.75 вольт
между нижней и верхней ногой - 9.79 вольт (полярность поменялась)
между средней и нижней ногой -12.34 вольт (как на липоле)
Удалось разглядеть маркировку этой штуки 78L05
Судя по даташитам это действительно стабилизатор 5 вольтовый и на нижней ноге должно быть 5в
Кто нибудь может за деньги поменять его в москве? пишите пожалуйста в личку с предложениями…
померь между корпусом и верхней
и сколько питания подаёш?
Подаю с липоли 12.39. Между верхней и корпусом 12.35.
ну пипец стабу, там где к ноге резюк припаивается должно быть относительно корпуса 5 вольт
вопрос только один остался. это починяемо вручную? помогите, сам такое отпаять не смогу…
Ежели китаец припаял, то русский завсегда отпаять сможет…😁
Надо только стаб в таком же корпусе купить и чтоб цоколевка совпала.
Там работы на 15мин.
починяемо, только найди того кто с паяльником дружит
я помог бы но до меня посыль дней 10 идти будет если есть в внуково знакомые можно экипажем передать на ЮТР 381 каждый день летает
во и Саша кстати с пояльником очень дружит сам пользуюсь его твореньями
Мда, отправлять это конечно слишком долго. но все равно спасибо. буду искать в Москве.
Еще буду признателен если датите ссылочку на подходящий стаб в москве, чтобы я купил. а то с этой маркировкой их куча разных нашел по внешнему виду.
BigDaddy Саш посоветуй человеку где в Москве такой стаб взять я кроме чип финда и не знаю где какой магаз находится
такой нашел www.chipdip.ru/product/ta78l05f.aspx
пойдет?
да
чипдип митракон итд
да и почему обязательно в смд исполнении ? 78L05 и так мелкая
только не факт что там только стаб помер
мне вот другое непонятно - на этой стороне печатки я не вижу ничего что 1.2 до 0.8 вата раскачает
такой нашел www.chipdip.ru/product/ta78l05f.aspx пойдет?
у него мах ток маловат, передатчик наверно 400ма ест.
тогда банально 7805 😃
но там скорее всего 5 вольт на управление - переключение каналов итд - а выходные каскады легко могут напрямую питаться - надо звонить
Судя по тому что на выходе 12 вольт, то там, возможно, еще много чего погорело посерьезней кренки…
может лучше сразу новый заказывать?
тогда банально 7805 но там скорее всего 5 вольт на управление - переключение каналов итд - а выходные каскады легко могут напрямую питаться - надо звонить
согласен, оконечный транз наверно так и питается
еше раз - я конечно не большой специалист - но я не вижу ничего что позволит получить на выходе честных 0.8 ват мощи
разве что чтото есть под индикатором
Если не ошибаюсь, мощные транзисторы на обратной стороне, прижаты к корпусу (радиатору). А по внешнему виду очень похоже на 800 мВт передатчик с ХК.
Возможно, эти фото помогут.
А вот у меня этот передатчик вышел из строя по не известной мне причине, переплюсовки небело.
Вечером настраивал модель, всё работало, на следующий день включил передатчик
(включение и выключение передатчика через выключатель), циферки светятся, а видео нету.
На передатчике включён 8 кан., приёмник тоже на 8 кан., переключаю на приёмнике каналы, о, есть изображение, но почему-то на 1 кан., нажимаю кнопку переключение каналов на передатчике, переключаются, но только цифры, а вч как вещал на 1кан., так и вещает, но всего на 5м.
Что может быть с моим передатчиком?
Судя по тому что на выходе 12 вольт, то там, возможно, еще много чего погорело посерьезней кренки… может лучше сразу новый заказывать?
паша прав, точно ещё что то сгорело, а пока, я бы выпаял стаб и подал +5 куда надо от бека например, убедился бы что он окончательно сдох и заказал бы другой
