Где купить EasyCap
А я с ebay не очень дружу. Вот тут еще climaxdigital.co.uk/…/VCD-Maker-from-VHS-V8-Hi8 есть надпись DC60+. Название EZCap. Надеюсь нормальный будет. Хоть и подороже, наверно там куплю.
Еще раз убедился, покупая девайсы за копейки на ebay, покупаешь набор- “сделай сам! если сможешь…”.
Нашел таки привод, где прочитался диск с дровами… Скопировал. Установил. И цветное, и размер 720x576… Опять- НО… Периодически теряется сигнал, видно как дергается синхронизация и индикатор показывает пропадание видео… Разобрал, пропаял, что смог, промыл… Сигнал перестал пропадать, НО… FPS 4-17… Долго соображал, пока догадался воткнуть в усб напрямую, без удлинителя усб из комплекта… Ну и вот, наконец-то все заработало как надо. USB-шнурок из комплекта явно не соответствует спецификации USB2.0…
Загрузка проца почему-то чуть больше чем от старенького pinnacle PCTV-55e, но картинка поприятнее… Возможно всего лишь из-за других дефолтовых настроек видеопроца.
msv
вот самое дешевое купили - Ваш промах. Лучше б подкопили, да подороже взяли.
Хотя бы по той ссылке что коллега в начале темы предложил. Я купил, получил, доволен.
да, заплатил 22 фунта стерлинга, но зато работает.
Приехал мне мой изикап. Работает. Притом даже записывает и отображает без тормозов на EEE PC.
да, я свой на ЕЕРСшке обкатывал - тоже нормально, без тормозов, пишет нормально, но в начале после нажатия на запись картинка замораживается на несколько секунд, потом все ок. Надо будет попробовать на внешний USB жёсткий писать, родной памяти надолго не хватит. Либо писать VirtualDub-ом в MPEG2, но я не знаю как там это делать.
Может кто из публики расскажет, как в VirtualDub версии с MPEG2 активировать запись в MPEG2?
Боюсь, что для этого только дуба недостаточно. Кодеки должны в любом случае быть установлены в системе. Я по крайней мере не нашел отличий mpeg версии в этом смысле. У самого руки как раз чешутся в эту сторону. Вроде как в мегакодекпаке есть и энкодеры мпег2… Не нашел. 😦
Можно попробовать Indeo, он вроде быстрый, но может сильно портить быструю картинку…
Кстати, нашел fddshow, в настройках позволяет выбрать формат сжатия и прочие вещи. В общем, поле для экспериментов есть.
Навскидку проверил. Пишет. Около 900кбит/с - вполне похоже на мпег2. Качество не проверить - под рукой ничего нет, завтра заряжу. Загрузку на Атом230 (пишу на внутренний винт, у меня не SSD) держит в р-не 80-90%. Задержка на экране заметна, десятые доли секунды.
Пользуюсь изикапом уже месяц, было всё нормально - теперь поймал глюк при записи: вкл. запись, пошло время, накапливаются МБ, останавливаю запись, а видео сбрасывается и несохраняется. Позже увидел, что при загрузке программы выскакивает уведомление в нижнем правом углу (панель быстрого запуска на Винндосе 7) - . Потом правой кнопкой по значку, и выбираешь About и всё можно вновь удачно записывать.
Может есть смысл сменить ПО для данного устройства? Ссылка на сайт производителя ПО www.honestech.com/main/vhs-to-dvd-50-deluxe.asp…, там вроде есть новые версии ПО-пользовался кто ни будь?
пишите лучше VirtualDub’ом.
…autoazia.ru/…/easy-cap-zahvat-video-s-ljubogo-ist… этот кто нибудь пробовал???
или вот этот…www.telecamera.ru/catalog/…/OTP_128.htm
Стоит ли брать? просто ждать пока из-за бугра придет нет желания…
у меня просто Win 7 64-bit, вроде как подделки не работают с этой ОС,судя по отзывам…
Но и за бугром присмотрел…вроде как оригинал
cgi.ebay.co.uk/…/270736487944?pt=UK_Computing_Comp… (хотя есть отзыв тоже по EasyCap только версии 3.1В, покупатель пишет что подделка)Вот и стоит ли верить продавцу…?
Или вот аналог нашел…www.iconbit.ru/products/videocapture/101501/ цена 800р, по отзывам на семерке работает…
Заказывал с lowpricerc, шрифт прямой, получается что подделка. Дрова с диска встали, на вин7 64 бит видео и звук пишет, цена 10 уев.
нет бы разобрали и сфоткали внутренности в высоком разрешении)
вот бы и сравнили тогда, какой оригинал, а где - паленое…
я так и не понял, как разбирать корпус. А хотел тоже сфоткать…
У меня с одной стороны корпуса прорези (для вентиляции что-ли), вставил туда мелкую отвертку и нажал слегка - половинки распались на счет раз
У меня EasyCap по всем признакам оригинал, работал прекрасно в связке с VirtualDub. Сегодня собирался сделать тест на дальность - все собрал-проверил - работает, а потом перестал.
Видео приемник жив - на очках есть картинка. Провода целы - прозвонил. Easycap видится компом, драйвера переустановил, комп перезапускал, но ни в ВиртуалДаб, ни в Мувимейкере нет картинки, проверял на двух компьютерах. Лампочка на изикапе не загорается
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
up
подскажите, пожалуйста, как можно проверить easy cap жив или мертв?
просто он в паре с нет буком у меня сейчас в роли черного ящика, да и видео пишет… очень не хочется от этого отказываться, а новый кап будет еще месяц-полтора идти
Так разберите корпус - может там отвалилось что-нибудь. Посмотрите дорожки под увеличительным стеклом. Сомнительные места прозвоните тестером или пропаяйте (если есть опыт). По другому неисправность не найти. Там всего две микросхемы, если одна из них сгорела, то ремонтировать смысла нет.
Прошу прощения за офтоп, если кому надо, продам EasyCap, совершенно новый, по всем вопросам в личку…
Еще раз прошу прощения…
нужна помощь купил сей девайс cd не работает . после того как из инета скачал драва и устанавил при вклучение девайса комп зависает и рестарт . прошу дайте силку на нормальные дрова под win 7 64 бит
спасибо
у кого есть захват видео через юсб с разрешением более 700*500 поделитесь ссылкой
спасибо
vopros zakrit
Взял за 20 на EBay. DC60+ на EMPIA EM2860 (хотя определяется как 2861).
Фотки не мои, но комплектация и внутренности абсолютно те же (разбирал и сравнивал).
Интересная подборка.
Производитель чипа.
Форум.
Можно ли делать захват с разрешением например 640х480 ?
В драйвере нет такого разрешения 😦
Vdub немного достал. каким софтом пользуетесь?
